Еще раз о спицовке
Автор rfSilent, 10 Дек. 2011 в 01:39
rfSilent
Скажите, а как эта радиальная спицовка себя вела на протяжении 1300 км? Удары об ямки, дурацкие дороги, бездорожье, как я понимаю были? Появились ли восьмерки, вылетали ли спицы?
batiskaf
Я 3300  км проехал на такой спицовке. пока все гуд. см личку.
Моя конфигурация: МК 500W 16S2P липо
Максималка 50 км/ч
Клуб "Электроавтосам"/ Таврия электро, пробег 88000 км.
Андрей 0204
По поводу спецовки заменил спицы с "родных"2,5мм,на обычные2,0мм длинной 144мм(после чего спицы перестали вылетать).Родные спицы оказались почему то "короче" стандартных. И с тех пот всё нормально ямы ,канавы ,удары Колесо ведёт себя нормально. Хотя должен признаться что после переспецовки мною колеса появилось не большое яйцо но это следствие моих ошибок в спецовке,я всё таки не профессионал в этих делах! А по поводу контроллера и скорости :я не лез в него а дело всё в том что мой вес всего 65кг вместе с рюкзачком ,может быть потому такая скорость или спидометр врёт.По поводу того что мотор-колесо начало дырчать: я извиняюсь что сразу не отписался на форуме о решении проблемы.В общем пришлось отправлять комплект в сервис центр там после длительной диагностики вынесли вердикт:перетёрся один из "силовых" проводов мотор-колеса и коротнул на корпус контроллера ,сгорел один из датчиков Холла на мотор колесе,заменили все три.(И то правда я когда снимал комплект с велосипеда обнаружил что перетёрся провод),век живи век учись !Не повторяйте моих ошибок!Моё местонахождение:Украина г.Южноукраинск. Я извиняюсь что написал одним текстом а не ответил по отдельности!
