avatar_ru
Генератор
Автор ru, 14 Дек. 2011 в 08:19
ru
http://www.youtube.com/watch?v=8NKVyijtwto&feature=BFa&list=FLH0u8YXllg7axkbqDEIa2oA&lf=plpp_video
во 2 части видео заднее м-к используется как генератор,позволяя ехать 30км\час всего на 3-4амперах
Если у кого установлено 2 м-к,то гораздо эффективнее будет использовать одно как двигатель(забирает энергию),второе как генератор(отдает энергию).
Можно вместо дополнительных килограмм амперчасов батареи использовать м-к генератор
Lion
Это просто ацкий баян, который уже сто раз обсудили и посмеялись
ru
  :) а я то уж обрадовался-подумал можно теперь использовать меньший по емкости аккумулятор,вместо 10 амперчасов например на 3 что-бы проехать примерно такое-же расстояние,и заряжать можно его 5 амперной зарядкой всего пол часа.Плюс смещение центра тяжести вниз,т.к. вес аккумулятора уменьшится,а вес м-к прибавится+возможность использовать второе колесо как резервное м-к,и так-же как доп электротормоз-одни плюсы :)
А на практике кто нибудь реально это попробовал сделать?всего-то нужно на передний привод поставить м-к генератор и подключить к батарее.Очень интересно сколько ампер потребления показывает ваттметр реально??
Lion
Если бы утрудились поиском, то узнали бы, что делали.
FAS_r7
коллега mixail из ярославля,  полистайте его ответы - быстро найдете, он пишет мало и строго по делу. были точные цифры с эксперимента.
естественно потерь больше, расход батареи больше чем просто ехать одним из моторов (и выключенным  вторым).
Забавно, что кто-то даже потратил время проверить "академика" Шкондина :D
ru
#6
Обратите внимание-сей "академик" на видео использует генератор на большом радиусе колеса,возможно планетарное и если радиус колеса уменьшить,скорость его вращения увеличится,следовательно и отдача электричества тоже.Грамотные люди могут использовать колесо-генератор с наибольшим кпд отдачи.Если колесо генератор забирает дополнительную энергию привода движущего м-к,то для успеха предприятия отдавать оно должно как минимум больше,чем забирает.Например элвел с одним м-к при движении на определенной скорости расходует 10 втч\км,а при движении с установленным дополнительным колесом генератором 12 втч\км,значит установленный генератор должен отдавать при тех же параметрах от 2 и выше втч\км.Насколько мне известно,современные м-к имеют кпд примерно 80%,есть планетарные м-к с отличным накатом-разве нельзя их использовать как генератор?И еще можно пустить энергию от такого генератора напрямую на батарею,минуя контроллер,но по пути от генератора до батареи наверно должна быть какая-то схема.Ну и напоследок,подобная система м-к,и м-к генератор будет наиболее эффективна на небольших скоростях,т.к. есть сопротивление ветра.Если грамотно все сделать то возможно будет толк.В любом случае нужен предварительный эксперимент директ-драйв-планетарное,планетарное-планетарное и обратите внимание-на видео спереди установлено м-к на 400-500 ватт,а сзади как генератор наверно минимум на 1квт,это тоже стоит учесть при эксперименте.Но мне почему-то кажется что планетарное м-к с его отличным накатом,должно отдавать энергии аккумулятору больше,чем требуется на его вращение
FAS_r7
#7
ну не будьте так наивны.  прямо ни минус нарываетесь.  заканчиваем мечтать. :aq:
вот она эта мессага  https://electrotransport.ru/index.php/topic,8537.msg119577.html#msg119577
кстати, вот тот самый испытательный стенд :D :ay:  https://electrotransport.ru/index.php/topic,2128.msg105328.html#msg105328
METAL
Планетарноее мк с его отличным накатом не отдает ничего!При накате работает ОБГОННАЯ МУФТА,так что якорь стоит на месте!
И не только! ;)
