Старо как мир - помогите с мотором (и с контроллером)
Автор dtc, 09 Дек. 2011 в 21:24
dtc
Добрый день, уважаемые камрады
Задача - толкать тележку массой кило 600 при максимальной скорости 25-30 км/ч при полной загрузке и угле подъема с сохранением скорости 5 градусов. Соответственно мотора два, на каждое колесо. Интересует прежде всего тыканьеносом в приемлемые по цена/надежность моторы, а так же в контроллеры к ним.
спасибо!
aleks17121960
Необходимо 5кВт,не меньше.Если скорость именно на подъеме ограничить 20км/ч,хватит 3.3кВт.
dtc
Всего.
Можно разбить на два двигателя. Взять киловаттные и форсировать в полтора раза.
dtc
Был бы признателен за ссыль.
перематывать не хотелось бы, поэтому желательно мотор на 2 Кв (DC) и контроллер к нему. Вентильник или коллекторник - пока не принципиально, наверное второе ввиду относительной дешевизны и простоты регулировки оборотов.
aleks17121960
Если недорого,зайдите на TNCscooters.com,там есть 1000Вт/36В и 48В,есть и 60В,коллекторники.Цена с доставкой(МСК)-100-110юсд и контроллеры 40-50А.Можно собрать блок из 3-4х движков,вес у них 5кг.Контроллеры по 32-38юсд,два по 50А должно хватить.
dtc
чтобы не морочиться с диффом, планируется привод на два задних колеса, на каждое по своему мотору и с балансировкой по контроллерам в поворотах. На 4 колеса привод уже проблематично мудрить
За ссыль спасибо, посмотрю
dtc
Сайт упал, но насколько я понял по небольшому времени, на нем проведенному, там более киловатника ничего нет? 2 КВт маловато, не?
aleks17121960
У меня,к примеру,на мотике стоят два по 1000Вт на одну цепь,с одним контроллером 50А(LB37),дешево и сердито.Для вас- 2х2шт=4кВт,25км/ч в 5град подъем втащит как раз.
Да, пожалуй, для медленной тяговитой телеги лучше взять мелкий высокооборотный двиг с редуктором, чем М-К.
Хотя, помню, на форуме кто-то хвастался мототелегой трёхколёсной на трёх киловаттных М-К, судя по отзывам, человек был очень доволен.
dtc
Технически так складывается что использование МК невозможно ввиду проблем с внешним видом, высокой стоимостью на требуемую мощность. В данном случае решили остановиться на внешних моторах
Два вопроса:
1. Можно ли, используя звездочку-сателлит, повесить два мотора на одну цепь?
2. Можно ли питать два мотора, передающих момент на одно колесо, от одного контроллера (получается 4 мотора и два контроллера, по одному на колесо)?
nikvic
1/ Да, но проблемки возможны.
2/Для щёточных - вполне: контроллер управляет только напряжением.
Для бесщёточных - только с одинаковым количеством магнитов, да и то придётся подбирать/регулировать равенство фазовых углов...
aleks17121960
Два вопроса:
Для коллекторников-никаких проблем.А сателлит то зачем?И еще вопрос-каков диаметр колес?А то,может,и без редуктора обойдетесь.
lantich
В Китае можно купить BLDC двигатель с встроенным планетарным редуктором
мощность до 2200 Вт. Цена за 1500 Вт мотор с контроллером $250, доставка столько же.
lantich
dtc
Спасибо за ссылки всем отписавшимся. Ради экономии на стоимости будем использовать коллекторники.
Что касается последних движков - немного дороговато - штука баков
