SmartBMS
Автор илс, 09 Дек. 2011 в 14:44
Privodchik
Мультиметр обыкновенный, самый простой у меня, а не цэшка)
А с телефона каким образом? Там нет узла связи.
Впринципе бмс жива. Работает пусть не оптимально, но хоть так, доэксплатирую старую батареечку.
mevial
Понятно, что блютус дорого. Есть более дешёвое решение, подключить к компьютеру, инструкция в шапке. Требуется умение припаивать провода к разъёмам, всё.
Privodchik
Покурил еще тему.. так программатор не нужен? только кабель распоять и линукс поставить?
Уже в этом сезоне не буду страдать, доезжу так , а после закрытия, раз такой компот, буду под 13s переделывать.
mevial
Цитата: strannik от 17 Июль 2017 в 15:31
А чего дорого в БТ адаптере?
Зато удобно, без головняка, на ходу по смарту видно какие секции хандрят.
Не раз выручал, когда от тряски контакт ослабевал, болтовой.
Если человек не заказывает, значит ему дорого. Вон желающих в голосовалке 58, а купивших 15. Кстати, там обновка софта, всё некогда описание нововведений написать.
славян
Здравия умам :hello:
Опять с этими...
Отсекает батарею,как положено,около 43В,но на зарядном входе пусто,соотведственно зарядку не берёт.Приходится перезапускать (кнопку приделал) закорачиванием С7.Происходит щелчок и заряд поплыл.В конце заряда,тоже порядок,49,8В.
Так подряд уже раза три,а перед этим,когда слепил,-всё,ведь,чётко было :bn:
Снова прошу помочь!
Нас всё меньше... с каждым часом!
славян
 :exactly:
Что же с умами нынче-то непорядок,-неделя скоро,а совету нема :bn:
О,великие умы-ы-ы-ы-ы.....Омммммммммммм-ललललललललललल :hello:
[user]славян[/user], пока был в Германии. пропустил новости в теме :)
Простого ответа на ваш вопрос - увы, нет.  :pardon:
Предположительно, ушла калибровка нуля. Эта БМС имеет три основных режима: разряд, заряд и режим бездействия/спячки.
Если не откалибровать ноль, то проц думает, что он в режиме разряда и блокирует зарядный ключ.
Правда, на 100% в этой теории не уверен, может мевиал поправит.
Мне из Ярославля, на днях, отправили БМС для диагностики. Вот подключу к батарейке,  посмотрю интерфейс проги и сразу поставлю точный диагноз.
А так, по косвенным симптомам -  трудно сказать.  :bw:
Проверьте термодатчик, на всякий случай. Он часто отваливается...
Alex-s115
Присматриваюсь к покупке вот такой 16 s 40A Новинка 2017 Lifepo4 смарт-bms. Правильно ли я понимаю что пороги можно настраивать у нее и для li-ion 4.2 В и для lifepo4 3.6 В? Есть опыт еспользования такой бмс?
[user]Alex-s115[/user], лучше в этой теме перезадать вопрос:
https://electrotransport.ru/index.php?topic=43442.18
Данная тема немного по другому типу БМС, с конкретным процессором и ПО.
LeoDron
Может кто посоветует хорошую Smart bms с блутузом под iPhone?
Privodchik
Обновлю темку. Пар месяцев летних добивал аккум заряжая проседающю ячейку отдельно, а потом уже всю батку через бмс. Так дотянул до зимы. Купил донора, нашел время. Почитал как разобрать котлету народную для перебора и решил приступить предварительно зарядив и разрядив до средних значений. И вот отдельная котлета с условно проблемной ячейкой, как то ровненько зарядилась(только крайняя минусовая, но вовсе не проблемная на о.01 больше) , а потом так же ровненько разрядилась на резистор в 3.6 ом. Т.е. разряд током 4 ампера совершенно не разбалансировал ячейки...
НО перед этим я использовал всю батарею для  запитки гирлянды через шим и она довольно быстро разряжалась и отрубалась именно изза ухода проблемной ячейки ниже порога(проверял тестером, меньше 3 в при 3.8 на остальных)
Вот и вопрос- кого винитьи как проверить?
[user]Privodchik[/user], простите, какая связь вашего вопроса с темой обсуждения?  %-)
Privodchik
Смартбмс, не думаю что с такой бошьшой активностью мне нужно создать новую тему для уточнения способа проверки правильной работы данной бмс. А так же полагаю, что характерные неисправности могли иметь и другие обладатели.
Добавлено 26 Янв. 2018 в 13:53
З.Ы. к.м.к. здесь обсуждалось определенная бмс, которую я и идентифицировал по фото как свою, было указано на много особенностей ее использования..
Да, но если одна из ячеек (элементов) при разряде убегает вниз раньше остальных, причем здесь БМС?
БМСка за порогами следит, а у вас банальная деградация ЛиПо котлеты.
Вот профильная тема для обсуждения:
https://electrotransport.ru/index.php?topic=3698.0
Пороги любой БМС проверяются опытным путем. Вот, в этой теме, я описывал методику.
https://electrotransport.ru/index.php?topic=52380.0;topicseen
Но у вас не в порогах проблема, а в химии конкретной липо-сборки.  ;-)
Privodchik
Цитата: mevial от 18 Июнь 2017 в 01:23Плата старая, конденсатор в воздухе, надо бы исправить.
Я вот даташит посмотрел, а там этот кондер идет на V3.3, но у меня он на Vcc вроде звонится, а сам Vcc по даташиту должен на землю идти... Короче все верно? Довести Vсс через кондер С4 на землю?
Еще паял кнопку на С7 и сдвинул С11... тоже схема не совпадает с даташитом( должен с С9 звониться, ан нет.. вопрос следующий - полюсовка не важна, электролит?
По вопросу выше нашел как и подозревал неисправный транзистор и заменил на аналог, утечек больше нет.. вот решил кнопку сделать, т.к. внизу батарейка может отрубиться и отказываться зарежаться. Глюки есть, но без программатора смирюсь.
Цуриков
#1167
 Отремонтированная и прокачанная БМСка уважаемым коллегой [user]mevial[/user]. После переборки батарейки был приличный разброс, порядка 75mV. Батарейка пожужжала зарядником, поморгала светодиодами, потом я её слегка подразрядил, потом без нагрузки ещё чуть поморгала и вот результат :hello:
ММД1976
Люди добрые, выручайте! Своих знаний не хватает, позвольте воспользоваться вашими! Скажите(погадайте по фото)пожалуйста, что это за элемент? Мог ли он выгореть и от чего?(может к.з, или из-за тяжелых условий езды - перегрев?)  Куда копать, к чему готовится??
Заранее всем от души, за потраченное на мой вопрос время!
Миникрошка.. Контроллер китай 3000w 96v, АКБ 48v16 Ah в раме + 96V 30Ah. накидной)
[user]ММД1976[/user], макрофотки надо делать с высоким разрешением. На вашей ничего не видно...толком.
Вроде, на диод похоже...
