avatar_mevial
конденсат в герметичных BOX-ах
Автор mevial, 28 Нояб. 2011 в 15:25
mevial
Цитата: schemer от 28 Нояб. 2011 в 15:15
Пару лет работы в одном из институтов в лаборатории гидродинамики показывают, что практически любой герметично закрытый бокс с электроникой гарантируют Вам конденсат. Думаю, что лучше разгерметизировать нижнюю торцевую пластину контроллера со стороны алюминиевого корпуса и подсунуть под винты шайбы, что бы образовалась не большая щель. Если конденсат будет образовываться, то ему хотябы будет куда стекать. Я тоже обладатель Циклона, но контроллер герметизировать не стал.
Конденсат это вода, не совсем понятно откуда возьмётся столько воды если корпус герметичен(она либо там изначально из-за высокой влажности и просторности корпуса, либо корпус недостаточно герметичен). Хотя в профессиональном оборудовании обычно делают небольшой воздушный фильтр, для выравнивания давления. А вот засасывать влагу при перепадах температур через слабое резиновое уплотнение, из которого выходят оставшиеся провода вполне может.
schemer
Влага находится в воздухе, обычно не меньше 50%. У нас были гермоблоки диаметром 15 см и длиной 50 - 100 см. После поднятия их с глубин больше 11 метров, конденсат всегда присутсвовал.
Д. Засядько
Гм. Интересно. Я свой контроллер не разбирал, но уже волнуюсь.
Может, смазать там всё внутри? Или какого-то влагопоглотителя засыпать?
Peoner
а скажите ка нам, ваши 50% это относительная влажность или абсолютная? ;) а то народ волнуется... почем зря... :af:
кто то даже может подумать что в 2 куб. см воздуха аж 1 куб. см воды при 50% влажности!!!
Как не герметизируй контроллер, а влагу засосёт всё равно.
И засосёт её с воздухом через провода.
schemer
#5
Честно говоря не силён я в этом. Как понять сегодняшнюю влажность 88% http://moskvameteo.ru/.
Ну а по работе у меня были немного другие обязанности, а конденсат как побочный продукт, никуда от него было не дется.
Peoner
http://ru.wikipedia.org/wiki/Влажность
набирайтесь сил и все поймете ;)
NikolayS
Может перед закрытием герметичного бокса в него положить что-нибудь типа пакетика с селикогелем? Как в коробках обувных. Пакетик наверно хорошо бы сначала прогреть в духовке на 100С и выше - чтобы просох сорбент...
Cute-100 350Вт
10s6p NCR18650
av-master
http://www.nanosfera.com/attachments/117_Wet%20Protect.pdf - лично видел работающий под водой в аквариуме телевизор. и лампочку 220 с плавающими вокруг рыбками. три дня выставки проработал. дальше не знаю.
Digitalworm
кинескоп телевизора(?) не помню, но точно скажу, что лампочка накаливания не содержит воздуха-там же вакуум) конденсату не из чего браться)))
av-master
разьем, просто винтовой блок, тоже под водой был, и телик в том же аквариуме. и рыбки там же.
schemer
Возможно это была не вода а масло или глицерин, всёж 315 Вольт в блоке питания, а если телек с кинескопом, то и все 30 кВольт. У моего знакомого компьютер в аквариуме с глицерином работает, без вентиляторов, с подсветкой, тихий такой. А лампочки в воде это и в фонтанах используют.
А селикагель можно рециклить, правда температуру не помню.
Peoner
#12
окей, пойдем с другой стороны:
у нас, судя по опросам примерно 130 с хвостиком электровеликов, некоторые эксплуатируются более 3-х лет и насколько мне известно НИКТО не жаловался на конденсат или на то что он, прааативный, контроллер спалил.
может этот факт немного успокоит тех, кто решил затариваться селикагелем :af:
а еще можно вспомнить, что конденсат это почти дистилят т.е. электричество не проводит и дистилят грозит только коррозией. а что может корродировать в алюминевом корпусе контроллера??? :bw:
mevial
Один контроллер от конденсата умер, лично видел последствия. Но после ремонта и герметизации такой гадости не было. конденсат появился на негерметичном контроллере, при езде в мокрый снег(прямого попадания воды не было). Сам по себе конденсат конечно не вреден и даже к коррозии не приводит, а вот то, чем паяют китайцы, и оставляют на плате при растворении водой уже может быть электропроводным, самое опасное - нарушение управления полевыми транзисторами, ну и как следствие выход их и из строя, ну и того, что им на пути попадётся(у нас попались драйвера).
Недавно был немного другой случай, полили ИБП чем-то с полгода назад, недавно заменили АКБ и включили, получили бабах - 2 полевика. Чуточку почистил управляющие дорожки, заменил полевики, включил - греются. А после более тщательной чистки СБС и пролачки потерпевших дорожек греться перестали. Так что попадание влаги в контроллер всё-таки опасно.
xorn
Опасно, потому как дымок слабенький у меня с контроллера вышел, и из за него я туда и заглянул, ничего не сгорело. Плата вся измазана пастой теплопроводной от транзистеров, она перемешалась с конденсатом и потекла. Промыл спиртом и запшикал лаком с балончика.
