avatar_ranger
отопление балкона
Автор ranger, 26 Нояб. 2011 в 22:51
ranger
в общем имеется балкон, остеклен пакетами, дырки заделаны но не так чтобы на 100%
я пишу с температурой 38, попаял на балконе, походу замерз. Причем вроде ступни замерзли.
При работающем 2кв маслянном радиаторе и 1квт керамическом... посему вопрос
кто как борется? может надо на постоянку врубать или заранее? щас заходил, вроде уже тепло стало...
может теплый пол или ковер?
понимаю шаровый вариант туда паровое засунуть... но не уверен что это грамотный шаг
в общем, у кого балкон мастерска поделитесь пожалуйста опытом.
сам думаю панельки изоляторы приклеить и вниз положить...
Peoner
чё то тема помоему вааабще не электротранспортная...
но если админы ее оставят скажу:
для начала нужно позаботиться о теплоИЗОЛЯЦИИ. все щели протыкать проклеять. а уж потом нагреватели врубать. а так улицу можно чем хочешь отапливать...
ranger
подумываю о частичном утеплении. Закрыть дырки откровенно, залить пеной, на сколько позволит бюджет купить изоляцию на стены и потолок, начать теплый пол.
Как вам такой вариант, перед выходом на балкон включаются обогреватели и доводят температуру до комфортной. Потом вырубаются...
вчера на 15 градусов прогрел за 3 часа...
С точки зрения циклов оттаивания и состояние бетона это не вредно? -5 +20, -10 +5.. а потом бах и ищи балкон внизу ;)
Или это все ернуда про перепады температур?
LIST
Начал с утепления: жесткий пенопласт посадил тупо на силиконовый герметик. Облицовывать буду позже, только сделал.
На пол раскатаю теплоизол, типа вспененного полиэтилена, на него положу нагревательный кабель "Теплый Пол" 50 см х 2 м , сверху кабеля лист фанеры 9мм и будет мне счастье надеюсь :))
Вторая фотка - потолок :)))
LIST
nikvic
Цитата: LIST от 17 Дек. 2011 в 02:30
На пол раскатаю теплоизол, типа вспененного полиэтилена, на него положу нагревательный кабель...
Холодный потолок охлаждает сильнее пола (конвекция), так что его действительно следует утеплить.
Можно механически "слабым" материалом - по потолку ходят только мухи...
Да, мне пришлось через время ставить вытяжной вентилятор - оказался весьма к месту.
Creator
всё что идет на пользу форумчан - самое электротранспортное и есть.
ведь сэкономленные "силы и средства" можно будет инвестировать... куда? правильно в ЛЭТС
так что ТАКИЕ темы нужны.
Электромобиль будущее, электровелосипед рулит
ranger
сегодня буду решать вопрос с утеплением балкона. 1-2квт нагреватель повышает температуру с -5 до +5 и выше не растет, дырки и прочее...
хочу взять 20мм пеноплекса положить в один слой без всего, потом еще один слой если придется.
потом положу сверху пароизрляцию.. и возможно на нее для защиты ее еще один слой пенплекса, если так можно! получится пирог 20 изол 20, может сместит точку росы... куда там нужно
может кто подскажет как сделать дешевле? вот пенопласт на фото он дорого стоит? пеноплекс мне 1000-1500 обойтись должен. Дороговато на текущий момент....
прогревается балкон по надобности
ик оборгеватель может будет лучше масляного? как думаете?
p.s стеклопакеты 2 камерные ПВХ
ranger
балкон утеплил примаплексом.
цена с пеной около 1200руб за 12 листов.
температура выросла на 5-10 градусов
раньше вымерзал за 5 минут после отключения питания, теперь часа 4 тепло медленно падает.
возникает вопрос про отопление... думаю о теплом полу... стоит ли? или хватит радиатора?
и еще вопрос, нужна ли пароизоляция? Ну нужна ли настолько чтобы ее делать?
turbo_wrx
советую сделать вам теплый пол на основе пленочного нагревателя.
если интересно - пишите в личку, расскажу подробнее что бы не сочли за рекламу.
