avatar_Peoner
есть ли готовый или надо изобретать?
Автор Peoner, 24 Нояб. 2011 в 13:44
Peoner
предположим такой велик стоит не дорого.
можно ли на него спроектировать М-К что-нибудь типа шагового двигла или т.п.? с учетом собственно отсутствия физической оси вращения
если подобные двигатели или придеться изобретать с нуля и он будет недешев?
спрашиваю тех кто разбирается в движках. любителей, прошу не засорять тему, плз.
aleks17121960
Само напрашивается-магниты на внутренюю поверхность,обмотки от обычного МК- на часть внешнего диаметра перемотать.КПД похуже будет,зато момент сумашедший.А вот что с железом делать-это к Абосу.Плюс такой переделки-стандартные контроллеры.
Поставить циклоноподобный двигатель встроив его в передачу между педалями и колесом (правда неизвестно, что там).
PS. Правда такие дизайнерские "извращения" я думаю, малопригодны для нормальной езды, а уж тем более для каких-то переделок или апгрейдов. Это вел не для езды а для понтования ;)
Peoner
#3
Цитата: Slider от 25 Нояб. 2011 в 10:35
Поставить циклоноподобный двигатель...
нет, в данном случае интересен двигатель, части (магниты) которого можно установить на вращяющиеся детали колеса.
только тут наверное как раз внутренняя часть - неподвижна и значит на нее обмотки, а на внешнюю вращяющююся - магниты.
aleks17121960
Этт точно,попутал второпях. :ah:
