avatar_Cahes
Резонанс в двигателе
Автор Cahes, 18 Нояб. 2011 в 05:31
Cahes
Прошу мнений по следующей идее.
Возьмём двигатель переменного тока, бесщёточный, с ротором на постоянном магните. Это, по сути, готовая индуктивность. Подключив параллельно конденсатор, получаем колебательный контур.
Найдём нужную ёмкость конденсатора.
n - частота эл-ля = 1800 об/мин (к примеру);
f - частота сети    = 60 Гц;
p - кол-во полюсов = 2;
S - скольжение = 0 (для чистоты эксперимента потерями можно пренебреч).
Fрез - ?
n = 60f/p (1 - S) = 60 * Fрез / 2 * 1 = 1800
Fрез = 1800  / 60 * 2 = 60 (Гц).
Частота резонанса колебательного контура:
Fрез = 1/ (2*Pi* Кв.кор.(L*C)
Пусть индуктивность нам известна (можно измерить, посчитать по формуле
Исходя из этого мы можем примерно прикинуть значение ёмкости конденсатора.
Подадим на вход не 220 в. при 50 гц., а хаотичный сигнал, или смесь частот, суммарной мощностью соизмеримой с потребляемой мощностью двигателя.
Вопрос: будет ли работать электродвигатель в таком режиме?
Если увеличить частоту, увеличится ли КПД?
aleks17121960
Возможно,резонанс получить и получится,только при одних оборотах.И разнесет его ко всем  :aq:!Борются с резонансом как раз.Движки типа сериесных без нагрузки и включать не рекомендуют...
i
А идея-то в чём? Кормить мотор всякой дрянью? А где её брать?
С ростом частоты КПД может как подниматься, так и падать, в зависимости от того с какой частоты начинать и где заканчивать, и от особенностей данного мотора. Для правильного ответа на Ваш вопрос нужно провести фундаментальное теоретическое исследование или эксперимент.
У железных трансформаторов, с ростом частоты от 50Гц до 400Гц масса сердечника снижается, габариты уменьшаются, меди становится меньше, уменьшаются и потери на ней, т.е. КПД растёт с 95 до 98 (примерно). Увеличив частоту ещё больше, мы начнём греть железо токами Фуко и КПД упадёт ниже плинтуса. Для высоких частот применяют другие материалы пермалои, ферриты и прочее.
DarthGray
Получаем параллельный колебательный контур
А у него, как известно, сопротивление на резонансной частоте стремится к бесконечности
Как туда ток вкачать?
Как то не понятно. нафига это вообще надо.. :bn:
Различие между теорией и практикой на практике гораздо больше, чем в теории.
apeks
ВОобще не понятен смысл даного эксперимента.Мотор сам по себе не один колебательный контур а несколько связаных.И резонансная характеристика у него более сложная.На создание белого шума вы потратите массу энергии.Это очень затратно.Из этой массы колебательные контура мотора выделят каждый свои частоты.То есть те частоты которые не попадут в резонанс частоты вращения будут только бесполезно греть двигатель.Простой пример питание асинхроника прямоугольным напряжением.В меандре как раз по разложению Фуко много разных частот.Мотор потребляет основную частоту а все гармоники только его нагревают.Я делал инверторы для питания от 12 В моторов пер тока.Чтоб они лучше работали до мотора ставится фильтр пробка на главную частоту 50 грц.И расчитывается этот фильтр с учетом параметров мотора.И потом еще подстраивается на осцилографе.Тогда и КПД выше и мотор меньше греется.так что питать мотор белым шумом и бесмыслено и затратно и можно его спалить.кстати разгон сериесника не имеет отношения к резонансу переменых токов и напряжений на колебательных контурах.Разгон сериесника происходит иза еменьшения потока возбуждения при сильного уменьшении тока якоря на ХХ
apeks
У любого колебательного контура есть добротность.Добротность колебательного контура мотора зависит от нагрузки.Чем нагрузка больше тем доротность меньше.а вот на ХХ такой клебательный контур может иметь достаточно высокую добротность.что приведет к резкому возрастанию напряжения на нем.вплоть до пробоя изоляции обмотки.Так что резонансный режим работы мотора хорош тем что в него можно как раз много закачать.Но на ХХ его обязательно пробьет.Так как иза отсутствия нагрузки добротность будет высокой
Cahes
Так неужели нет способа влиять на ситуацию? Как-то ограничивать входящий ток, дабы, при резонансе, при самых отягчающих обстаятельствах, движок не рванул?
Cahes
Цитата: i от 18 Нояб. 2011 в 10:57
А идея-то в чём?
- Да, дрянью. В таком режиме не нужно будет следить за правильностью синусоиды и др.
А вообще, изначально планировалось питать двигатель электровелосипеда от 12-ти вольтового аккумулятора. Дабы использовать движок полегче да помощней, предполагается:
1. Питать его током большого напряжения.
2. Переменным током.
3. В режиме резонанса.
4. Постоянным, после выпрямителя (для постоянных моторов).
Преобразовывать малое напряжение в большое можно через:
1. Инвертор - (сложность)
2. Умножитель на диодах + прерыватель
3. Прерыватель и резонасный фильтр.
Особое внимание следует уделить прерывателю (или как он там называется?...).
По колесу проставлены контакты а по вилке - щети контактирующие с ними. Получится из постоянного сигнала прямоугольный. Постоянные составляющие, для колебательного контура, особо не нужны, поэтому мы их вырезаем, ставя конденсатор, последовательно в цепь. На выходе получаем хаотичное переменное напряжение.
Цитировать
Вот и я о том же.
ЦитироватьДля правильного ответа на Ваш вопрос нужно провести фундаментальное теоретическое исследование или эксперимент.
Эксперимент мне ближе.
Цитировать
А га..., значит четыреста...
Cahes
А как он вкачивается в радиоприёмники? В резонансные сварочные аппараты? Из эфира. Запитывается токами разных частот, которые заряжают кондёр. А он через индуктивность разряжается, когда индуктивность будет готова.
Давайте разберёмся.
Читай в другом письме - делает удобную систему питания электровелосипеда.
Cahes
- делаем удоную систему питания электродвигателя для велосипеда. Читай в другом письме.
- Так это касается двигателей с обмотками на роторе и статоре. Я стремлюсь использовать двигатель с короткозамкнутым ротором.
Как вы это видите? Конденсатор параллельно в цепи уберёт постоянную составляющую, которая и снижает КПД. А ШУМ создаст как раз прерыватель с щётками на колесе. Вполне хаотичное включение контактов. Чем не белый шум? Да и без потерь, благодаря конденсатору. Вы так не считаете?
Это очень затратно.
В разы меньше, чем стоит система  с мотор-колесом. У неё аккумуляторы соединены последовательно, из-за чего появляется разные напряжения на каждом. В результате один работает в щадащем режиме, а другой - в трудно, и, быстрее выходит из строя. Они друг друга губят. Я пытаюсь обойти эти проблемы.
Цитировать
Хм..мм.. Надо подумать. Я предполагал, что те частоты которые не попадут в резонанс, срасходуются на заряд конденсатора.
Цитировать
В моём случае нужен как раз большой стартовый момент.
Cahes
Надо подумать... Значит следует уменьшать вливание электричества при снижении оборотов. Это и достигается при уменьшении частоты контактов щёток с колесом.
Придётся стартовать педально.
Cahes
А идея-то в чём?
Плюс ко всему, я решаю проблему переноса электричества на движущуюся часть с обмотками. Ведь мотор-колесо имеет обмотки на внутренней, стационарной части, внешняя - короткозамнутая. А для конструирования своего аппарата - поди найди двигатель с оьмотками только на внутренней части, чтоб вал можно было закрепить в вилку, а на корпус посадить колесо.
aleks17121960
Давайте разберёмся.
В приемнике практически не вкачивается в контур-сопротивление огромно,амплитуда намного больше питающего напряжения и др.Задача контура-настройка частоты,избирательность,сложение/вычитание частот(от типа радио-инфрадин,гетеродин или смешаный тип)Усиление основное осуществляется потом.Неплохо бы вам поизучать теорию,прежде чем утверждать ерунду всякую. :p
Cahes
Ха.... Ну это я знаю. Ну хорошо - плохой пример.
Но как-же резонансные сварочные аппараты? Как-же (не помню как называется) устройство питания мощной нагрузки от батарейки? - Один изобретатель питал (на демонстрации изобретений) от квадратной батарейки комнатный вентилятор. И тот не плохо крутился. Минут пять...
Какой в них принцип?
Я могу согласиться с утверждением что индуктивность мотора меняется, потому как ротор вращается... Даже при этом резонансная частота меняется в конечных пределах, но так или иначе существует! И, по идее должна подхватываться в любом значении при белом шуме.
Дальше... говорят - изоляцию пробьёт? Так мы не будем подавать на него больше энергии, чем нужно для поднятия рабочего напряжения до 220-ти вольт. Обратную связь сделаем. Да мало ли... Я не вижу в этом проблемы.
asdfg
Вам прямая дорога на   skif.biz  ,  откроете свой проект   ""РЕЗОНАНСНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ" , помоему такого там еще нет, вам там будут рады, а тут практики в основном обитают, а они ну очень консервативны в  подобных темах.
Киев – мать городов русских.
aleks17121960
Во,точно,обратную связь,и погонять в разных режимах.Главное,в бункер спрятаться,когда разнесет его... :D
METAL
Однако тема для "вечняков"... :(
И не только! ;)
aleks17121960
И на форуме уже обсуждалась довольно подробно.В вечняк однозначно! :D
