Magic Pie
Автор TSprinter, 13 Нояб. 2011 в 12:16
e-scooter
Доделал я свой вел на мп4 20". Ничего не меняя в контроллере поехал тестировать...
Только дал газу, все потухло :-(  отсоединил батарейку, включил снова-заработало. Уже мееедленно добавляю газку, и поехал :-) стараясь разгоняться потихоньку, разогнался до 35км/ч.
Пару раз при добавлении газа опять все вырубалось, я думаю это бмс отключал батарею, она у меня на большие токи не рассчитана. Сама батарея lifepo4 48в 10а/ч.
Поехал домой, подключил к компьютеру и уменьшил батарейный ток до 20, фазный до 40а, уменьшил акселерацию до 60% и снова на улицу! Теперь все встало на свои места! Можно газ хоть сразу на всю катушку, но разгоняться будет плавно, но уверенно! В горку тянет практически в любую, какие я нашел попробовать, на максималку не повлияло, так и едет 35, что меня лично устраивает на 100%. Мне не для гонок он нужен а чтобы потихоньку на работу и обратно ездить. Мне кажется теперь для меня практически идеальное средство передвижения! Я доволен, очень тихий и приятный моторчик, без вибраций и дерганий. Да, еще рекуперативный тормоз выше всяких похвал! :wow: тормозит именно так как мне надо! Практически механический тормоз ни разу и не задействовал. Вот где экономия колодок!
Огромное спасибо форуму и всем кто помогает новичкам в строительстве электротранспорта!  :hello::hello: :eureka: :wow:
Цитата: e-scooter от 29 Дек. 2014 в 02:56...Огромное спасибо форуму и всем кто помогает новичкам в строительстве электротранспорта!..
Багажничек-бензобак только подумайте как получше укрепить - много опыта поломки таких конструкций. МОжет на раму прямо перед подседельным?
e-scooter
#776
Багажник буду менять. Этот нонейм китай не вызывает никакого доверия. Батарею все таки буду ставить на багажник. Весит она 5кг и при тестировании абсолютно нормально себя показало такое крепление. Велик у меня складной и на раму крепить просто не хочу. Поставлю нормальный брэндовый багажник и буду ездить не спеша :-) все же не хардтейл, больших вибраций не будет, а багажник, рассчитанный на 15 кг должен нормально работать с этой батарейкой.
Вот, кстати, поменял уже багажничек, этот не сломается! :-)
Антон300
Не подскажете,как запрограммировать мощность колеса и ускорение(трудности с техническим переводом настроек по току)))
PeaceHaver
Rated phase current - фазный ток (ограничивает разгон).
Ниже строка про Maximum speed rpm - максимальные обороты колеса, ограничат скорость.
e-scooter
Какая у вас батарейка? На графике показано 24в. С такой батарейкой никакой мощности вы не добьетесь. А остальное и так выставлено по максимуму. Батарейный ток 25А (убедитесь что ваша батарея способна отдавать такой ток), фазный 70А. Я на своем уменьшил фазный до 40А , а то у меня все выключалась при резком газе. Акселерация(последняя строчка) и так 100%.
Так что в первую очередь поставьте правильно напряжение батареи(nominal battery voltage) и батарейный ток(battery drawn current) исходя из характеристик вашей батареи.
Сила рекуперативного торможения выставляется в строке Max EBS phase current. На выставленных 50А он довольно резко тормозит. Я поставил 40А , стало плавнее. Вот вроде и все, ничего там сложного нет.
Не забудьте после программирования сохранить данные, кликнув вверху кнопку "download", затем выдернуть USB , затем отключить батарею! Удачи!
alayf78
Батарейный ток максимальный можно 30А поставить,25 это не максимум(если батарея может отдавать 30а). фазный на 20 колесе лучше поприжать,чтобы не рвал с места.70 а это много,40а-в самый раз. скорость будет зависеть от напряжения батареи и настроек ограничения оборотов .
Антон300
А вот ежели на 4йпирог ставлю акб свинцовую 24вольт по технологии AGM изготовленную -как точно выставить рекуперацию.дабы напряжение с мотор-колеса не превышало 28 вольт?
Kapitan
#782
Программирование
контроллера:
Magic Pie
MagicPie II
MagicPie III
видео
Программирование контроллера: Magic Pie - Magic Pie III
crond
свинец не любит токи зарядки больше 1/10 от ёмкости
serrg26
Не нравится мне спицовка колеса MagicPie II(26 колесико),ее вообще можно переделать  крестом и какими спицами(длина).Спасибо.
2DEi
#785
Цитата: Kapitan от 16 Янв. 2015 в 13:25
Программирование
контроллера:
Magic Pie
MagicPie II
MagicPie III
видео
Как же режет слух ваш "контролЁр".Ребята,вы живёте в России,ну так говорите по-русски.КонтролЁр билетики в автобусе проверяет,а вы программируете контрОллер.
Боишься – не делай, делаешь – не бойся...
                                                 Темучжин
[img link=]http://nick-name.ru/forum5t3/2DEi.gif[/img]
serrg26
Программирование
контроллера:
Magic Pie
MagicPie II
MagicPie III
видео
Как же режет слух ваш "контролЁр".Ребята,вы живёте в россии,ну так говорите по-русски.КонтролЁр билетики в автобусе проверяет,а вы программируете контрОллер.
Вы хотели написать в России(с большой буквы)
FSSTEEL
Извините за вопрос. Может уже обсуждалось на форуме. Можно ли временно из за отсутствия аккумулятора ездить на велосипеде с мотор колесом директ драйв в частности MP4 SP4. Не поплохеет ли ему. Сегодня установил на велосипед, аккумуляторы в пути еще, замерил при раскручивании генерируется электричество, даже пробовал лампочки по зажигать, заведомо ездил на малой скорости. Ничего ли не случится если буду ездить без нагрузки??? Напряжение то поползет вверх на скорости. Не превысит ли напряжение сверх нормы? Аккумулятор бы не дал подняться напряжению излишки бы взял на себя!
Кто знает или пробовал отпишитесь пожалуйста!!!
scezary
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста,как ставить переднее мотор колесо magic pie 4? В какую сторону должен выходить провод,поскольку направление на колесе не обозначено. Дело в том,что у меня на веле суппорт с правой стороны. А если поставить на оборот,то можно ли в настройках контроллера поменять направление движения. В настройках вроде есть такая функция. У кого есть опыт, подскажите пожалуйста.
Едва ли сможете накрутить ногами "напряжение сверх нормы". Ездите спокойно, если не в лом. :)
TULSUNDUR
реверсирование возможно через софтину, да.
Антон300
За одну поездку  на 4 пироге почти полностью открутились 3 спицы.одна полностью выпала....Может какие-нибудь мотоциклетные поставить взамен штатных?
