avatar_ranger
Одежда с электроподогревом
Автор ranger, 17 Окт. 2011 в 16:33
Pavel__
Цитата: ranger от 19 Нояб. 2011 в 01:36... в приведенных выше схемах важен порядок коммутации? т.е если не в той последовательности тумблеры щелкать будет ай йай йай?
... смотрю на все 3 они такие разные что мозг ломается.... а тьфу виски виной
На всех схемах показан один выключатель, просто он имеет две группы коммутации (похоже, что именно такие 6-ти контактные тумблеры вы и имеете сейчас в наличии), поэтому ни о какой последовательности переключений речь не идёт (только 1 выключатель на 2 положения [b-b]вкл[/b-b] и [b-b]выкл[/b-b]).
Все три нарисованные схемы реализуют нужную вам схему коммутации (это тот случай, когда задача имеет несколько правильных вариантов решения), поэтому можете выбрать для реализации любую из них.
FAS_r7
да правильно вам говорят, это один сдвоенный тумблер!   имеет два положения - вкл и выкл - в вашем случае - параллель и последовательно.
сфоткайте ваш тумблер  - и на фотке с днища вам афины нарисуют как пайнуть проводки согласно схеме (а они одно и таже по сути).
ranger
только что прозвонил, перекидной с независимыми группами.
спасибо за схемики, буду делать как предложил Павел, все таки по госту погда рисуют понятней ;)))
Riper1
Цитата: ranger от 17 Нояб. 2011 в 16:27
Самое сложное перчатки, опасно проволоку вокруг пальцев обматывать, если что оторвет..  :at:
есть химические грелки, купил перчатки с карманом, пожалуй проверю
и таки решил сделать на зимнем аппарате подогрев ручек...
Может защиту стоит какую-нить реализовать,например,ограничив,ток в схеме через реле или может ещё как?
ranger
ток ограничивается просто, предохранителем на 3А например.
Я про механическую опасность. Если нихром мотать по всей перчатке может быть ай йай йай.
правда если сделать спиральки небольшие или полоски то уже лучше. Но надо бы попробовать более травмобезопасные материалы
AVision
#41
Подскажите, будет ли такая связка работать:
носки с подогревом для мотоциклистов, питающиеся от аккумулятора мотоцикла (12 В)
http://www.ebay.com/itm/Firstgear-Heated-Sock-Motorcycle-Boots-/250936622751?pt=LH_DefaultDomain_0&var=&hash=item8012219512
(на американских форумах неплохие отзывы об этом товаре)
  по 9 Вт на каждый носок
  12.8 В
и какой-нибудь портативный аккумулятор на 12 вольт, например вот
http://www.ebay.com/itm/DC-12V-6800mAh-Super-Rechargeable-Lithium-ion-Battery-/220898697319?pt=US_Batteries&hash=item336e96a067
  Выходное напряжение: DC12.5V~10.8В
  Номинальное: 1000 мА
  Емкость:6800 мАч
В расчетах я профан, но насколько понял, времени работы от одного аккумулятора будет ~ 4,5 часа
(потребляемый ток с одного носка = 9Вт/12В = 0,75А
с двух = 1,5А
время работы = 6,8 Ач/1,5А = 4,5 часа
это конечно все в идеале, но вобщем правильно?)
а что рассчитывать, если эти чудо-носки в РФ не отсылают :bs:
kucha
#43
так набираем в строке поиска ebay: Heated Sock (или Battery Socks) и находим уйму продавцов этих самых носков которые отсылают worldwide... http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=Heated+Sock&_sacat=0&_stpos=&_sop=15&gbr=1&_odkw=Heated+Sock&_osacat=0&_trksid=p3286.c0.m270.l1313
жалко что дороговаты..... цены с доставкой от 30-40у.е. и выше
Из дешевых с доставкой (без акумов) тут:
http://www.ebay.com/itm/HEAT-SOX-Grabber-Battery-Operated-Thermolite-Socks-LARGE-New-/320796782326?pt=US_Men_s_Athletic_Footwear&hash=item4ab0fa6ef6#ht_1210wt_1169
МК 1000Вт, 48В, 33а/ч LiPo, 55км/ч
"Не закапывай свой талант в землю - можешь повредить кабель..!"
И по хедвэю на каждый носок куда-нибудь... например, между ног можно повесить  :D
Важно, чтобы лифер, а не какой-нибудь липоль или, не приведи Господь, литий-марганец  :bj:
Пришла зима и народ основательно озаботился электроподогревом :)
Так как у коллеги RancoZ (он же iperov)  бан до 25-го, то с его согласия даю ссылки на самодельные рукавицы:
http://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?p=494853#p494853
выглядит недорого и сердито. +1
Продвинутый вариант можете посмотреть в локальном инет магазине http://www.heatfabric.ru/catalog/12
Под заказ стельки идут за 4400 руб. рукавицы 3800.
И даже жилетка есть, для особо мерзлявых  :)
PS я размещал заказ месяц назад, менеджер сказал, что первую партию уже смели с потрохами.
Завтра курьер обещал доставить, ... вскоре дам отчетец :bv:
AVision
Есть shipito.com и shopfans.ru, через них без проблем приобретаю то, что не пересылают worldwide.
Я некоторое время назад задался поиском одежды с подогревом, смотрел в магазинах, читал отзывы, в основном на американских форумах. Те носки, что продают на ебэе c парой батареек совсем никуда не годятся: только один человек написал что при нуле градусов ему они помогли где-то, а остальные десятки отзывов были негативными, большинство утверждало, что они вообще не греют (на cabelas.com можно почитать). К тому же, нагревательный элемент в этих носках проходит по швам правой и левой стороны стопы и как-то через пальцы - стопа не будет согреваться.
Для себя я выделил 3 варианта носков действительно качественных, как визуально можно заметить (нет никаких проводов по стопе, сшиты непосредственно из нагревательного материла), так и по отзывам:
1. http://www.revzilla.com/motorcycle/firstgear-heated-socks
От фирмы FirstGear для мотоциклистов, которая выпускает и все остальные элементы одежды с подогревом, также питающиеся от аккумулятора.
2. http://www.revzilla.com/motorcycle/gerbings-heated-socks
От Gerbing's, также одежда для мотоциклистов, и питание аналогичное предыдущим.
3. http://www.revzilla.com/motorcycle/gerbings-core-heat-heated-sock-liner
От Gerbing's, но уже с собственными 7V 2.2Ah lithium-ion аккумуляторами.
Я живу в Казахстане и часто выезжаю на зимнюю рыбалку. Погода у нас очень суровая, зимой нередко бывает -35, а несколько недель держится по -25. Когда сидишь на льду, то от холода не спасает даже полярная обувь Baffin, правда, у меня было обморожение, поэтому ноги мерзлячие. Вот и решил я для этих целей использовать подобные носки. Сначала хотел приобрести третий вариант, но мне показалось, что их аккумы не долго будут работать, да и цена не маленькая. И потом узнал, что литий ион для подобной температуры не подходит.
Нужны именно носки а не стельки, что б верхняя поверхность пальцев грелась.
Заказал я первый вариант, там со скидкой вышло 50$ (без доставки в Казахстан, лежат на складе пока).
Вот несколько дней читаю этот форум об аккумуляторах и думаю какой будет наиболе подходящий. Про те китайские акумы в нете читал, что они 50% заявленных
Ач не имеют и литий ион тоже не подходит (вернее, это написано что Li-ion, на самом деле там липоль).
Цитировать
Я читал ветку про покупку лифера, там большинство ссылок на аккумы от 24В, или же нужно самому собирать...
Вообще подскажите, где купить подходящие сборки лифера (2 аккума) и по напряжению лучше 12,8 или 9,6 (при номинальном потреблении 12В)?
Положить можно и во внутренний карман пуховика.
rfSilent
Если во внутреннем кармане пуховика температура приблизительно равна температуре тела, то по идее неважно что за тип химии. Если все таки температура в месте содержания аккумов во время использования < 15 градусов, то, по мне, лифер предпочтительнее.
Все высоковольтные сборки собираются из элементов по 3.3 (3.2) вольта. Т.е. вам нужно четыре штуки последовательно. А с емкостью надо определится основываясь на потреблении тока одеждой.. Рассчитать, что бы хватило на все время использованя + еще немного.
ranger
Pavel__
Цитата: ranger от 30 Нояб. 2011 в 19:28
можно тут http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__14064__ZIPPY_Flightmax_2100mAh_3S1P_30C_LiFePo4_Pack.html
Данный аккумулятор не подойдет, т.к. он без защиты от переразряда.
Следовательно к нему придется еще покупать либо плату защиты (PCB) и впоследствии заряжать модельной зарядкой, либо BMS для LiFePo4 на 3S и заряжать обычным зарядным устройством (без балансировки).
Цитата: AVision от 30 Нояб. 2011 в 18:38
... подскажите, где купить подходящие сборки лифера (2 аккума) и по напряжению лучше 12,8 или 9,6 ...
В продаже есть готовые сборки LiFePo4 со встроенной платой защиты (в описании написано "with PCB"):
на напряжение 9,6В -> [b-b]http://www.batteryspace.com/96lifepo4batterypacks.aspx[/b-b];
на напряжение 12,8В -> [b-b]http://www.batteryspace.com/128vlifepo4batterypacks.aspx[/b-b].
ranger
спасибо за помощь, подогрев работает. Правда я не понял по чьей схеме я сделал, разложил последовательно, потом паралельно, прикинул что куда соединяется, соединил!
http://www.motorev.org.ua/article.php?id=8
вот ребята пишут про обогрев визора шлема... думаю попробовать....
ботинки готовы почти, все нет настроения заниматься ими, работают, греют, осталось корпус батареям нормальный найти....
ViTbike
У меня такая безхитростная конструкция-электростельки. Все видно на фото во вложении. Разъемы тюльпаны из-за бесплатности, в принципе все беслпатно кроме войлочных стелек и аккумулятора 4.4Ah от велофонаря. Так и не получилось в -30 опробовать их, а в -15 ногам и так тепло.
Lion
#52
Цитата: ilyukhs от 17 Окт. 2011 в 18:52
По прогнозу - январь и февраль след. года ожидаются ниже климатической нормы :bw:
И ведь накаркал блин  :D Хватает то 9вт в перчу? А то мне моих 5вт явно маловато (хотя поверх натянуты теплоизолирующие непродуваемые)
Lion
Закончил с курткой. Приметал кабель-каналы. Теперь вероястность зацепить и порвать провода стремится к нулю. Попутно выяснил, что по 5.6вт на руку при обычной прогулке по улице полне хватает. Для езды надо все же ватт 10 как минимум
