avatar_andreym
результаты расследования по делу о последовательных селлогах
Автор andreym, 09 Сен. 2011 в 23:04
ViTbike
Цитата: tony16 от 26 Март 2012 в 12:35
Ну так пролистайте эту тему еще раз или тему на ES с переводчиком. Прямо в предыдущем сообщении написали что от 33В бахает.
Если не ошибаюсь посмотрите даташит на LM324 там ограничение на 26В. Вот если бы у вас был никель то проблем никаких или хотябы лифер то можно было бы попробовать допаять резистор на пару ом.
Здесь точного ответа, что именно и куда впаять, я не увидел.. А с инглишем я не особо дружу, с переводчиком так вообще мозг себе вынес такими речевыми оборотами, которые он выдает.
tony16
Так вам же два раза ответили что от 8S Li-Po бахает, а вы все равно, ищете что куда припаять ...  :bn:
us__007
ЧТоб не бахало, нужно стабилитрон юзать, пока не АПал свои, как липоли приедут будем думать, что куда припаять, потерпите немного.
а на выходе оптрон заюзать.
Кстати, где админы, надо этот офтоп перенести в тему о селлогах.
FAS_r7
скока селлог жрет?  7мА  вроде...
так кто мешает впаять по резистору (примерно 560 Ом выходит) между 6-7 и 7-8 ногами селлога (на схеме).  разбаланс им батареи практически сойдет на нет.  вот и все.
ViTbike
Вот видите, в постах выше дали нормальные ответы, а упреки ваши оставьте при себе.
tony16
Коллеги может я чего то пропустил учась в школе.
Вот даже не поленился рисовал простейшую схему.
Подключите к аккумулятору резистор и замеряйте на выходе напряжение. И ежу понятно что V1 = V2.
Понятно что селлог  доп. это нагрузка но 7мА это смешно, при такой нагрузке на нем никогда не упадет и 1 вольта.
Fas_r7 а вы уже допаяли у себя в селлогах резисторы?
Вариант со стабилитроном и резистором надежнее, но тогда приборчик начнет кушать гораздо больше 7мA.
P.S и конечно же микрухи горят больше от превышения тока а не от напряжения, но стоит ли оно того чтобы рисковать прибором
www.national.com/ds/LM/LM124.pdf
ViaLactea
Хочу и себе приобрести 2 селлога (правда, пока нет в наличии) для конфигурации 2P16S LiFePO4 из цилиндрических ячеек Headway .
Такие:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10952
или такие:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=9282
Электрики, что думаете об этом:
1).  Есть идейка.  Будет ли работать селлог, если запитать его через USB-разъём от DC-DC конвертора?  Если да, то отпадает проблемма просадки селлогом ячеек, от которых он штатно питается (я так понял, что это ячейки 1-6).
2). При подключении 2 селлогов нужна ли гальваническая развязка?  Т.е. будут ли нормально работать 2 селлога для конфигурации 2P16S?
3). Насколько актуально, чтобы селлог умел записывать log, или это баловство?
[b-b]Фотографии e-bike "STAR" здесь: http://d-robot.net/
Форум, посвященный мотоциклу BMW R-35 (на русском языке): http://forum.d-robot.net
Продается новый сайт (дешево):  http://promo.d-robot.net/[/b-b]
andreym
1. нет - работать не будет.
2. да - развязка нужна обязательно
3. на любителя - минимум 1 девайс способный записать поведение батареи в боевых условиях в хозяйстве лишним не будет. имхо.
xaoyag
Если пишуший то будет работать ( по краиней мере будет мерять напряжение на одной ячейке от 0.1в ) как на счет писать не знаю. Сам чтобы померять напряжение на 1 ячеике подключаю через юсб зарядку от мобилки та что на 1 батарейке выдает 5 вольт
aleks17121960
По второму пункту не совсем точно-нужна развязка ключа,а просто подключать два селлога можно,по 8S.
ViaLactea
СпасиБо, но есть вопросы:
1). Нельзя ли подробнее, что за "ключ"? Т.е. я могу подключить просто два селлога? Второй селлог как подлючать  (его первый пин "минус")?
2). Получил 2 шт. Cell-Log 8M. Был  разочарован отсутствием в комплектах коннекторов для разъема   (Female   JST-XH   8S ?)  При выполнении заказа было сомнение.  Но просмотрел весь перечень товаров и ничего похожего не нашел.  Вот и решил, что коннектор с проводками должен идти в комплекте с  Cell-Log  (как идет вместе с BMS).  [b-b]Посоветуйте, где СРОЧНО можно приобрести два таких коннектора? [/b-b]
3). Еще, поделитесь опытом.   На  Cell-Log 8M есть выход для внешней (более мощной) пищалки. Как эту возможность реально реализовать? Проводки там суперминиатюрные. Что  и как  можно подключить?
Valerydv
Целоги подключайте, каждого к своим 8 ячейкам.
Ключ,  он же алярм порт, он же выход для внешней пищалки или блокировки подробно описан с картинками в инструкции к целлогу, и  на предыдущей странице, даже схему от руки рисовали. При подключении ключей обоих целлогов в одну цепь ОБЯЗАТЕЛЬНО гальванически развязать эти самые ключи.
Разъемы (коннекторы) можно  на вскидку в бурундуках приобрести. наберите в поиске - XHP-9 розетка  шаг 2.5мм, много кто продает.
МАС 6Т rear, 8S2P Multistar(16 a*h), SmartBMS перехожу на MidDrive. E-TWOW с задним пневмоколесом. А теперь еще электро ATV 3kW (в девичествe KINLON 150cc)
ViaLactea
СпасиБо. Я засомневался и решил уточнить.
Сорри, времени совсем нету, не все успеваю прочесть. А оба минидиска из комплектов с описанием  на моем DVD-приводе не прочитались.  :pardon:
ViaLactea
А играет ли существенную роль толщина проводов коннектора?  Т.е. потеря напряжения влияет ли на результат измерений и на разбалансировку первых 6 ячеек или нет?
Нашел с проводами, всего на 24AWG и длиной 50 см:
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=130673356442
и 20AWG, но длиной всего 20 см:
http://www.ebay.com/itm/8S-JST-XH-Connector-balance-silicone-wire-CellLog-9-PIN-/130419112764?pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item1e5d95bb3c
