avatar_Strijar
Самостоятельная сборка из "пакетиков"
Автор Strijar, 19 Авг. 2011 в 08:35
se
#36
Цитата: zap от 31 Март 2012 в 13:17
Шплинт-то лучше медный, на худой конец латунный :)
Железо весьма фиговый проводник. Но идея интересная.
Те шплинты, которые соединяют ячейки, вообще пофиг из какого материала, они только прижимают оба контакта ячеек. А вот крайние, с которых идут силовые провода полагаю могут влиять на токопередачу.
На 20А нагрева не обнаружил.
ЗЫ за место крайних шплинтов можно оголенный силовой кабель обкрутить контактом и края также запаять.
MadMNN
на шплинтах как бы помягче сказать - какое то детское решение. контакты ячейки не свинцовые(не мягкие) чтобы просто так соединить на шплинте да еще и колхозить шайбочкой.
токи все же не детские.
как говорится не пробовал, но осуждаю :)
все вышесказанное только мое личное мнение.
MadMNN
#38
первое апреля только через полчаса :)
se
#39
А вы попробуйте :)
Контакты сворачиваются в друг друга вот так, причем тут не мягкие контакты - не понял.
Надежность конструкции ИМХО не хуже пайки и болтового соединения.
Полагаю соединения в трех точках по 4мм на всю ширину контакта будет достаточно даже для "недетских" токов.
Смотрю на примеры пайки контактов, "колхозить" говорите  :-D
us__007
А вы попробуйте :)
сила сжатия не равномерная по длине, кроме того шплинты делают из сыромятины, а не из пружинной стали.
ИМХО пайка лучше.
se
ИМХО пайка лучше.
Вопрос в том как проверить, есть идеи как протестировать соединение?
Кстати пайка как осуществляется? По всей поверхности контакта?
ИМХО пайка лучше.
Тестируется просто - дается максимальный ток, можно в 2 раза больший, чем в реальном конфиге и анализируется нагрев в контактном соед.
Можно бесконтактным термометром, напр.
Желательно такое ТО проводить на регулярной основе, каждый квартал или раз в полгода.
Так во влажную погоду соед. может окислятся, с последующим резким ростом нагрева в этом месте.
LICC
а также при токе 3с-5с замерить разницу напряжения на этих контактах и прикинуть переходное сопротивление.
Смотрю, проблема соед. пакетиков, не самая простая.
ЛиПо котлеты соед. на порядок проще. ;-)
Как вариант - можно заказать у Пинга спец. планки для соед. ленточных выводов у призматиков.
Если щели узковаты по длине - допилить несложно.
А что A123RC такие планки не продает? Может их надо озадачить этим вопросом и проблем соед. ленточных выводов будет решена?
us__007
#45
ИМХО пайка лучше.
Конечно по всей поверхности, от площади спайки напрямую зависит переходное сопротивление места соединения.
Проблема соединения это не последняя и не самая большая.
Бо'льшая проблема в необходимости сильного сжатия этих пакетиков для получения низкого внутреннего сопротивления.
se
По электрической части понятно, а по механической только временем проверять? :)
Для полной батареи делать 100А ток - это мне нужно 20 тенов в ванну напихать - не вариант.
Для одной ячейки такую нагрузку проще сделать, видимо начну собирать, о результатах отпишусь.
А есть ли омметры способные определить столь малое сопротивление? Может проще в какую-нибудь мастерскую сходить?
Самое главное понять на сколько значимо это переходное сопротивление. Оно конечно не плохо стремящееся к 0, а если 0,1мОм это плохо? а 0,01мОм?
Если кто-нибудь сможет сделать такое соединение из двух контактов, пусть попробует также протестировать.
Я же в свою очередь протестирую свой вариант.
us__007
Приборы есть называются микроомметр ( применяются в электроэнергетике для измерения переходного сопротивления контактов коммутационного оборудования)
В быту проще, собрать батарею из 2-х ячеек, нагрузить в 3-5С и микровольтметром замерить падение напряжения на контакте, ток тоже измерить. Далее по закону Ома.
Или пустить ток 2-5C и замерить тупо напряжение между соседними контактами милливольтметром. Делим на ток, получаем сопротивление.
Я таким образом милливольтметром (точность 0.1 мВ) на токе всего в 2-3А мерял сопротивление каналов полевиков (от 3 до 20 мОм), получалось всё очень точно. Только надо два мультиметра, менее точным меряем ток, более точным - напряжение.
К тому же точность бытовых мультиметров наиболее высока как раз на этих самых маленьких измерительных интервалах - милливольты и миллиамперы.
LICC
одной ячейки для замера переходного сопротивления мало, нужно минимум 2. Милливольты замерит любой средненький мультиметр.
Хорошо, когда переходное сопротивление меньше сопротивления ячейки на порядок и более :exactly: К примеру, вн.сопротивление А123 20ач около 1мОм, значит переход между контактами должен быть 0.1мОм и меньше. Конечно такое трудно измерить, но если оно гораздо выше, это не есть хорошо.
К примеру замер перехода при токе 80А
итого имеем 0.15мОм
tony16
так в самом начале темы ссылка http://www.a123rc.com/goods-619-4S+Junction+plate+for+A123+20ah+Prismatic+cells.html
6 баксов ни за что. я голосую за беспатную стяжку двумя болтиками без всякой пайки.
ничего вон клемы на свинцовых аккумуляторах не больше по площади контакта, а токи держат ого-го!
se
сейчас замерил на токе 21.5А, до соединения 3.23 после 3.21, итого 0.02/21.5 =0.0009 Ом
Вы не на том интервале меряете.
Переключите на милливольты и меряйте между разными выводами, соединёнными шплинтом, будет гораздо точнее.
А тут у вас точность плюс-минус лапоть, на грани погрешности мультиметра.
На фотке у [b-b]LICC[/b-b] всё правильно, только мультиметр немного подкачал с точностью (разрешение 1 мВ).
se
#53
Поставил на самый минимум 200m. Показывает от 14.5 до 26 на разных ячейках, есть одна с 4.6.
Правильно ли я понимаю что это от 0.0145 до 0.026в?
Итого 1мОм, многовато, но не критично. Надо еще попытаться зашкурить контакты перед соединением.
На батарее таких соединений 18 штук, ~20мОм. Напряжение 51в, ток 21.5А.
Мощность 51х21.5= ~1100 Вт
Потери на контактах 21.5х21.5х0.02= ~10вт, т.е. ~1% на 1С
на 2С должно быть 32вт, 1.5%
