avatar_ProstoTsar
Scarpar - электровездеходный скейтборд
Автор ProstoTsar, 04 Авг. 2011 в 15:06
Цитата: ProstoTsar от 13 Март 2012 в 16:25
Первый что-то мне не нравиться, а вот вместо второго начали продавать другой, вот он очень даже подходит
Ну, он на $20 дороже, так что я бы не сказал что это замена.
Будем надеяться, что он хотя бы намотан нормально, а то я турниги купил, так там обмотка аж топорщится во все стороны (на одном из двух, на втором ещё терпимо).
Чтобы меньше грелось, надо просто токи меньше в него подавать. Я, правда, не знаю как там с ограничением тока у авиамодельных контроллеров. В велоконтроллерах это стандартная фишка.
ProstoTsar
На HB все никак не привезут аккумуляторы, Присмотрел другие Они чуть тяжелее, дороже, длиннее, выдерживают меньший максимальный ток чем эти Они еще и в мягком корпусе. Почему дороже, кто-то сравнивал их на практике?
Потому что народные котлеты - это эксклюзивное предложение для понимающих людей.
А остальное - по ценам для новичков, которых грех не общипать.
ProstoTsar
#21
Как я понимаю внутри этих котлет, есть балансир на каждую ячейку, это так? Он просто отрубит батарею от зарядки или он "умный". Вот соберу я две последовательно, 6 параллельно, как мне придется их заряжать, какой зарядник использовать& раз народные, то делали, чтобы не надо было батарею "Разбирать" и каждую котлетку отдельно заряжать. Хочется быстро заряжать(полчаса максимум), то есть надо 1-1,5 киловатта делать. Уже который день читаю форум, но не нахожу народных зарядников. Проблем с изготовлением плат нет, есть готовые схемы? Пока складывается ощущение, что надо покупать к котлеткам ненародные BMS и зарядки, а тогда дешевле и практичнее выходит заказать с ebike или bmsbaterry комплект на Lifepo4, только ток отдачи маленький. Решил, что будет ставиться arduino, для подключения доп сенсоров, может имеет смысл как-то переделать народные котлетки?
Pavel__
Цитата: ProstoTsar от 15 Март 2012 в 11:20
.... Вот соберу я две последовательно, 6 параллельно, как мне придется их заряжать, какой зарядник использовать& раз народные, ...
... может имеет смысл как-то переделать народные котлетки?
При Вашей схеме соединения 12-ти народных котлет получится аккумуляторная батарея с конфигурацией 8S6P (29,6В/30Ач).
Для зарядки и балансировки такой батареи подойдёт любое модельное зарядное устройство на 8S и более.
Если хотите заряжать быстро - выбирайте з/у с большой мощностью - например такое з/у мощностью 1кВт зарядит Вашу батарею током 30А всего за 1 час.
При использовании "умного" (модельного) з/у никаких переделок народных котлет делать не нужно.
Для побаночного контроля переразряда можно использовать Cell-Log 8M Cell Voltage Monitor 2-8S Lipo.
ProstoTsar
Спасибо, я не был уверен, что ему(на 1 киловатт) не будет пофиг на количество  соединенных параллельно котлет, вот платка которая идет с ним, туда и надо будет подключать три проводка, которые идут из батареи, надо каждую подключать или, переделав, каждую котлетку 8s, состоящую из двух народных котлеток?
Pavel__
Цитата: ProstoTsar от 15 Март 2012 в 13:20
... вот платка которая идет с ним, туда и надо будет подключать три проводка, которые идут из батареи, надо каждую подключать или, переделав, каждую котлетку 8s, состоящую из двух народных котлеток?
Запараллельте балансирные провода котлет с помощью таких плат или с помощью такого кабеля, после чего подключите 2 выходных разъема (от каждой запараллеленной связки котлет) к з/у.
Если дружите с паяльником, могу нарисовать схему спайки переходников для упрощения процесса соединения с з/у.
ProstoTsar
Был бы очень признателен за это
Pavel__
[b-b]Pavel__[/b-b], не будете так добры скопировать свой пост целиком в раздел ЧАВО под названием "Как собрать батарею для ЭТ из литий-полимерных модельных аккумуляторов?". Он настолько подробен, что ни прибавить, ни убавить.
ProstoTsar
Заказал почти что все комплектующие, а сам ушел с головой в изучение в ARM, друг одолжил stm32f4 discovery board на ней уже есть встроенный акселерометр, очень удобно, но разобраться с Keil с дебагингом для меня не просто, так как никогда не занимался. Это будут мозги этой повозки, есть идея сделать её еще дистанционно управляемой и с камерой, в плате уже есть обработчик потока, при этом весит менее 100 грамм. Колеса у меня есть поеду покупать еще тормоза для них, договорился со сварщиком, который поможет с рамой, осталось купить профиль. А тут проблема везде только стандартный квадратный, тяжелый, дешевый не знаю где нормальный взять. Посоветовали заморочиться с алюминиевым, но его варить... Сейчас еще с дипломом напрягают, так что все медленно идет.
P.S. от HB есть ссылки для друзей, которые дают скидки при покупке и мне часть денег возвращают,если надо - обращайтесь
bikemaster
ProstoTsar
Пока идут детали, решил порисовать и развлечь себя. Появились вопросы. Как все собирать, подвески будут торсионные как на гопедах, собирать передние вилки будет проблема, поскольку заранее узнать сколько надо полиуретана нельзя, то придется делать их разборными, а не сварными. Пока остановился на стягивающих болтах для перьев в двух верхних перекладинах, а задняя подвеска?, там перья могут начать скручиваться относительно друг друга. А потом делать ли передние вилки поворотными как заднию? Кто, что посоветует?
replika2
а мне очень понравилась шайтан арба на видео в первом сообщении. Есть газонокосилка. Новая 26 кубов. Лишняя. Где можно почитать про сеё творение?
Piramidon
Вот здесь http://motorboard.ru/motobord-2012.html
kucha
На выставке ВЕЛОБАЙК-2016 в прошлом месяце видел веселый электроскейт:
МК 1000Вт, 48В, 33а/ч LiPo, 55км/ч
"Не закапывай свой талант в землю - можешь повредить кабель..!"
