avatar_xaoyag
Зарядки для моделей, практика, отзывы, вопросы, советы...
Автор xaoyag, 13 Июль 2011 в 21:10
ViTbike
Обладаю iMax B8 и ниче не пойму, как она балансирует, ставлю режим balance liIo 4,1В, так она завершает зарядку с тем же самым расбалансом с которого начинала (30-40мВ), одни ячейки 4,11, другие 4,09, зарядка долго тупит на токах 0,0А, иногда 0,1А, это и есть её принцип режима балансировки, долго тупить по много часов?
aleks17121960
А у вас АКБ какого типа-ЛиПо или Ли-ион?Патамучта на балансировку вы как ли-ион поставили,если у вас липо-будет тупить,до суток.
ViTbike
Спасибо, у меня Липо, но я хотел только сбалансировать, т.к. нарвался уже на то, что в режиме ЛиПо она перезаряжает эти убежавшие вверх ячейки до 4,24В оставляя позади 4,18 ячейки.
ViTbike
#57
Цитата: Pavel__ от 28 Март 2012 в 13:19
Цитата: ViTbike от 28 Март 2012 в 12:14
... нарвался уже на то, что в режиме ЛиПо она перезаряжает эти убежавшие вверх ячейки до 4,24В оставляя позади 4,18 ячейки.
В режиме заряда/балансировки Li-Pol аккумуляторов выберите тип Li-Ion вместо Li-Pol.
В конечной ёмкости потеряете немного, зато избежите проблемы с перезарядом (что гораздо критичнее для эксплуатации Li-Pol) и увеличите количество рабочих циклов.
посмотрите постом выше и поймете, что вы написали дубликат информации. короче проблема в том что не могу ей сбалансировать, на сбалансирвоанных котлетах нет перезаряда выше 4,2В
MadMNN
тоже присматриваюсь к Genuine IMAX B8+ отговорите/похвалите. у нее что встроенное питание?
ViTbike
внешний БП
MadMNN
aleks17121960
После отстоя будет как раз 4.18-4.19В.Кому там айМакс?есть с БП 200Вт,можно и с селлогом.
aleks17121960
MadMNN
посоветуйте зарядку. т.к. имею батарею из 16 ячеек 20А призматиков хочу зарядку 8-ми портовую. чтобы заряжать в два приема.
closer_to_sky
Это недостаток многих дешёвых модельных зарядок.
Даже в критичных узлах, типа балансира, стоят недорогие детали с большим разбросом параметров.
Как результат - неверный замер напряжения на каждой ячейке, и низкое качество балансирования в итоге.
Я уже давал линк на недорогую зарядку, у которой изготовитель честно вывел настройки балансиров на заднюю панель.
Мол хотите точнее - настраивайте сами :)
Режим балансировки опять же реализован очень просто:
- когда хотя бы одна ячейка достигла конца зарядки, переходим в режим балансировки.
- нагружаем самые заряженные ячейки, даём небольшой зарядной ток.
- если ячейки всё равно убегают, временно убираем подачу тока. Садим убежавшие.
- опять подача тока, пытаемся удержать разрядной нагрузкой уже зарядившиеся ячейки.
- и так пока все не будут заряжены до одинаковых (с точки зрения зарядки, с учётом точности её замерялки) напряжений.
Если аккум сильно разбалансирован да, этот процес может днями длиться.
tony16
Вот такой вот киловатный БП. для питания ichargera или двух hyperion-ов самое то.
Turnigy 1080W 100~120V Power Supply (13.8V~18V - 60amp)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__20611__Turnigy_1080W_100_120V_Power_Supply_13_8V_18V_60amp_.html
Pavel__
#66
Цитата: tony16 от 11 Апр. 2012 в 15:38
Вот такой вот киловатный БП. для ... двух hyperion-ов самое то.
... Power Supply (13.8V~18V - 60amp)
К сожалению для питания некоторых мощных з/у данный БП может не подойти:
1. Модели з/у Hyperion [b-b]1420i-NET3[/b-b] и [b-b]0720-SDUO3[/b-b], работают на максимальной мощности только при Uin=24v~29v.
2. Модель з/у Icharger [b-b]3010B[/b-b] работает на максимальной мощности только при Uin=4023v~38v.
DarthGray
Цитата: Pavel__ от 11 Апр. 2012 в 17:22
2. Модели з/у Icharger [b-b]3010B[/b-b] и [b-b]1010B+[/b-b] работают на максимальной мощности только при Uin=40v.
Это откуда такие сведения?
В мануале ясно написано, диапазон входного напряжения 10 -:- 18 Вольт
А блок такой ваще никому не нужен, он же на 110 В.(100~120V Power Supply)
Различие между теорией и практикой на практике гораздо больше, чем в теории.
tony16
AMK
Подойдет ли данный блок, для питания двух iCharger 208B 350W 8s?
И за сколько будет заряжаться и балансироваться пак состоящий из 16s2p вот таких котлет,
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__21385__ZIPPY_Compact_5800mAh_8S_25C_Lipo_Pack.html
или может посоветуете что то другое?
Pavel__
#70
В мануале ясно написано, диапазон входного напряжения 10 -:- 18 Вольт ...
Для модели 1010 замечание справедливо, изменил.  :exactly:
Для модели 3010 это написано в мануале на 3-й странице (отметил желтым).
Диапазон входного напряжения [b-b]4.50[/b-b]-[b-b]38.0[/b-b]VDC (отметил красным).
Pavel__
И за сколько будет заряжаться и балансироваться пак состоящий из 16s2p ,
вот таких котлет
Нет, не подойдет.
Icharger 208B работает на максимальной мощности (350w) только при Uin>18v
Для питания двух з/у типа Icharger 208B рекомендую приобрести два отдельных БП (если возьмете один общий БП, то не сможете заряжать неразъединяя сборки больше 8S) с Uout=24-38v и мощностью не менее 400w каждый, например такие - DC 24V 16.6A 400W Power Supply 176~264VAC.
Сборку 16s2p из аккумуляторов 8S/5800mAh сможете зарядить током 10,4А за ~ 70 минут.
