контроллер по схеме от LICCа.
Автор NAT, 19 Июнь 2011 в 23:10
bboykazbek
Цитата: LICC от 04 Фев. 2012 в 15:58
там на схеме есть номиналы - резистор 510к а конденсатор 0.1мКф на любое напр. К примеру 160в
А можно все описанные конденсаторы только на 16 или 25 Вольт?
LICC
электролиты в цепях управления на 25в а не электролиты любые, хотя желательно пленочные, напряжение выше 25в. В силовой цепи кондеры с 2 кратным запасом по напряжению.
bboykazbek
Обязательно должны быть все полярными?
NAT
там где в схеме полярные обозначены, должны и в реальности стоять полярные, тоесть электролиты с обозначением полярности  "+" и "-" .но это касается только электролита, в случае с пленочными и керамическими конденсаторами там ничего не указывается и полярности у них походу нет.
METAL
Не,только те,что большие(в схеме отмечены +),те что на 0,1 и 0,47мкФ крайне желательно металлопленочные,как написал LICC
И не только! ;)
METAL
Опередил :) Керамика и пленочные полярности не имеют,нужны для защиты электролитов от ВЧ,да и не бывает эл-тов на 0,1мкФ
И не только! ;)
bboykazbek
#42
Сделал аккуратную схему на Компасе с обозначением почти всех элементов (остальные надеюсь помогут авторы данной схемы -нужны названия остальных элементов). Если что-то неправильно просьба подсказать-переделаю!!!
Особое спасибо NAT и Liss за предоставленную схему!!))
dimad63
Кто нибуть эту схему вообще соберал  ? почему 5 6 выводы на земле ?  Она вообщето так работать не будет .
И накой там транзистор стоит ?
bboykazbek
Они же не на земле, а соединены с минусом батареи.
REM
:D :bj: +1.
Но номиналы на схеме плохо видны. :bi:
NAT
#46
схема не моя, а предоставил ее тот, кто ее и придумал :)  тоесть  LICC.  и хочу повторить всем что она реально работает.  у меня шунт стоит на 100ампер в токоограничении и этот ток я контроллеру уже давал.  стрелка остановилась на 100 а.  у меня нету амперметра больше 100 ампер.  толком не могу проверить токоограничение.  но амперметр не зашкалил, а при увеличении нагрузки двигатель тормозился, то впринципе наверное оно работает.  ключи не нагрелись!!! но правда это было секунд 5-7.  вот может скоро у меня будет 2 АКБ тогда сниму видео с подключением и под нагрузкой подробно все и покажу. ато такими токами убью единственный имеющийся АКБ.  а необходимости в красивой схеме нету.  можно и на Игоря схеме все детали подписать и все.  тем более есть уже разведенная плата.  берите утюгом переводите на фальгу, травите, сверлите и все.  самое дорогое в схеме это ключи, В/Ч диод, ну и электролиты.  микросхема мс33033 стоит 2,5 $ драйвер еще дешевле.все остальное можно выпаять с телевизора  :D
bboykazbek
Уважаемый NAT, скажите а на схеме всё пока правильно указано?
NAT
на схеме Игоря указанно все правильно.
bboykazbek
#49
А на моей так сказать "переделке" ? :bk:
NAT
#50
что бы сказать что на вашей переделке, надо взять схему Игоря и вашу, сесть с карандашом, положить их обе рядом и смотреть. или на мониторе сравнивать.  ну зачем это делать?? какой в этом смысл?  у вас переменный резистор подписан 3,2 К,  у Игоря 5 к. это мелочь конечно.  обвязка   МС33153  у вас там короткое нарисовано там где стрелочка, где +15 вольт, у вас она идет напрямую на минус на землю.  там не должна быть сплошная линия,  точки не стоят там где надо.
bboykazbek
В общем отредактировал, вот только меня, ещё раз повторюсь, особо волнует вопрос с выбором конденсаторов (на какое напряжение и вид конденсатора).
Поэтому я и нарисовал схему со всеми емкостями и напряжениями. Извините конечно если я повторяюсь...
LICC
А тему из 3 страниц религия прочитать не позволила??? :D Если так схема нарисована, значит так надо. Для этого даташиты на микрухи есть. Там все обьяснения.
Еще раз повторюсь - схема честно отработала на моем первом проекте при напряжении 96В. Ничего не сгорело ни разу.
bboykazbek
#53
Извините пожалуйста, но некоторые вопросы всё-равно по схеме остались - на Вашей же схеме не всё подписано к сожалению :bn:
