Понижение напряжения до 12 V
Автор DANCIG, 17 Июнь 2011 в 21:40
DANCIG
У меня Cyclon с контроллером 36 В. Возможно ли как то заставить его работать от 12 В напряжения?
Цель: увеличить дальность и использовать имеющийся в наличии 40 а/ч и более свинец.
Минусы: большие токи, меньше скорость, больше вес батареи, ....
Откомментируйте пожалуйста, только не очень жестко  :bk:
LW6600
Что тут комментировать, вы сами почти ответили на свой вопрос.
Чтобы отпасо большинство попутных вопросов, почитайте ЭТУ  ТЕМУ  .
С поправкой, что вы хотите сделать наоборот.
Непонятно только, какой контроллер вы думаете использовать.
Можно, в принципе пойти по пути FAS_r7
- использовать "повышайку"/
DANCIG
Темы изучил. Метод повышайки не для этих целей.
Идея в том, чтобы на силовую часть контроллера напрямую подавать 12 Вольт, а на слаботочную часть 36 от другого источника или повышайкой (кстати попробовал так - не заработало), но лучше конечно приделать к контроллеру переключатель 36/12 В.
Использование дешевой 12 В авто батареи, по мнению многих потенциальных "электровелосипедистов" повысило бы популярность этого вида транспорта, несмотря на ее высокий вес (и габариты). Поскольку 12 В батарея и велосипед есть в буквально каждой деревне - нужен будет только электронабор. Одну батарею можно в зависимости от необходимости использовать и на авто и на электровеле.
Если на мотор уменшать напряжение (при поддержании тех же токов), то его мощность пропорционально уменьшится. Проще реально повышайку делать на основе мощных преобразователей из 12в в 220в для авто, там возможно в основном перемоткой трансформатора можно будет ограничится. Они кстати весьма недОроги, и мощности есть киловатные. http://cgi.ebay.com/ebaymotors/1000W-12V-DC-110V-AC-Car-Truck-Boat-Power-Inverter-_W0QQcmdZViewItemQQhashZitem1c19b8bcc3QQitemZ120690621635QQptZMotorsQ5fAutomotiveQ5fTools
se
Не смог понять ход ваших мыслей :) Ведь можно использовать две дешевых батареи на 12в и иметь 24в. Уверен что и две 12в батареи есть в каждой деревне :)
ЗЫ Перечитал, понял, 24в 40Ач свинца будет явный перебор :) хотя есть примеры и 30кг аккумуляторов на велосипеде.
closer_to_sky
Не туда автора темы занесло.
Да и варианты уже есть воплощённые:
https://electrotransport.ru/index.php/topic,5149.msg98504.html#msg98504
redimer
подтверждаю, разбираешь такой преобразователь, сматываешь вторичную обмотку и наматываешь проводом в 3 раза толще, и в 3 раза меньше витков. получаешь на выходе 36,6 вольта.
осталось только поставить диодный мост чтоб с переменки сделать постоянный ток, и для сглаживания навесить пару конденсаторов.
расчет показывает что при потреблении двигателем 360 Вт, 36вольт * 10 Ампер. из преобразователя можно прилично ехать...
при этом АКБ должен уметь держать ток разрядки 30-33 Ампера.
DANCIG
Электровелотрайк с 2-3 мя аккумуляторами для деревни вообще идеальный вариант (где вес не важен).
А для города и один аккум тяжеловато до квартиры таскать.
Спасибо, буду рассматривать вариант переделки 110В преобразователя.
Там немного не так.
сначала делается преобразователем постоянка вольт этак 150, а потом с неё переменка 50гц на 110в. Фактически там кроме перемотки нужно поменять диоды в выпрямителе преобразователя на более мощные по току и меньшие по напряжению, а модулятор на 50гц можно выкинуть или нетрогать.
