Электроскутер из мопеда
Автор rastamanidze, 11 Июнь 2011 в 00:05
I3DMAN
Цитата: zap от 24 Июнь 2012 в 02:09
В контроллере перемычка BK на GND есть?
Да, есть
I3DMAN
#73
Пробовал как с включенной перемычкой, так и без нее.
Пробовал перепрограмировать контроллер. выставлял все 3и значения рекуперации (EBS Level) А так же включал "скутерный режим"  (SlipChargeMode) и везде одинаково - рекуперация нет :(
Залил видео:
P1030102 — на Яндекс.Видео
На экране цикланалиста ни хрена не видно.
Что происходит на видео ни хрена не понятно.
Издеваетесь?
I3DMAN
Издеваетесь?
Неет. Вы что? на видео вначале раскручивается мотор:
На  цикл-аналисте потребление скачет не выше 1,5-2А.
Далее когда ручку тормоза нажимаю - должна происходить рекуперация. Но на цикл-аналисте ничего.. Ток около 0. МК не тормозится. Лишь звук чуть меняется.
Далее отсоединяю перемычку BK от GND. снова мотор раскручиваю. нажимаю на тормоз - звука подозрительного нет. как и рекуперации не должно быть
Какие подсоединены комбинации фазных проводов и датчиков?
По цветам прям перечислите - синий-синий, зелёный-жёлтый и так далее.
Вы уверены, что это перемычка BK/GND? Обычно такую ставят на душилку.
andreym
А с какого вдруг должна работать рекуперация при напряжении 80вольт?
и не будет работать пока R12 не перепаяете.
Во блин зрение! :) А я даже напрягаться в эти квадратики не стал.
andreym
дык речь вроде шла про 24S лиферов - как бэ очевидна средняя точка выше 78в :)
I3DMAN
Блин правда забыл про него. перепаял. поставил на 5.1Ком. Установил и опять Нет Рекуперации!  :-(
Далее еще хуже. После очередного заезда перестали работать 2 датчика Холла из 3  :facepalm: почему именно только 2 а не все 3 тоже не понятно?
Вскрыл МК. А вот и в чем была вся причина:
http://fotki.yandex.ru/users/i3dman/view/543420/
пробило одну из фаз на корпус  :-(
Так же попробовал найти начало и конец фазных обмоток:
http://fotki.yandex.ru/users/i3dman/view/543421/
http://fotki.yandex.ru/users/i3dman/view/543422/
заметил парадокс (или так и должно быть?) между 1м и 2м фазными проводами уходящих в статор по 3 зубца. А между 2м и 3м - по 5 зубцов. Всего зубцов 51. Магнитов 46.
Может намотан он изначально неправильно?
Lion
Ппц ты его прожарил. Не удивлюсь, если там уже межвитковое где
I3DMAN
К счастью пока не нашел нигде кз. Но чувствую до этого не так далеко. Так как белые вставки, отделающие железо статора от обмоток, сильно поплавились.
Читал, что г-н Zap занимался перемоткой похожего МК (с таким же колличеством полюсов и магнитов 51/46 ) просьба откликнуться, помочь :)
но схема намотки совсем другая
Ser
Такс, решился и я вынести на всеобщее посмешище обозрение свой электродрандулет.   :-D
Изготовлен он из высокотехнологичных материалов, типа композитных.  /:-) Ну посудите сами из каких именно:
1. Рама из железа, произведённого (по не проверенным данным) году эдак в 1978-ом, хотя сильно сомневаюсь. А где посмотреть не знаю? Пусть это останется на совести продавца.
2. Древесина, попилена и доведена до "соверешнства" из оконной  рамы, тех же 70-80-ых годов. А также фанера из корпуса старого лампового телевизора, года примерно те же.
3. Албонт или дюбонт, лист толщиной 4 и 5 мм - пластик армированный с двух сторон листами алюминия(приклеены к пластику, толщиной примерно в 0,5мм), композитный материал однако (из рекламы)  :-). Использован в постройке бокс-а для аккумуляторов.
4. Ну и до кучи: алюминий, медь, редкоземельные материалы...
Исполнение в стиле - Колхоз (такого колхоза по моему земля ещё не видела)  /:-)
ТТХ:
1. Энерговооружённость:  1200W, 18s1p - пакетики от а123, LiFePO4, 20А
2. Дальность хода на одной зарядке: 65км по GPS-у
3. Максимальная скорость 33 км/ч по тому же GPS-у
4. Вес: к сожалению пока не удосужился узнать, ну да и рановато, потяжелеет ещё.
Ну и несколько фоток ниже(за качество не пинать, фоткал на мобильник).
andruxxa
Скорость маловата вроде. для более чем киловатта.
Ser
#85
Звиняюсь, не указал какой двигатель использован. Какой фирмы не знаю, покупал в Одессе, 500W. На максимальной скорости кушает 6-7А, при 60 вольтах. Нужно увеличить ток, но пока хватает и такой скорости, по нашим то дорогам. Только на свеже уложенном асфальте хочется ещё ручку акселератора выкрутить. В плане впаять ещё один шунт в контролере,  параллельно существующему.
andruxxa
Некро-тема, но тем не менее) сделал небольшое видео по своему мопеду, он раньше тоже бензиновым был.
https://www.youtube.com/watch?v=ufijQlILpNs&feature=youtu.be
andruxxa
Батарея скоро представится видимо. На ходу большая просадка и едет медленно. Сначала думал, датчики померли, но на хх ток всего 2.5А это вроде как нормально.
https://www.youtube.com/watch?v=YpLWhEZMYro&feature=youtu.be
andruxxa
andruxxa
