Что дают резисторы?
Автор Digitalworm, 23 Май 2011 в 22:20
Digitalworm
Что дают резисторы? вот не понимаю, не осознаю, хоть убей.. можете обьяснить в чем смысл использования резисторов?
METAL
В падении напряжения при определенной силе тока.Медь-тоже может быть резистором.Прочтите закон Ома(благо он прост).
И не только! ;)
DarthGray
Ну или ограничение силы тока при определённом напряжении
Если например светодиод подключить напрямую к 12В, то он тут же погорит, а через правильный резистор будет светиться как надо
Закон Ома рулит!
Различие между теорией и практикой на практике гораздо больше, чем в теории.
REM
То же что и краны на воду в кухне, только кран - переменный резистор.
mihalich
    Этот термин появился недавно , в порядке постепенного перехода  от привычных -родных терминов к  общепринятым западным.
Раньше  вместо резистора было сопротивление - величина обратная проводимости.
   А вообще, для понятия, раз и навсегда , сути взаимодействия электрических величин и процессов, Новичку полезно , мысленно  принять аналогию электричества в проводах
с водой в трубах.
    Если представить напряжение  в проводах  как давление в водопроводной трубе,
то кран это розетка;  движение  воды -аналог движению электронов или тока ;
Сила движения воды - сила тока.    Тогда закон Ома для  водопроводчиков  такой:
-" Сила движущейся воды прямопропорциональна давлению и обратно пропорциональна сопротивлению трубы.
   А проводимость трубы , прямопропорционально  вн. сечению трубы   и обратно  пропорционально длинне трубы.
   Тогда мощность  движущейся воды - произведение давления на количество -ток воды.
Если один раз осмыслить эту аналогию, то электричество  и его законы сразу становятся
понятнее.
Digitalworm
закон Ома знаю, я другого понять не могу, сразу не объяснил, извиньтиляюсь...
получается, что на резисторе происходят потери энергии, которые собственно идут на нагрев этого самого резистора, верно?
а оно того стоит? можно ли обойтись и ограничить силу тока иным образом?
кстати, какая сила тока идет на устройство... потребитель запрашивает от источника скажем 5 ампер, которые ему нужны, или же источник подает неограниченное кол-во энергии на потребителя, а потребитель резисторами ограничивает нужную ему силу тока?
Digitalworm
спасибо большое, что выделили время и обьясняете эту тему.. будем разбираться  :)
METAL
Мощные потребители конечно питают через различные импульсники(ШИМы и пр.),а вот потребитель типа самого ШИМа(и др.электронику) с током потребления 3-5Вт не целесобразно питать от разных импульсников требующих своих,опять же,резисторов.А какие резисторы Вы имеете ввиду(примеры)?
И не только! ;)
Abos
С точки зрения электротехники резистор - это устройство, характеризующее активное сопротивление переменному электрическому току. В цепях постоянного тока это устройство называют просто сопротивлением.
В цепях переменного тока также (кроме активного) есть понятия пассивных сопротивлений - индуктивного и емкостного. Устройство, характеризующее емкость, называется конденсатором, а индуктивность - катушка индуктивности.
Резисторы применяются для ограничения электрического тока и для изменения угла "фи" между векторами напряжения и тока в цепях переменного тока с пассивными элементами.
