avatar_Отшельник
Явный обман из Китая
Автор Отшельник, 13 Янв. 2026 в 09:00
Homesick_sk
Цитата: Отшельник от 03 Март 2026 в 10:33Но она пока работает.
От вскрытия она работать не перестанет  :-)
kommunist
Цитата: Отшельник от 03 Март 2026 в 10:33Кто нибудь Российские сборки юзал? Их Российских элементов.
Спросите у М-Велосипедиста, он наверняка их и пользует :exactly:  По крайней мере он точно в восторге от нашей "динамично развивающейся" промышленности и от её товаров :exactly:
Evlagor
Элементарно... Приличная ячейка на 1200-1300 мАч стоит в Китае 15-20 рублей на наши. За менее 1000 мАч- еще видимо приплачивают за утилизацию))) Вот этого добра и напихали вместо кирпича.
LTO 5S4P-40ah
Homesick_sk
Цитата: Evlagor от 03 Март 2026 в 15:05Элементарно... Приличная ячейка на 1200-1300 мАч стоит в Китае 15-20 рублей на наши.
Ну а 2500мАч что, прям заметно дороже выходят? Они ж и те, и другие явно из утиля достают.
Evlagor
Цитата: Homesick_sk от 04 Март 2026 в 10:10Ну а 2500мАч что, прям заметно дороже выходят? Они ж и те, и другие явно из утиля достают.
Заметно дороже, раза в 3-4... рублей 60-70. Их есть у меня))
LTO 5S4P-40ah
Homesick_sk
Цитата: Evlagor от 04 Март 2026 в 10:14Заметно дороже, раза в 3-4... рублей 60-70. Их есть у меня))
На 1500 дороже, ну да. Заметная экономия если такие акб тысячами сплавлять.
Evlagor
Цитата: Homesick_sk от 04 Март 2026 в 10:23На 1500 дороже, ну да. Заметная экономия если такие акб тысячами сплавлять.
В батарее чуть больше 100 банок, разница в цене с нормальными 40-50р... Что с математикой, Бро? ;-)
LTO 5S4P-40ah
Homesick_sk
Цитата: Evlagor от 04 Март 2026 в 10:33В батарее чуть больше 100 банок, разница в цене с нормальными 40-50р... Что с математикой, Бро? ;-)
13s8p 1100mah - 104х20=2080
13s4p 2500mah - 52x70=3640
Что я не так посчитал?
Evlagor
Цитата: Homesick_sk от 04 Март 2026 в 10:42Что я не так посчитал?
Оплачивали какой размер аккума? 13S8P. 108 штук. Иначе был возврат с порога из-за несоответствия весу-размеру. Не прокатило бы)) Вместо космических 50 ач туда положили 8 мусорных. А могли и 25. Но существенно дороже для продавана.
LTO 5S4P-40ah
Homesick_sk
Цитата: Evlagor от 04 Март 2026 в 11:41Оплачивали какой размер аккума?
Ну а я просто посчитал разницу между 1100мАч и 2500мАч при примерно такой же ёмкости. Ежу же ясно что закажи ты батку 100ач за 8т - ты получишь не больше 10Ач, а заказав такую же за 2т - ты получишь пару Ач. Но во втором варианте может и будут кирпичи и маленькая батка в термоусадке  :pardon:
Отшельник
Открыл сезон на Дезе. Решил испытать на пробег эту обманку. 8 Ач хватило на 24 км. Еле дождался, когда балансир её отключит. Можно было бы на пару километров больше проехать, но застрял в рыхлом снегу и стал газовать, чтобы выехать назад. Напряжение просело и сработала защита по напряжению.
Мечтаю установить на электровелосипед солнечную батарею.
Homesick_sk
Цитата: Отшельник от 24 Март 2026 в 18:54балансир
Сильно сомневаюсь что балансир там имеется в составе БМС.
Отшельник
Цитата: Homesick_sk от 24 Март 2026 в 21:26Сильно сомневаюсь что балансир там имеется в составе БМС.
Если есть механизм защиты от черезмерной разрядки, почему бы не быть и балансиру?
Homesick_sk
Цитата: Отшельник от 25 Март 2026 в 07:03Если есть механизм защиты от черезмерной разрядки, почему бы не быть и балансиру?
Потому что это самая дешманская батарея. Почему бы туда ставить нормальную бмс с балансиром?  ;-)
Поставили от перезаряда и переразряда защиту - и хватит с Вас за такие то деньги.
Отшельник
Цитата: Homesick_sk от 25 Март 2026 в 09:29Поставили от перезаряда и переразряда защиту - и хватит с Вас за такие то деньги.
В принципе, можно собрать одну группу из элементов со встроенной защитой от переразряда. Тогда и бмс не нужна. А защиту от перезаряда зарядное устройство обеспечивает.
Homesick_sk
Цитата: Отшельник от 25 Март 2026 в 10:13А защиту от перезаряда зарядное устройство обеспечивает.
Если параллели начнут разбегаться - оно обеспечит пожар.
Piramidon
Цитата: Homesick_sk от 25 Март 2026 в 10:31Если параллели начнут разбегаться - оно обеспечит пожар.
Он пишет, что параллелей не будет, только сборка в одноу ячейку, НО, в случае более ранней  разрядки одной ячейки ничего не спасет, вплоть до переполюсации этой ячейки и неминуемого пожара при последующем заряде.
Отшельник
Цитата: Piramidon от 25 Март 2026 в 13:39неминуемого пожара при последующем заряде.
Страсти мордасти! Не уж то эта дохлятина ещё и гореть может?
