L
ТаврияЭлектро-1
Автор LICC, 04 Нояб. 2007 в 19:26
Pushnoi
Еще схему дополнил.  Советую поставить 4 МОСФЕТ и подключить к драйверам по парно.  Тогда резисторы по 5.6 Ом не нужны.
arsen
сдраствуйте коллеги .огромное спсибо вам  Pushnoi . Да сделаю по вашему совту поставлю 4 полевика  и включу по парно .и вопрос такое подключение минуса ЛМ5110 после шунта правильно ?????
Pushnoi
Мне кажется правильно. Размах входного сигнала к драйверу большой и на входе у него гистерезис есть.
arsen
вот отредактировал  :az: :bp:Pushnoi у меня есть прога dip trace я хачу с его помащю сделат разводку а у P CAD есть какие то преимущество??????????
Pushnoi
Я думаю цепи из 2 резисторов и диода должны быть индивидуальны для каждого MOSFET.
Вы там опять земли перерисовали. Я не вник пока. Но Я рисовал рисунок свой с указанием как конкретно желательно соединять земли и питание.
DipTrace вроде хвалят и форум есть по нему.  Про ПИКАД не знаю - я не профи и им не пользовался - но есть pcad.ru
А вот EAGLE очень популярен у самодельщиков всех стран. И на него перешел монстр компонентов Ti.com
arsen
 Pushnoi я на схеме наресовал два вида символов земли тем самим будет легко определит ково в кокую землю включить.я сейчас буду скачать EAGLE потом напишу что получилась :bi:
arsen
сдараствуйте коллеги Pushnoi а пчему такой спосаб закритя транзистора не исползавать
sykt
Это не рационально, усложнение схемы, увеличение монтажа и платы. А результат тот же.
Кстати у себя нашел транзистор IRF советского производства 1989 года. Вот он:
LICC
#44
Коллеги, напомню свою схему, отработавшую на эл.таврии первого проекта больше года без единого нарекания
http://www.elektromobile.narod.ru/irn/irf3710/shema.jpg
Pushnoi
А какие MOSFET у вас использованы ?  Какие резисторы на затворах ?
Я не против вашей схемы, тем более практика это главный критерий.
Но :
1. применение драйвера MOSFET mc33153 ИМХО лишено смысла так как ток у него мизерный,  больший ток можно получить за 1 руб 60 копеек подключив к выводу  15  два транзистора bc817 и bc807 по схеме левее вывода 15 - как повторитель умощняющий.
2. в цепи ОС по току  конденсатор 0.1 с резистором 1.5 КОМ это ошибка наверно взятая из апноута - постоянная времени цепочки получается 150 мкС - за это время МОСФЕТЫ благополучно гикнуться при КЗ (в даташитах обыно время перегрузки указано 10 мкС ). А ведь есть еще время реакции микрухи и драйвера.
Правильные номиналы в даташите на mc33033  - Figure 38.  Конденсатор 0.1 мкФ  с резисторами 33 и 100 ом параллельно (это 24 Ом) - примерно 2.4 мкС
Я в своей схеме на это время (произведение R на С) и ориентировался. И советую такое.
LICC
Мосфеты - гляну, подзабыл, вроде на 75А 150В . Резисторы в затворах зачеркнуты. По защите - КЗ небыло, а с ограничением схема справлялась прекрасно. И с накачкой затворов МС33153 справлялась на ура - об этом говорила темпиратура полевиков, а точнее её отсутствие(почти:)) По цепочке защиты от КЗ конечно согласен , спасибо за поправку.
sykt
#47
Я понял, что предлагается исключить микросхему 33153. Так?
arsen
по моему вариант с ЛМ 5110 это сами хороши вариант :ay:
Pushnoi
Да. Но не так радикальо. В этой схеме сквозной ток будет.
Я вот так предлагаю:
Резистор 2,2 кОм не обязателен.
Транзисторы bc817 bc807 до 500 мА  по 80 копеек в розницу в Терраэлектроника
и можно их параллелить - только резисторы по 1 Ом в цепь эмитера каждого добавить.
sykt
Как вы относитесь к нашим кт972 и кт973 для применения в схеме?
Pushnoi
У них падение Б-Э большое наверно. Они ведь составные. Вверх не страшно а вот вниз притягивать. Будет ли полностью MOSFET закрываться ?
А вобщем то нормальные транзисторы дарлингтона и на 8 ампер вроде.
arsen
привет коллеги Pushnoi а есть русификатор к  EAGLE ?  :)
Pushnoi
#53
У меня нет. Но выше я давал сайт -  http://kakEagle.narod.ru  - там  материалы и руководство на русском по EAGLE есть.  Анимашки есть.  Он простой в освоении.
video уроки по EAGLE
http://tangentsoft.net/elec/movies/
как нарисовать схему в EAGLE
http://tangentsoft.net/elec/movies/tt07.html
Как развести плату в EAGLE
http://tangentsoft.net/elec/movies/tt08.html
там есть видео и по созданию и редактированию компонентов и библиотек,
по подготовке платы к производству.
Для просмотра рекомундую бесплатный мультимедиа плеер http://www.gomplayer.com
