avatar_Surf_el
Определить параметры бмс по компонентам
Автор Surf_el, 30 Сен. 2025 в 11:44
Surf_el
Помогите определить параметры платы макитовского стандарта. Какой зарядный ток она выдержит по зарядному каналу?
Не могу найти даташит на 122P03DT
На разрядные 045N03FT нашел - 45А и 21мОм
РД00
Datasheet не ищется, но при заряде единицы А, а мосфеты в таких корпусах обычно от 50А.
Surf_el
Цитата: РД00 от 30 Сен. 2025 в 14:48Datasheet не ищется, но при заряде единицы А, а мосфеты в таких корпусах обычно от 50А.
ну сейчас ячейки всякие есть. Конкретно на этом аккумуляторе 5s2p можно и 16А зарядного тока, если бмс позволит
РД00
Тогда порог будет определяться не транзисторами, а шунтом БМС. Похоже он тут один на заряд и разряд, внизу 3||3||2 мОм.
Спалить любым разумным зарядником пару мосфетов в d2pac по моему нереально, батарейки лопнут раньше.
UPD: так, стоп, все наврал. Этот зарядный ключ в плюсе батареи, а разрядный в минусе. Это p-канальники.
Surf_el
Цитата: РД00 от 30 Сен. 2025 в 16:39Этот зарядный ключ в плюсе батареи,
Именно,  те шунты в другой цепи. В зарядной похоже кроме этих р-канальников больше ничего и нет. И скорее всего в зарядной цепи контроль только по напряжению элементов. А по току не вижу контроля.
РД00
Красное же звонится, верно ? Зарядный ток все равно идет через шунты (зеленое), контролируется ли - не знаю, но не вижу почему нет. Отключение по плюсу.
Surf_el
Цитата: РД00 от 30 Сен. 2025 в 19:21Красное же звонится, верно ? Зарядный ток все равно идет через шунты
Все верно. Звонится. Про шунты, как говорится Слона то и не заметил - как то упустил, что минус то общий)
