avatar_М-Велосипедист
Разбираем мотор-колесо от скейтборда.
Автор М-Велосипедист, 25 Сен. 2025 в 23:36
Цитата: М-Велосипедист от 29 Дек. 2025 в 17:27Но такого рода прошивка возможна только при наличии датчиков Холла
Опять какое-то вселенское откровение... а почему собственно только с Холлами? В чём их такое уникально открытое волшебство? Безконтроллерных блдц моторов на датчиках Хола что-то не припомню прям так сразу, а если есть контроллер, то Холлы - лишь один из возможных вариантов.
М-Велосипедист
Цитата: Piramidon от 30 Дек. 2025 в 19:41А какая связь между этим? Я снимал видео, как трясется и гремит фрикционный привод, никакого торможения в нем нет и не было, тем более фрикционом тормозить не возможно.
Значит я вас не с кем не перепутал.
Видимо вы забыли.
Я в теме проектировал торможение шунтированием, а вы  собрали стенд с торможением задним ходом и выложили - я объективно прокомvентировал ваш опыт, после чего вы на меня обиделись и убрали видео из форума...
Вспоминаете... ?
М-Велосипедист
Цитата: edw123 от 30 Дек. 2025 в 19:42то Холлы - лишь один из возможных вариантов.
Именно это и означало моё <<ЕСЛИ ЕСТЬ ДАТЧИКИ ХОЛЛА>> - будьте внимательней.
Piramidon
Да, стенд есть, да, плавное торможение противоходом есть, никаких ударов и тресков я не наблюдал, недавно выложил две детских машинки с моей прошивкой, никаких проблем с торможением противоходом в них нет, тормозят плавно и тихо.
М-Велосипедист
Цитата: Piramidon от 30 Дек. 2025 в 20:00Да, стенд есть, да, плавное торможение противоходом есть, никаких ударов и тресков я не наблюдал, недавно выложил две детских машинки с моей прошивкой, никаких проблем с торможением противоходом в них нет, тормозят плавно и тихо.
Так давайте посмотрим.
Piramidon
Как тормозят противоходом гироскутерные моторколеса на электромобилях?
Так недавно показывал, тормозят плавно без постороннего шума.
Или что хотелось бы посмотреть?
М-Велосипедист
Цитата: Piramidon от 30 Дек. 2025 в 21:58Или что хотелось бы посмотреть?
Хочется посмотреть виде вашего стенда где вы демонстрируете торможение гироскутерного мотор-колеса  - разгоняете его, а потом с хода врубаете обратный ход.
Piramidon
Цитата: М-Велосипедист от 30 Дек. 2025 в 22:25Хочется посмотреть виде вашего стенда где вы демонстрируете торможение гироскутерного мотор-колеса  - разгоняете его, а потом с хода врубаете обратный ход.
Немного не правильная трактовка эксперимента, первая, разгонная часть, верна, а вот во второй части ошибочка, не врубает обратный ход, а включается противоход с определенным усилием.
Если врубить обратный ход, то, да, будет удар, но только один раз, т.к. колесо встанет колом на долю секунды и начнет вращаться в обратную сторону.
М-Велосипедист
Цитата: Piramidon от 30 Дек. 2025 в 23:47Немного не правильная трактовка эксперимента, первая, разгонная часть, верна, а вот во второй части ошибочка, не врубает обратный ход, а включается противоход с определенным усилием.
Колом оно станет если вывешено в воздухе, а на дороге масса транспортного средства протащит его с десяток метров ... грохоча и вибрируя - я это проверял на практике...
Piramidon
Цитата: М-Велосипедист от 31 Дек. 2025 в 00:35Колом оно станет если вывешено в воздухе, а на дороге масса транспортного средства протащит его с десяток метров ... грохоча и вибрируя - я это проверял на практике...
Так мой стенд подразумевает включение моторколеса только в вывешенном состоянии, тогда мне непонятно, как вы могли увидеть на моем видео треск и грохот? Несостыковочка ;-D
М-Велосипедист
Цитата: Piramidon от 31 Дек. 2025 в 08:53Так мой стенд подразумевает включение моторколеса только в вывешенном состоянии, тогда мне непонятно, как вы могли увидеть на моем видео треск и грохот? Несостыковочка ;-D
Ваше видео было плохого качества, практически ничего не видно, но знакомый треск был слышен отчётливо...
Piramidon
Цитата: М-Велосипедист от 31 Дек. 2025 в 10:16Ваше видео было плохого качества, практически ничего не видно, но знакомый треск был слышен отчётливо...
Колесо же становится колом, откуда же мог появиться треск? Не было никакого треска, колесо остановилось и все.
М-Велосипедист
Цитата: Piramidon от 31 Дек. 2025 в 11:22Колесо же становится колом, откуда же мог появиться треск? Не было никакого треска, колесо остановилось и все.
Был слышен характерный треск. значит колом стал после него.
Вывешенное колесо не имея сопротивления и при приличной массе, раскручивается до высоких оборотов и обладает высокой инерционной кинетической энергией, мгновенно остановится не может - КОЛ растягивается на десяток оборотов треска и шума...
Piramidon
Цитата: М-Велосипедист от 31 Дек. 2025 в 11:33Был слышен характерный треск. значит колом стал после него.
Да и хрен с ним, мне это уже не интересно, у меня работает, а вы попробуйте исполнить, слабо?
М-Велосипедист
Цитата: Piramidon от 31 Дек. 2025 в 13:03Да и хрен с ним, мне это уже не интересно, у меня работает, а вы попробуйте исполнить, слабо?
Слабо - я в прошивке не разбираюсь.
Я электроторможение реализовал не задним ходом, а шунтированием с низким сопротивлением.
М-Велосипедист
По гарантии вернули мотор на техобслуживание - работает не стабильно.
Открыли, смазали подшипники - всё вроде в порядке...
Синусный ЗОЛОТОЙ контроллер опять шалит и отключает мотор на максимуме.
Поставили белый контроллер, а он тоже дурит - крутит мотор хорошо только в одну сторону в другую шумит и вибрирует.
Попробуем за счёт новой конструкции подвески, развернуть мотор зеркально в угоду причудам этого контроллера.
М-Велосипедист
Подвеску облегчили, контроллер поменяли , мотор развернули на 180 градусов - мотор заработал плавно и тихо.
Какая -то была несовместимость с синусным мотором.
