avatar_Викторович
Летающие тарелки.
Автор Викторович, 18 Март 2011 в 02:05
alexIsakov
#36
Цитата: SMILE1 от 01 Дек. 2018 в 14:18И если между вакуумом и квантовыми эффектами есть хоть какая-то связь, то она должна наблюдаться там ярче.
Это действительно так, поскольку мы имеем дело с термодинамикой и, поэтому, ротор в вакууме. Форма ротора не имеет значения, если мы можем вращать его как угодно вокруг одной неподвижной точки в вакууме (астероид, например), но для необычного гироскопа сферическая форма это принципиально, нужна динамическая левитация внутри статора. Технически решить вопрос управления сферическим движением ротора можно, если на его поверхности магниты, а на поверхности статора катушки индуктивности, от их близости зависит эффективность системы. Поскольку ротор с магнитами то, естественно, он - толстостенная сфера.  «Движение физического тела, при котором только одна его точка О остаётся всё время неподвижной, называется движением (вращением) твёрдого тела вокруг неподвижной точки О. В этом случае все точки физического тела движутся по поверхности концентрических сфер, центры которых находятся в точке О. Поэтому такое движение называют сферическим движением тела" это цитата из учебника. Но, если Вы имеете ввиду, что  «В пределе очень большой области поверхность ограничивающая пространство может представлена плоскостью на бесконечности. В некотором роде явления, имеющие место в трёх размерном пространстве, могут быть спроектированы на отдаленный "проекционный экран" без потери информации» Л. Сасскинд, тогда да, мы проецируем шесть групп (по числу полуосей) ускорений элементов массы когерентно колеблющегося ротра на одну поверхность - голографический экран.
slav
Без познания эфиронов никакой тарелки не построить !  :exactly:
http://314159.ru/bukov/bukov5.htm
SMILE1
#38
Цитата: alexIsakov от 01 Дек. 2018 в 16:53так, поскольку мы имеем дело с термодинаиикой и поэтому ротор в вакууме.
Тоже ну очень странное предположение. Термодинамика в вакууме?? В единственной среде где нет свободных частиц и поэтому прямой теплообмен невозможен.
По-моему, тут какой-то подвох... :bw:
Честно говоря, всегда удивляло это странное желание - найти то чего нет и поиметь с ним "дело". Как будь-то все вопросы реального мироздания уже решены, стало скучно и поэтому можно порассуждать о том чего нет, но "вот если бы было, тогда бы да...."
Цитата: alexIsakov от 01 Дек. 2018 в 16:53но для необычного гироскопа сферическая форма это принципиально, нужна динамическая левитация внутри статора.
а почему левитация необычного (что, кстати, в нем необычного) гироскопа зависит от его формы, в дисках или кубиках атомы не того цвета??
Non credo quia absurdum
alexIsakov
#39
Цитата: SMILE1 от 01 Дек. 2018 в 17:33а почему левитация необычного (что, кстати, в нем необычного) гироскопа зависит от его формы, в дисках или кубиках атомы не того цвета??
Динамическа левитация (без потребления энергии) возникает только в вакууме между двумя, быстро (около 160 1/s) двигающимися относительно друг друга поверхностями из любого твердого материала. В известных экспериментах, эффективное расстояние между поверхностями 1-2,5мм!  Поэтому ротор это толстостенная сфера внутри вакуумированной сферической полости статора с зазором 2мм.
Genadi
Чё ты тут на пальцах рассказываешь? Покажи, да и всё.
SMILE1
#41
Цитата: alexIsakov от 01 Дек. 2018 в 18:43Динамическа левитация (без потребления энергии) возникает только в вакууме между двумя, быстро (около 160 1/s) двигающимися относительно друг друга поверхностями из любого твердого материала.
Прекрасно. Значит обычная болгарка будет отлично левитировать.
Это сильно упрощает задачу смелым эксперементаторам.
(А то дремели сразу телепортируются))) )
Цитата: alexIsakov от 01 Дек. 2018 в 18:43Поэтому ротор это толстостенная сфера внутри вакуумированной сферической полости статора с зазором 2мм.
Да почему, блин, сфера-то (по прежнему непонятно что в ней необычного), конусы или плоские диски чем хуже??
alexIsakov
Цитата: Genadi от 01 Дек. 2018 в 18:55Чё ты тут на пальцах рассказываешь? Покажи, да и всё.
Через неделю распечатаю на 3д принтере конструкцию ротора и статора (первый вариант) и покажу.
alexIsakov
#43
Цитата: SMILE1 от 01 Дек. 2018 в 19:15Да почему, блин, сфера-то (по прежнему непонятно что в ней необычного), конусы или плоские диски чем хуже??
Сферический ротор мы вращаем вокруг трёх осей за цикл и, поэтому,  зазор внутри статора всё время 2мм.
SMILE1
Цитата: alexIsakov от 01 Дек. 2018 в 19:34Сферический ротор мы вращаем вокруг трёх осей за цикл, а зазор внутри статора должен быть всё время 2мм.
Все три оси проходят через центр шара, что ли??? как так??
Наверное я что-то не понимаю...
Нарисуйте эти оси схематично и направления этих трех одновременных вращений, а то непонятно про что речь.
alexIsakov
Цитата: SMILE1 от 01 Дек. 2018 в 19:39Наверное я что-то не понимаю...
Это я плохо объясняю, мой русский не очень. Ротор сферу с магнитами мы поместили в сферическую вакуумированную полость статора с катушками индуктивности (имеются драйверы, микроконтроллеры) и вращаем его вокруг неподвижных (относительно ускоренного наблюдателя) трёх ортогональных осей за цикл. Физических осей у нас нет, вакуум, трения нет, имеем динамическую левитацию ротора в полости статора. Центр сбалансированного ротора совпадает с началом декартовых координат.
SMILE1
#46
Цитата: alexIsakov от 01 Дек. 2018 в 19:48вращаем его вокруг неподвижных (относительно ускоренного наблюдателя) трёх ортогональных осей за цикл.
Еще раз вас прошу, сделайте набросок...
Или даже проще - вот вам рисунки "необычного сферического ротора" с осями, просто дорисуйте вокруг осей направления этих одновременных вращений.
Genadi
Ну, и что? БЛДС двигатель. Ротор - магниты, статор катушки. Допускаю что всё это крутиться внутри с нужным вам вращением в вакууме.. ну и чё? Отключаешь питание, сфера внутри продолжает вращаться? Или вся эта конструкция теряет массу и висит в воздухе?
alexIsakov
Цитата: Genadi от 01 Дек. 2018 в 20:27Ну, и что? БЛДС двигатель. Ротор - магниты, статор катушки. Допускаю что всё это крутиться внутри с нужным вам вращением в вакууме.. ну и чё? Отключаешь питание, сфера внутри продолжает вращаться? Или вся эта конструкция теряет массу и висит в воздухе?
Отлично. Это шанс для нас дойти до понимания возможности управления гравитацией. Угловые перемещения любой точки ротора производятся последовательно триадами вокруг каждой из осей декартовых координат по гармоническим законам.  Проще брать любую точку на экваторе и за короткий промежуток времени производить её угловое перемещение вокруг оси x по закону синуса (одно значение из таблицы) , затем любую точку на одном меридиане ... вокруг оси y по закону косинуса, затем на втором меридиане (ось z), например, по закону  минус синуса. Поскольку у нас три оси вращения всего имеем 64 варианта направлений таких когерентных колебаний. OK?
slav
\\\\\ Или вся эта конструкция теряет массу и висит в воздухе?
Это кажись просто магнитный подвес !  :bw:
alexIsakov
Если понятно, что под управлением компьютерной системы управления сферический ротор внутри вакуумированной полости статора производит когерентные колебания, идём дальше. ОК?
SMILE1
#51
Цитата: alexIsakov от 02 Дек. 2018 в 23:50Если понятно,
Хз, мне пока непонятно что куда колеблется... :sorry:
Цитата: alexIsakov от 02 Дек. 2018 в 03:29Угловые перемещения любой точки ротора производятся последовательно триадами вокруг каждой из осей декартовых координат
В переводе с загадочного на понятный:
-сфера-ротор делает оборот вокруг оси Х,
-останавливается,
-потом оборот вокруг оси Y,
-опять останавливается,
-потом оборот вокруг Z
-и снова останавливается.
Так выглядит этот триадный цикл??
alexIsakov
#52
Цитата: SMILE1 от 03 Дек. 2018 в 00:38-сфера-ротор делает оборот вокруг оси Х,
-останавливается,
А где у меня написано, что ротор должен останавливаться, мы перемещаем точку на роторе. Посмотрите видео из симулятора https://www.youtube.com/watch?v=EfEjvixD2xE, любая выбранная вами стрелка это точка на роторе при использовании такого алгоритма.
SMILE1
#53
Цитата: alexIsakov от 03 Дек. 2018 в 01:03А где у меня написано,  что ротор должен останавливаться
Как где?? там где вы пишите что ротор - это твердое сферическое тело.
А одним из базовых свойств сфер является то что у нее в любой момент может быть только одна ось вращения, проходящая через центр.
Даже теорема какая-то об этом есть.
Цитата: alexIsakov от 03 Дек. 2018 в 01:03Посмотрите видео из симулятора,... любая выбранная вами стрелка это точка на роторе при использовании такого алгоритма.
:facepalm: сама фраза "стрелка - это точка" уже прикольная ))) а изобразить точки (неожиданно) точками в движущейся анимации никак нельзя было?? )))
Про информативность ролика:
Чтоб что-то понять в этой анимации надо знать что эти стрелки вообще отображают. Что это - скорости или силы или деформации или что-то гравитационное??
Почему стрелки там разного цвета и что эти цвета обозначают??
Исходя из чего выбраны такие группы точек??
