avatar_Викторович
Летающие тарелки.
Автор Викторович, 18 Март 2011 в 02:05
alexIsakov
Цитата: Dmitry__ от 04 Дек. 2018 в 22:56Интересно в каком месте хитрого движения веселого необычного гироскопа появляется антигравитация
Пока мы зацепились за возможность создания искусственных когерентных колебаний твёрдого тела, в частности, ротора необычного гироскопа - вполне реального электромехатронного устройства. Если это будет понятно и принято двум, трём активным участникам дискуссии, тогда есть смысл идти дальше.
SMILE1
[user]alexIsakov[/user], об очевидной.
Но раз вы ее не видите... значит оно вам и не надо. Называйте ваш ротор и его колебания как хотите.
Давайте, уже наконец, перейдем от статики к динамике:
Симуляция с множеством точек была, что там происходит совершенно непонятно.
Симуляция с одной точкой была и там все понятно (кроме того что движения сферы в ней никак не совпадает с первой симуляцией).
Не знаю как другим, мне бы хотелось увидеть симуляцию с двумя точками, чтоб понять как будет двигаться точка не находящаяся на одном из полюсов по отношению к точке на полюсе.
Non credo quia absurdum
Dmitry__
Цитата: alexIsakov от 04 Дек. 2018 в 23:12Пока мы зацепились за возможность создания искусственных когерентных колебаний твёрдого тела
Вы про вибрации 2-х дисков на видео с ютуба? Такой галимый эксперимент надо было еще умудриться поставить :)
По тем видео можно изучать поперечные колебания, стоячие волны и всякую хрень, но не гравитацию :)
alexIsakov
Цитата: SMILE1 от 04 Дек. 2018 в 23:14Но раз вы ее не видите... значит оно вам и не надо. Называйте ваш ротор как хотите.
Я бы и рад перейти, но мне нужно убедиться, что мы не вернёмся опять к вопросу о том, что созданные нами колебания ротора - твёрдого тела не являются когерентными и/или любые его колебания всегда когерентны. Это очень важно для понимания сути работы необычного гироскопа.
alexIsakov
Цитата: Dmitry__ от 04 Дек. 2018 в 23:19Вы про вибрации 2-х дисков на видео с ютуба? Такой галимый эксперимент надо было еще умудриться поставить
К "изучению гравитации" тот эксперимент не имеет прямого отношения, но выводы Вы уже сделали. А, что у Вас есть не "голимые" ...  для "изучения гравитации"?
Dmitry__
Цитата: alexIsakov от 04 Дек. 2018 в 23:45К "изучению гравитации" тот эксперимент не имеет прямого отношения, но выводы Вы уже сделали.
Там говорилось, что диски взаимодействуют друг с другом в вакууме сферически, а там просто дикие вибрации. Дальше можно не рассуждать и опуститься на землю :)
SMILE1
[user]alexIsakov[/user], повторюсь, называйте как хотите.
Постараюсь не обращать внимания на... своеобразность терминологии.
alexIsakov
#115
Цитата: Dmitry__ от 04 Дек. 2018 в 23:49Там говорилось, что диски взаимодействуют друг с другом в вакууме сферически, а там просто дикие вибрации. Дальше можно не рассуждать и опуститься на землю
Вы не поняли сути целой серии различных экспериментов с быстро вращающимися дисками в вакууме. Пара дисков (из разных материалов, например из картона) и каждый крепят на валу  своего электродвигателя (зазор между дисками 2,5 мм).  Электродвигатели максимально изолируют от вибраций и устанавливают на массивных плитах в вакуумной камере. Выкачивают воздух и получают средний вакуум.  Затем включают один двигатель, а на клеммах питания другого контролируют напряжение. Если ведущий электродвигатель разгнать до 160  1\ sec, то в результате взаимодействия двух картонных, или металлических, или выполненных  из пластика дисков, вал ведомого  двигателя тоже начинает вращаться и разгоняется. Диски не касаются друг друга, а действующая на расстоянии (неизвестная) сила создаёт существенные деформации по краям дисков. Причём, чем больше вакуум, тем больше взаимодействие. Поэтому влияние остатков воздуха исключаются. Здесь нет прямой связи с управлением гравитации, но эксперты предполагают, что мы имеем дело с термодинамикой. А вот термодинамика напрямую связана с возможностью получать и контролировать, действующие на расстоянии энтропийные силы. Если Вы читали об энтропийной гравитации, то это то самое. Эти серии экспериментов регистрируют взаимодействие дисков из различных материалов, а измеряемое взаимодействие от этого не зависит, однако, оно прямо зависит от степени вакуумирования камеры. Если вы дизайнер, работающий в области экспериментальной физики, то ваше замечание по поводу "голимости" можно и принять. Но думаю, что для этой специальности ещё не наступило время.
Dmitry__
#116
Цитата: alexIsakov от 05 Дек. 2018 в 00:38Электродвигатели максимально изолируют от вибраций и устанавливают на массивных плитах в вакуумной камере.
Что вы там изолировали? Якорь коллекторного двигателя? Он болтается как г в проруби  :-) Звуки от установки говорят о диких вибрациях. Дальше смотреть неинтересно. Возьмите bldc моторы с прецизионными подшипниками от современных винчестеров и повторите эксперимент...
Установка с вводами проводов в стекло через пластиковые втулки не выглядит как установка глубокого вакуума. Что там за стекло? Какое давление выдерживает это плоское стекло? Все выглядит как большая халтура. Максимум что можно на ней изучать, так это воздействие вибраций...
Если что, я про это видео:
https://youtu.be/-O_PnrAa1lM
alexIsakov
#117
Цитата: Dmitry__ от 05 Дек. 2018 в 01:23Что вы там изолировали? Якорь коллекторного двигателя? Он болтается как г в проруби   Звуки от установки говорят о диких вибрациях. Дальше смотреть не интересно. Возьмите bldc моторы с прецизионными подшипниками от современных винчестеров и повторите эксперимент...
Так на расстоянии, в тёплом кресле за компьютером, можно любого экспериментатора поместить вместе с "г" в прорубь. Если вы не доверяете экспериментатору, поскольку хорошо его знаете как обманщика и словоблуда, у меня больше нет аргументов. Но если вы основываетесь на логике, то ответьте на вопрос: как повышая степень вакуумирования камеры можно увеличить хаотичные вибрации массивной плиты, которые, в конечном итоге, приведут к высокоскоростному вращению ведомого диска? Если в камере воздух, согласно утверждению автора эксперимента, - эффект с "дикими вибрациями" не наблюдается.
Dmitry__
Вы не понимаете, что невозможно "Электродвигатели максимально изолируют от вибраций" ?
Вал коллекторного двигателя гуляет вдоль как г в проруби. Двигатель должен быть специально спроектирован для такого эксперимента. Ближе всего это двигатели от винчестеров. Забодаетесь получать  "изгибную волну" на винчестере :)
Цитата: alexIsakov от 05 Дек. 2018 в 01:57Но если вы основываетесь на логике,
Логика тут одна, на видео - полная шляпа. Все вибрирует и трещит. Как это со стола не сьезжает от вибраций - вот вопрос :)
А в вакууме звук слышен? :)
alexIsakov
#119
Цитата: alexIsakov от 05 Дек. 2018 в 01:57А в вакууме звук слышен?
Я думаю, что не слышен, но плита не в вакууме и, поэтому, хорошо проводит звук наружу. А как Вы думаете, в вакууме звук слышен?
Dmitry__
Цитата: alexIsakov от 05 Дек. 2018 в 02:27А как Вы думаете в вакууме звук слышен?
Это был риторический вопрос :)
Повышайте качество эксперимента. Изгибную волну надо изничтожить.  До гравитационных волн тут далеко как до ближайших 2-х совокупляющихся черных дыр :)
alexIsakov
#121
Цитата: Dmitry__ от 05 Дек. 2018 в 02:33Это был риторический вопрос
Тактика не отвечать на вопросы и демонстрация картинок, не имеющих отношение к теме, должна говорить всем о многом. Без хаотичных вибраций, без вакуума, естественно, эффекта не будет, но это не означает, что действующие на расстоянии направленные силы оттолкивания  поверхностей отсутствуют в таких условиях "диких" вибраций. Для необычного гироскопа эффект применяется для динамической левитации ротора (без потребления энергии) внутри вакуумированной полости статора.
alexIsakov
#122
Цитата: SMILE1 от 04 Дек. 2018 в 23:51повторюсь, называйте как хотите.
Поскольку  у нас три оси вращения за цикл и полный набор функций угловых перемещений точек ротора на экваторе и двух меридианах по гармоническим законам: SinO, -SinO, CosO, -CosO. (4^3), то  общее число направлений когерентных колебаний ротра необычного гироскопа (НГ) равно 64 и можем выбирать любое направление в начале любого цикла. Ok?
SMILE1
Цитата: alexIsakov от 05 Дек. 2018 в 06:10выбирать любое направление в начале любого цикла. Ok?
Одно их 64х. Ок.
slav
Цитата: alexIsakov от 04 Дек. 2018 в 14:19
Интересен диапазон мнений. Один доказывает, что любые колебания твёрдого тела всегда когерентны, другой, что  " ... пока не в силах понять как возможны эти когерентные колебания"\\\\  У нас три таких колебания полученные угловыми перемещениями любой точки сферического твёрдотельного ротора из полного набора: SinO, - SinO, CosO, -CosO. Поэтому, мы искусственно создаём такие когерентные колебания сферического ротора необычного гироскопа.
Опишите свойства перемещающейся точки , это волна механического свойства??!  :bw:
alexIsakov
#125
Цитата: slav от 05 Дек. 2018 в 14:14Опишите свойства перемещающейся точки , это волна механического свойства??!
В результате сложения когерентных колебаний всегда возникает неподвижный интерференционный патеррн (картина). Для ротора необычного гироскопа она выполняется  из пучностей и узлов ускорений его элементов массы. Поскольку мы вращаем ротор вокруг трёх ортогональных осей декартовых координат за цикл, первая производная от скорости (ускорение) шесть раз обращается в нуль, т. о. в каждом цикле возникает шесть одинаковых диаметрально расроложенных групп поворотных ускорений элементов массы ротора. ОК?
