В горах (подъем спуск ) рекуперация и т.д.
Автор papiksub, 08 Июнь 2025 в 18:49
Surf_el
f500, вы признаете эффективность рекуперации на авто и не признаете на велосипеде. Но почему то упорно игнорируете вопрос, а в чем разница.
f500
Цитата: Surf_el от 17 Июнь 2025 в 09:41в чем разница
В параметрах дорог, по которым они ездят - уклонах и расстояниях. Там где автомобиль уже получает свои 5-6 квт, велосипед просто катится с рекуперацией ноль (а мопед вообще тормозит). А там, где она появляется, ездят единицы, и расстояния мизерные, чтобы заметить какую-то прибавку.
Цитата: Surf_el от 17 Июнь 2025 в 09:41не признаете на велосипеде
Нет, это не так. Я лишь говорю, что встретить велосипед с рекуперацией в реальности - большая редкость. Их меньше в продаже, они дороже, но конечно они есть. Если заехать на горную дорогу, наверное можно увидеть (мне пока не удалось). Тогда, при упоминавшемся "километре спуска при 10%", то есть 10 км (таких дорог еще поискать) и примерно 12 минутах езды, действительно будет заметный прирост. С ним или без него, один фиг аккумулятора хватит на весь день.
Fiat 500e, Niu NGT
i
У меня был велосипед с ДД-мотором. На пути есть речная пойма. Я в неё спускаюсь, переезжаю мост и снова поднимаюсь.
Заметил, что при спуске вел не разгоняется более 45 км/ч. До этой скорости он разгоняется быстро, а потом скорость перестаёт расти, стабилизируется. Заметил так же, что скорость вращения вывешенного колеса (Холостой Ход) тоже около 44-45км/ч.
Из этого я сделал вывод, что мой велик при скоростях выше ХХ начинает гнать энергию обратно в батарею и тем самым тормозит велик.
На велосипеде нет ничего специального, сделанного именно для рекуперации. Просто когда ЭДС мотора превышает ЭДС батареи, то через паразитные диоды ключей в контроллере ток течет из мотора в батарею. Чтоб этого не происходило, нужно либо отключать мотор от контроллера, либо контроллер от батареи.
Сейчас у меня вел с редукторным мотором. Он меньше, легче и мощнее. Там стоит обгонная муфта и рекуперация отсутствует полностью. В той же пойме реки, для ограничения разгона, я теперь пользуюсь тормозами.
f500
Цитата: i от 17 Июнь 2025 в 11:22Сейчас у меня вел с редукторным мотором. Он меньше, легче и мощнее. Там стоит обгонная муфта и рекуперация отсутствует полностью
По этому пути пошли десятки тысяч велосипедов и в горной местности. Не потому что рекуперации не существует, просто она бессмысленна на велике, а денег стоит. И дает увеличение веса на колесе, что совсем некрасиво.
Цитата: i от 17 Июнь 2025 в 11:22для ограничения разгона, я теперь пользуюсь тормозами
Можно вообще ничем не тормозить, больше 50 кмч воздух не даст разогнаться. Наши так и ездят - 45-50. На гоночном там же порядка 60-65, это 5-6% уклон.
Цитата: i от 17 Июнь 2025 в 11:22На пути есть речная пойма
А где это точнее, применительно к городу в профиле?
Fiat 500e, Niu NGT
aviator79
Цитата: f500 от 17 Июнь 2025 в 10:05В параметрах дорог, по которым они ездят - уклонах и расстояниях.
Параметры дорог для велосипеда и машины одинаковые.
Цитата: f500 от 17 Июнь 2025 в 10:05Там где автомобиль уже получает свои 5-6 квт, велосипед просто катится с рекуперацией ноль (а мопед вообще тормозит). А там, где она появляется, ездят единицы, и расстояния мизерные, чтобы заметить какую-то прибавку.
У велосипеда, по сравнению с машиной всё гораздо меньше в примерно одинаковой пропорции и если автомобиль получает 5-6кВт, то велосипед получает энергию во столько же раз меньше, во сколько он меньше весит.(1 Дж = 1 Н × 1 м) Может это и мизер, но относительно машины прибавка такая же.
Цитата: f500 от 17 Июнь 2025 в 10:05Я лишь говорю, что встретить велосипед с рекуперацией в реальности - большая редкость.
Я тебе уже отвечал, что все велосипеды с мотором ДД имеют рекуператоивное торможение. На таких великах катают практически все курьеры, а их я вижу во много раз больше, чем велосипеды с другими моторами.
Цитата: f500 от 17 Июнь 2025 в 10:05они дороже,
Опять гонишь. Кареточные моторы значительно дороже ступичных ДД моторов той-же мощности.
Цитата: f500 от 17 Июнь 2025 в 10:05Тогда, при упоминавшемся "километре спуска при 10%", то есть 10 км (таких дорог еще поискать) и примерно 12 минутах езды, действительно будет заметный прирост.
Не имеет значения, какую длину имеет дорога с уклоном. Важна величина общего подъема и масса велосипеда. Смотри выше формулу.
Цитата: f500 от 17 Июнь 2025 в 12:16Не потому что рекуперации не существует, просто она бессмысленна на велике, а денег стоит.
Если бы на велосипедах не существовало рекуперации, тогда никто бы не использовал её для продления службы фрикционных тормозов.
Цитата: f500 от 17 Июнь 2025 в 12:16а денег стоит.
Да неужели??? Ну и сколько же она стоит?))  По ходу дела ты всё ещё не знаешь и не понимаешь, что это такое и как оно работает, если делаешь такие глупые выводы.
i
Цитата: f500 от 17 Июнь 2025 в 12:16А где это точнее, применительно к городу в профиле?
Тут.
f500
Цитата: i от 18 Июнь 2025 в 10:36Тут
Понятно, порядка 5% на коротком куске. Прекрасный пример, когда рекуперация не имеет смысла, а тормоза на прямой вообще не нужны - выше 45-50 кмч воздух не даст разогнаться, а ехать медленнее просто потому, чтобы  получить в батарею пару копеек - ну разве что для форумных академиков интересно. В реальности ТС служит для езды все-таки, где чем быстрее, тем лучше.
Fiat 500e, Niu NGT
Homesick_sk
Каких она денег стоит, когда в любом вменяемом контроллере она есть? Господи, девятая страница твоего бреда пошла уже. Надо-не надо, полезно-не полезно. Ну не полезно тебе - не используй, к чему твои дурные размышления, которые мало того что ошибочны, так ещё и бессмысленны.
дотошный_крендель
Цитата: f500 от 18 Июнь 2025 в 11:36В реальности ТС служит для езды все-таки, где чем быстрее, тем лучше.
вы в корне не правы :-) ТС для много чего служит и скорость не основной показатель...
Цитата: Homesick_sk от 18 Июнь 2025 в 13:39Каких она денег стоит, когда в любом вменяемом контроллере она есть?
ПРиличных. Если нормально реализована и хотя бы не жжет контроллер на свежей батарее. :exactly: Контроллер как минимум под 100юсд должен стоить. А большинство ездит на контроллерах за 20-30юсд.
f500
Цитата: sdenis2023 от 19 Июнь 2025 в 20:43и скорость не основной показатель
Да, я именно об этом и говорю. Если один катится со спуска 45 кмч, а второй 25, но с рекуперацией, то для второго важнее явно не скорость. Пусть медленнее, но лучше!
Fiat 500e, Niu NGT
f500
Цитата: edw123 от 19 Июнь 2025 в 21:31А большинство ездит на контроллерах
Большинство ездит все-таки не на контроллерах, а на велосипедах. С мотором под кареткой.
Fiat 500e, Niu NGT
aviator79
Цитата: edw123 от 19 Июнь 2025 в 21:31Если нормально реализована и хотя бы не жжет контроллер на свежей батарее.
Объясни, что значит нормально реализована?))  Жечь контроллер может только совсем дефективная программа, не отключающая ШИМ при слишком высоком напряжении. Но это напряжение необходимо выставлять в зависимости от установленной батареи. Это я к тому, что всё горит и плохо работает при "кривых" настройках контроллера. Сам режим рекуперации ничего не стоит.
Цитата: f500 от 19 Июнь 2025 в 21:34Большинство ездит все-таки не на контроллерах, а на велосипедах. С мотором под кареткой.
Точно. Нафига он этот контроллер. Каретки хватит.
Цитата: aviator79 от 19 Июнь 2025 в 21:44всё горит и плохо работает при "кривых" настройках контроллера
Каких ещё "настройках"? :-\ На моих 3х контроллерах нет никаких настроек, а ещё на 2х контроллерах самый минимум, в который мало что входит.
f500
Цитата: edw123 от 19 Июнь 2025 в 22:29Каретки хватит
Для рекуперации так точно. Главное - правильный контроллер.
Fiat 500e, Niu NGT
aviator79
Цитата: edw123 от 19 Июнь 2025 в 22:29Каких ещё "настройках"?
А при каких условиях рекуперация жжет контроллер?
Цитата: f500 от 19 Июнь 2025 в 21:34С мотором под кареткой.
По твоему у кареточных моторов нет контроллеров?
Цитата: aviator79 от 19 Июнь 2025 в 23:34А при каких условиях рекуперация жжет контроллер?
Когда батарея не берет.
aviator79
Цитата: edw123 от 20 Июнь 2025 в 00:07Когда батарея не берет.
Когда батарея не берёт из-за отключения БМС, напряжение повышается и отключается ШИМ рекуперации. Это обязательное условие при имеющейся функции динамического тормоза.
