для чего этот разъем?
Автор Youyu, 13 Нояб. 2024 в 08:09
Youyu
Цитата: stukatur86 от 14 Нояб. 2024 в 01:06эта функция включается автоматически только если в параметрах дисплея выставить включение автоматически а так автоматически оно не включается ни при каких ситуациях. Но если держать одну скорость скажем от 15 до 99 км/ч и в пересечении пяти секунд удерживать кнопку вниз на дисплее то должен автоматически включиться круиз-контроль который будет выключен при двойном нажатии газа либо нажатии тормоза с подключенным концевиком именно для этого эти провода и есть.
такой дисплей подойдет ? https://vi.aliexpress.com/item/1005002986388596.html
stukatur86
Цитата: Youyu от 16 Нояб. 2024 в 05:28тогда ради этого одного нажатия на минус экран покупать а потом выкидывать тоже как то не гут. Может быть как то можно узнать какие контакты в разъеме замыкаются при нажатии на кнопку минус? Таким образом замкнуть эти контакты, а не покупать экран чтобы нажать через него?
Я не в курсе про этот контроллер, но знаю что есть модели в которых есть выведеные два проводка при замыкании которых включается круиз. Вероятно если в этом нет то кто-нибудь подскажет куда на плате можно их припаять. Для этого нужно будет сделать фото платы.
 Про дисплей не скажу.
