avatar_Creator
Мотор-колесо. Обмотки статора.
Автор Creator, 08 Окт. 2007 в 20:54
Pushnoi
Если просто намотать как у вас то коэф заполнения медью уменьшится почти в 2 раза.  если удалить пустые зубцы и заполнить медью то перегрузка потоком возможна оставшихся зубцов.
Тигран
#217
Цитата: ruma от 27 Фев. 2008 в 21:06
Цитата: Pushnoi от 27 Фев. 2008 в 19:49
Цитата: ruma от 26 Фев. 2008 в 19:50
Как теперь уложить обмотку .Пазов то на статоре 36.  При намотке которая была с завода он
даже и не дёргается. Нужно как-то в 36 пазах расположить обмотку чтобы было 18 полюсов.
Или нужно железо статора с 18ю. пазами. С этим железом что-то не получается.
Если обмотку еще не сняли старую то просто переставьте датчики холла вот по моей инструкции:
http://auto.ru/forum/viewtopic.php?t=202&postdays=0&postorder=&start=90
Уже успел снять.Где же вы раньше были? Но если что я её верну на место если по другому не пойдёт.
Вы не могли бы показать на рисунке как расположить датчики со старой обмоткой?
А что если намотать как на рисунке .Должно получиться 18 полюсов.
И как в этом случае расположить датчики.
А сколько у вас было магнитов до переделки и как была намотана родные обмотки?Датчики Холла по сути включают нужную обмотку в нужный момент и контроллер бывает настроен под конкретную намотку и количество магнитов .А чтобы узнать как именно он настроен нужно знать исходное состояние мотора  и как в нем были расположены датчики.
Боишься - не делай,делаешь - не бойся!(Чингисхан)
ruma
Где же вы раньше были? Вы не могли бы показать на рисунке как расположить датчики со старой обмоткой?
Я не знаю. мой метод основан на измерении сигнала с мотора и расчета по нему.
ДА. но почему не мотать вокруг двух зубцов ? точнее вокруг каждого из двух зубцов 1 обмотку фазную.
по вашему рисункц - две красных катушки, две следующий, две следующих ...
Вы имели в виду мотать вокруг двух полюсов  смотрим верхний рисунок
А если мотать смотрите нижний рисунок
когда мотор соберете предварительно - сделайте опыт как там и сообщите результат и посчитаем или сами посчитайте.
ruma
#219
Было намотано 36 пазов статор 40 магнитов ротор
ruma
#220
http://///////////////forum/viewtopic.php?t=202&postdays=0&postorder=&start=90
Pushnoi
Pushnoi
Вы можете намотать любой тонкий провод (из релюшки какой нибудь или транса) в одну жилу чтоб проверить что будет на выходе любой фазы при вращении мотор-колеса.
Хоть старую обмотку, хоть новую.
Сколько синусоид на 1 оборот на 1 фазе относительно точки соединения обмоток.
Pushnoi
ruma, а где вы провод обмоточный покупаете ?
ruma
Цитата: Pushnoi от 27 Фев. 2008 в 23:58
Может так попробовать ?
Так пробовал.Наматываю проводом одну фазу меняю полярность батареи вручную.ротор должен смещаться на шаг не идёт.
ruma
В настоящее время не проблема.Станьте возле приёмного пункта лома .Туда чего только не прут.У приёмщика
лома договариваюсь беру чуть дороже лома. Если покупать В магазине 1 кг.рублей 400
Зимой лом дешевле
Тигран
[/quote]
[/quote]
По идее надо мотать в той же последовательности как у вас они были намотаны ,только с периодом не три зуба а на 6 ,т.е. не АаАВвВСсСАаАВвВСсСАаАВвВСсСАаАВвВСсС как обмотки были намотана до переделки ,а
вот так АаАаАаВвВвВвСсСсСсАаАаАаВвВвВвСсСсСс где А В С обмоткат по часовой стрелке ,а в с-против.Тогда я думаю датчики переставлять не придется.Либо мотать АВСАВСАВСАВСАВСАВСАВСАВСАВСАВСАВСАВС и датчики ставить между соседними зубами соответствующих фаз ,количество магнитов в этом случае будет 24 .
ruma
[/quote]
[/quote]
если мотать так то количество полюсов остаётся такое же как и до переделки.
Тигран
[/quote]
[/quote]
Тогда ААааААВВввВВССссССААааААВВввВВССссСС полюс будет 2 зуба, но датчики переставлять придется .
Как вариант ААВВССААВВССААВВССААВВССААВВССААВВСС тоже 18 полюсов получится .
ruma
[/quote]
[/quote]
Дааа вариантов нужно хотябы два так-то я замучаюсь.
Нужен вриант что датчики не переставлять
Тигран
Вариантов перемотать на 18 полюсов и не переставлять датчики по всей видимости нет :bu:
ruma
ААВВССААВВССААВВССААВВССААВВССААВВСС  Вы можете на эти варианты нарисовать расположение датчиков
Тигран
Для варианта ААааААВВввВВССссССААааААВВввВВССссСС
Тигран
#233
Для варианта ААВВССААВВССААВВССААВВССААВВССААВВСС
