avatar_Creator
Мотор-колесо. Обмотки статора.
Автор Creator, 08 Окт. 2007 в 20:54
121
? Для чего мотают в паралель несколькими проводами в место одного? подскажите пожалуйста.
Дело в лучшем отводе тепла или ещё что то есть?
ruma
Плотность намотки лучше.Меньше пустот между проводниками.
Возьмём мотор к примеру (сименс) 2.2 квт намотан в два проводника
наш 2.2 квт. одним диаметр проводника 0.9
Так вот в Сименс в один провод не уложишь,у него пазы маловаты.
И сам меньше нашего.
Общем.  Больше меди влезет в паз.
И ещё высокочастотные двигателя мотаются в несколько проводников.
Уложить физически тонкий провод легче.
121
Понятно! думал хитрость в этом есть особая.
Pushnoi
Цитата: i от 22 Окт. 2007 в 12:14
Контроллер мотор-колеса не выдает трех-фазное напряжение. Это два.
Там все проще в реализации, но труднее в понимании. В любой момент времени ток течет только по двум обмоткам, третья висит в воздухе.
Подробно - теория, схемы, исходники в апноутах по электроприводу  - www.microchip.com - например AN957  и другие со словом BLDC.
Pushnoi
Цитата: ruma от 07 Дек. 2007 в 19:36
НЕт это я запутался на картинке правильно.  магнитов 46 полюсов статора 51
извините за невнимательность
На статоре считают ПАЗЫ. А магниты могут быть и одноименные рядом  - Север или Юг образуют 1 полюс.
Полюсов обычно меньше чем  трети пазов для трехфазного мотора.
http://www.induction.ru/index.htm
Pushnoi
Цитата: ruma от 27 Нояб. 2007 в 17:25
Магнитов 46 размер 13х23
Ты мог бы замерить их высоту и толщину железа поверх них ?
Попробуй определить другим магнитиком по сколько магнитов однонаправлено положено радом ?
Pushnoi
Цитата: Nickolas от 23 Окт. 2007 в 20:05
1. Необходимо поднять напряжение питания .(это просто, но небезопастно, вопрос сколько вольт выдержат ключи и конденсаторы контроллера)
Надо открыть контроллер и посмотреть какие компоненты применены. Скачать даташиты на них (google.com) и узнать.
i
Я пробовал проверить магнитиком, он "умер".  :(  Магниты колеса перемагнитили его посвоему.
Взял пионерский компас, он показал, что каждый магнит смотрит против соседа. Т.е. они расположены С-Ю-С-Ю-С-Ю......
Это относится к "старому" МК от велосипеда Hulong-006. Там 40 магнитов на роторе и 36 полюсов/ПАЗов на статоре. Прикладываю разрез мотора.
Pushnoi
Цитата: Nickolas от 02 Дек. 2007 в 20:41
Рассположение датчиков относительно обмоток очень важно !
полюс ротора всегда должен отставать от магнитного вектора на 90 гр. тогда момент будет максимальным
Градусы ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ !!!
ruma
не могу он уже собран
Pushnoi
Большое спасибо за информацию и за эскиз мотора.
i
На здоровье.
Если есть желание и SolidWors 2005 (или выше), могу выложить полную 3D-модель. (7.3 метра в архиве)
Pushnoi
Если есть дайте наружный диаметр статора и его ширину. И если есть размер пазов без обмоток.
Спасибо !
i
Про какой мотор спрашиваете? Их пока два (или уже три  :bw:). От электровелосипедов - "старый" и "новый".
Белый это "старый", он у меня есть, могу дать любые размеры, я его полностью прорисовал.
Pushnoi
Тот на который модель была.  Можно и на оба.
i
Почти чертеж статора (мотор "старый" или "белый"). Надеюсь пригодиться. Если что не так - спрашивайте.
Viktorrr55
А реально ли проточить на токарном станке ось нового или старого мотора для установки в переднюю вилку велосипеда и тем самым избежать проблем с раздвиганием её ног?
Creator
#179
точить ось под электровелосипед с передним приводом не стоит по двум причинам:
1. резьба на ней стандартная - под велосипедные, стандарные, запчасти. может пригодится. к примеру, веломобиль решитесь строить.
2. если уж точат, то не ось для уменьшения её толщины , а другие запчасти...
хотя мое мнение - проще вилку переделать.
Электромобиль будущее, электровелосипед рулит
