avatar_Ann-Nihill
Посоветуйте ПРОЧНУЮ переднюю вилку для полного привода 500+500Вт
Автор Ann-Nihill, 07 Окт. 2024 в 13:10
Ann-Nihill
Цитата: Hoholus от 08 Окт. 2024 в 15:41А при чем тут мотор? Он дропауты обычно ломает если нет усилков. А вот на шток вилки усилие больше при торможении приходится. Наверняка же при торможении сломалась а не при разгоне. Сломалась бы и без мотора.
Ставь стальную вилку и усилки дропов.
Нет, ускорение мотора это изгибающий момент на штоке плюс масса колеса большая,больше инерции. Не при торможении,а на кочках всё произошло, дропауты там толстые титановые - держат хорошо. Заметил что вилку на ямах прилично мотало, скорее всего из-за массы колеса под 10 килограмм
"Marry the distance...marry the light..."
2)Гибрид 700С Bafang 500 Вт редуктор передний привод
3)"ОРЕДЕЖ" Титановый полноприводной ригид 500+500 Вт редукторники 43/Ач
PaYAlnik
С этой рамой об амовилках забыть.
Взять двухкоронного зума, пружины выкинуть, штаны приварить к ногам, гориллу вырезать - получится двухкоронная ригидка.  :pardon:
