avatar_Вадим Есин
Электровелосипед и велоприцеп
Автор Вадим Есин, 08 Авг. 2024 в 17:56
Вадим Есин
+ велоприцеп одноколёсный самодельный
славян
Этому тралу лет 8... 🤔
Он сам кг 25, и грузу... бывало и около 100.
Нас всё меньше... с каждым часом!
Ромарио К
Цитата: Вадим Есин от 12 Авг. 2024 в 19:04Видео модель 2024: https://www.youtube.com/watch?v=yayFRJFrkQI&pp=ygUt0LLQtdC70L7Qv9GA0LjRhtC10L8g0L7QtNC90L7QutC-0LvQtdGB0L3Ri9C5
Почему никто никогда не использует для размещения груза пространство по бокам от колеса прицепа? Не рационально катать за собой прицеп с платформой, которая меньше, чем багажник курьера на двухколеснике.
И еще. У вас наклон поворотной оси прицепа неправильный. При развороте прицеп будет наклонять во внешнюю сторону поворота. А надо чтобы он наклонялся внутрь. Соответственно и наклон поворотной оси должен быть обратный.
solo207
Цитата: Ромарио К от 27 Янв. 2025 в 01:08Почему никто никогда не использует для размещения груза пространство по бокам от колеса прицепа?
Быть может это связано с определёнными трудностями симметрично разместить груз?
Вадим Есин
ЦитироватьУ вас наклон поворотной оси прицепа неправильный. При развороте прицеп будет наклонять во внешнюю сторону поворота. А надо чтобы он наклонялся внутрь. Соответственно и наклон поворотной оси должен быть обратный.
Прицеп с поворотной осью, сцепкой и велосипедом - это единое целое.
Куда кренить велосипед при повороте, туда и весь велопоезд наклоняется.
Ось в идеале должна быть перпендикулярна плоскости дороги, как не посмотри.
(при прямо стоящем велосипеде). Если вы велосипед разворачиваете без наклона в какую-либо сторону, то и прицеп никуда не наклоняется. Говорю из личного опыта.
