Электро MTB 19кг
Автор mantrids, 05 Авг. 2024 в 08:41
Alar2
mantrids спасибо за интересный пост!
Можно поинтересоваться какой приблизительно вес двигателя ? Получается что в сумме акб,двигатель,контроллер,фривил ,задняя звезда и цепь - около 10 кг ?
В своё время прикидывал как минимизировать общий вес ,рассматривал лёгкий серийный мид драйв двигатель сходной мощности и акб подобной ёмкости ,меньше 10 кг никак не получалось  :-(
Цитата: mantrids от 05 Авг. 2024 в 08:41И так, мотор 500w с редуктором,
Редукция какая там?
mantrids
Цитата: Alar2 от 10 Авг. 2024 в 22:19mantrids спасибо за интересный пост!
При смене телефона фотки с весами потерял(
Мотор где-то 3 батарея ровно 2кг.
А всей сбруи пластиковой плюс пластины, цепь и звезда может грам 850. Треть катушки килограммовой осталось ещё филамента.
mantrids
Цитата: mantrids от 11 Авг. 2024 в 06:26При смене телефона фотки с весами потерял(
Мотор тяжел. :bn: Какой-нибудь м-к q100 на те же 500вт весит 2.2кг и он в большом корпусе...
Вот, к примеру, https://www.ozon.ru/product/dvigatel-dlya-skutera-1574408579/ мотор 1кг, безколлекторный.
У Вас красиво получилось! А с более современными компонентами и на меньший вес выйдете.
Ток на максимальной скорости не измеряли? Ток в небольшую горку...
mantrids
Цитата: edw123 от 11 Авг. 2024 в 10:14Мотор тяжел. :bn: Какой-нибудь м-к q100 на те же 500вт весит 2.2кг и он в большом корпусе...
Спасибо за ссыль, возьму на вооружение. Сразу закружились мысли на этот бк мотор плюс батарею в половину меньше и вес установки около 3кг).
Эту зиму однозначно на текущем сетапе буду ездить а там посмотрю.
Нет, ток не замерял. Просто эксплуатирую.
В принципе хватает на 3 цикла с работы на работу и ещё запасик есть. В купе с халявной энергией на работе я и не считаю амперы.
Я вольтметр врезал в контроллер вот только, с месяц назад)
Alar2
Цитата: edw123 от 11 Авг. 2024 в 10:14Вот, к примеру, https://www.ozon.ru/product/dvigatel-dlya-skutera-1574408579/ мотор 1кг, безколлекторный.
RPM при 36 вольтах приблизительно тот же  получается - 4320. Вопрос в том как это приколхозить к редуктору. Насколько помню у него на валу только паз под шпонку.
Alar2
Цитата: mantrids от 11 Авг. 2024 в 06:26Мотор где-то 3 батарея ровно 2кг.
Где то 3 кг от общего веса (19 кг) потерялось .
 Контроллер,курок, проводка ?
Alar2
Цитата: mantrids от 11 Авг. 2024 в 18:07Сразу закружились мысли на этот бк мотор плюс батарею в половину меньше и вес установки около 3кг).
Вполне было бы реально , контроллер веск, липо пакеты на батарею .Вопрос упирается лишь в редуктор.
mantrids
Цитата: Alar2 от 11 Авг. 2024 в 18:16Где то 3 кг от общего веса (19 кг) потерялось .
Дополню потом как разбирать буду. Не хочу никого обмануть.
Там будут точные веса.
Алик вообще говорит что этот мотор 2.5 весом.
mantrids
Двигатель -2300
АКБ - 2000
цепь - 700
фривил - 150
пластик + оси и болты - 500
звезда задняя с болтами - 80
контроллер + провода + курок - 500
итого 6230. округлим до 6.5кг.
Из последнего...
Поставил на зиму карбо регидную вилку. Вес изменился)
В данный момент 17400.
Еще планирую оба колеса бескамерно поставить. Обода позволяют, надо пользоваться.
Ну и можно вылететь с 17кг.
mantrids
Цитата: passer от 06 Сен. 2024 в 14:47А в чем цимус? Чтоб кто-то удивился или позавидовал? Я попробовал сравнить время вращения (выбег) в станке переднего родного и с мотор-колесом. Разница на порядок. Если это не важно, то и вес не важен.
Позавидовал? боже упаси.
Тема про МТБ.
Я себе слабо представляю как бы я дропал с гирей в колесе с/на бордюр. Ну вернее я бы это делал но какое от этого удовольствие? Подтянуть себя контактами, где-то выпрыгнуть с колеи или рыхлого снега и тд.
Разница в ощущениях от вела в 17кг и 20 например кг весьма ощутима.
Я понимаю когда "велосипед" весит 45-70кг и дури в нем за три до сотки. Но это будет мотоцикл ну или мопед...
mantrids
Цитата: passer от 09 Сен. 2024 в 17:57Наверное это молодость) Мне гораздо важнее не сломаться вне зоны своего комфорта (гараж, квартира). Потому и другие приоритеты.
килограмм в молодости будет весить субъективно меньше килограмма в старости)) т.е. там еще актуальней  :-D
никто же не будет спорить что обладать байком полегче куда приятней.
mantrids
Цитата: passer от 12 Сен. 2024 в 13:52Старость это уже когда ты равнодушен к ровесницам.. А что на счет гантелей, штанг и тп.?  Не хотите совершить революцию и в этом направлении?)
нафиг железо, я двухколёсное люблю)
Да и какие революции, так... Повествую про доступный и дешёвый способ электрофикации в классе мтб.
mantrids
yuns
Цитата: mantrids от 08 Авг. 2024 в 17:24Почитав немного форум нашел пару упоминаний божественных шатунов под стандарт ISIS с резьбой на шатуне под фривил. Вот такой теперь хочется :-)  Только где их найти? Может кто уже решил этот вопрос?
Удалось найти шатун с фривилом?
mantrids
Цитата: yuns от 26 Нояб. 2024 в 12:07Удалось найти шатун с фривилом?
Да, взял сразу пару на Авито за тыщу.
Оба ремка) на одной паре трещина на правом а на другой слизана резьба под педаль тоже на правом.
Но за такие деньги грех было не попробовать.
mantrids
Следующая итерация будет на БК моторе.
Нашел вчера в тырнете где все уже реализовано так как я и думал сделать.
https://www.thingiverse.com/thing:3105152
