avatar_selevo
Самодельные BMS
Автор selevo, 20 Июль 2024 в 12:41
alx-spy4ik
Цитата: edw123 от 04 Дек. 2024 в 22:41Превышение при зарядке или переразрядку? Есть многоканальные зуммеры.
именно при переЗАРЯДЕ.
Сигнализаторов низкого напряжения - стотыщщ готовых изделий, и с зуммерами, и со свистоперделками, и все что хочешь - целый класс микросхем-супервайзеров питания даже есть. Но надо именно на ПОВЫШЕННОЕ напряжение. Пониженное как бы хрен с ним - пусть разряжается.
kor
Цитата: alx-spy4ik от 04 Дек. 2024 в 16:23речь как раз о том чтобы НЕ управлять токами через ячейку.
А только следить.
Вся силовая часть -  без регуляторов, хардкорно на медных перемычках затянутая.
ТОЛЬКО сигнализировать. НЕ регулировать.
Тогда все выходы оптопар запараллелить и к ним последовательно припаять например СИгнализирующий светодиод, резистор и батарейку 3.6в.
kor
Цитата: alx-spy4ik от 05 Дек. 2024 в 09:48Сигнализаторов низкого напряжения - стотыщщ готовых изделий, и с зуммерами, и со свистоперделками, и все что хочешь - целый класс микросхем-супервайзеров питания даже есть. Но надо именно на ПОВЫШЕННОЕ напряжение. Пониженное как бы хрен с ним - пусть разряжается.
Припаять к каждому балансировочному резистору (620 на картинке) светодиод с резистором, получится световая индикация достижения конца заряда на каждую ячейку.
alx-spy4ik
это годится для мониторинга процесса балансировки. Несветящийся светодиод означает либо что ячейка добалансирована до нужной напруги  либо балансир не работает :-). Например нет контакта на ячейке. А в это время на ней напряжение может вырасти например в несколько раз чем на остальных, что окажется существенно выше допустимого по химии элемента. Бабах.
Сигнализатр повышенной напруги мне представляется главным в такой BMSке. Где-то видел схему на управляемом стабилитроне. Надо 4 канала. И одну пищалку. Это возможно?  А еще лучше - двухпороговую сигналку : например 4,9В и 5,1В - "опасно высокое напряжение" и "авария по напряжению, эвакуируйтесь"
пс. это ж получается для исключения возможного отказа сигнализатора (клемма отошла)- надо не превышение напруги контролировать, а вообще ее наличие и что она в диапазоне :-(
