Посоветуйте нормальный зарядник для АКБ
Автор Фархад, 12 Июнь 2024 в 22:05
Фархад
Привет уважаемые.
Посоветуйте пожалуйста приличный зарядник на 48 вольт (13S), на 5 ампер?
Чтобы выдавал честные около 5.
Попробовал сам поискать, почитал отзывы одни пишут что честных 5 нет в помине, другие что нагрев около 70 градусов.
Вот вся надежда на вас, ваш личный опыт.
Всем привет, я с миром!
RMM
#1
https://aliexpress.ru/item/33035094083.html?spm=a2g0n.order_detail.order_detail_item.3.48e84f03ePtK84&gatewayAdapt=gloPc2rusMsite&sku_id=67259143161
4 года пользуюсь. Честные 5 ампер.
RMM
Фархад
Aleksis82
Вообще отзывы не впечатляющие - "греется как не в себя" и подобное. Могу предложить вариант APR48, с проводами и разъемами. Запрограммирую на нужный ток и напряжение, + есть отверстие для программирования (при желании и наличии программатора AVR можете запрограммировать сами). Выходное напряжение 44-57 Вольт. Ток ниже 10 Ампер честно не пробовал программировать, но если заинтересует, то попробую. Ток ограничивает четко. Максимально возможный 31 Ампер, но не рекомендую, хотя и работает но греется. Несколько часов пробовал на таком 20 Ампер, вполне отлично себя чувствует. Вес правда немного больше - 1,9кг.
Выход, вход и цену можем обговорить.
https://directlot.ru/lot.php?id=1397194
Блоки питания и другое - https://directlot.ru/possibilities.php?f=tovary-v-prodaje
RMM
Цитата: Aleksis82 от 13 Июнь 2024 в 10:02Вообще отзывы не впечатляющие - "греется как не в себя" и подобное.
У меня 2 таких зарядника, куплены с разницей в год. Вообще никаких нареканий. При токе более 0.7 А у него включается вентилятор. Температура корпуса в пределах 40-45 градусов.
Внутри есть подстроечные резисторы. Ток и напряжение можно регулировать при необходимости в разумных пределах.
RMM
Цитата: Aleksis82 от 13 Июнь 2024 в 10:02Могу предложить вариант APR48, с проводами и разъемами. Запрограммирую на нужный ток и напряжение
На 65-70 вольт и 20 А этот вариант можно переделать ?
Aleksis82
Цитата: RMM от 13 Июнь 2024 в 13:36На 65-70 вольт и 20 А этот вариант можно переделать ?
Нет.
