Помогите определиться, чтоб без приключений.
Автор killingjoke, 11 Март 2011 в 17:30
rfSilent
двигатели как раз надежные. И контроллеры надежные. При условии, что их не кормят вольтажом сверх запланированного производителем, и не разгоняют с помощью паяльника и какой-то матери, чем собственно и славятся активные посетители форума (: С контактами, правда, на мой взгляд не очень, но это ж вообще наживное..
Судя по картинке не должны биониксы эти разваливаться, да и они, если что, с гарантией будут, по идее, на случай отвалившегося контакта. А все остальное живучее дальше некуда.
Мы и пытаемся обьяснить уже вторую страницу, что лучше всё-таки купить отдельный набор "сделай сам электровелосипед" ватт на 500 (в комплекте: мотор-колесо заспицованное в обод, контроллер, ручка газа и парная к ней, два электротормоза, вот такой, например) и аккумулятор (под Ваши цели лучше всего лёгкий литий-железофосфатный 36В 10А*ч, вот такой, например) и электрифицировать обычный велосипед (плюс здесь в том, что выбор обычных велосипедов на два порядка больше выбора готовых элевелов). Вы за те же деньги получите в полтора раза большую дальность хода плюс удовлетворение от проделанной работы плюс Вы будете иметь полный контроль над параметрами используемых компонентов (т.е. нужен мотор на 350Вт - берёте его, нужен киловаттник - берёте его, готовый же вел с чем поставляется, с тем и будет). Устанавливается это на велосипед достаточно элементарно, те кто набил руку делают это за пять-десять минут, самая большая проблема - продумать крепление аккумулятора (можно купить готовый багажник для аккумулятора, тогда вся установки аккумулятора сводится к "закрутить три болта"). Обойдётся всё это удовольствие (без велика) долларов в 600 плюс стоимость велика.
А то, что Вас пугают сообщения на форуме - так тут в основном экстремалы-самоделкины собрались, мы часто (сознательно) используем детали нестандартным образом. Готовый же набор - это гарантия от бОльшей части головной боли, там все детали уже подогнаны друг под друга. Китайские мотор-колёса и контроллеры вполне надёжны, если их не насиловать.
LW6600
Выражу свое мнение по поводу китайской продукции.
Сами комплектующие - мотор, контроллер, даже батареи, достаточно надежны.
Сильно хромает кажество сборки всего этого воедино.
Приходится разбирать до винтика, и собирать по уму.
Часто - менять крепеж. "Пластилиновый" на нормальный.
Что в итоге не делает покупку готового китайца и самостоятельную сборку
почти равными по сложности задачами.
Почти - потому что при самостоятельном варианте где-то что-то подогнать, подогнуть нужно.
Докупить, переделать.
Но и итог гораздо ближе к запросам при меньших финансовых затратах.
killingjoke
zap, спасибо за понятный развёрнутый ответ.
Рассчитал стоимость с доставкой (исходя из веса, с доставкой курьером) - получилось $765.
А на каком-то форуме читал (сейчас не нашёл), что этой весной-летом Golden Motor HUB-motor будут как раз по $750-770, а знаменитые Golden Motor Magic Pie - $800. В Москве, с доставкой по России.
Вопрос - стоит ли игра свеч (про ebay), если локально такие же цены (обещают по крайней мере)???
Ну, бывает и дешевле. Вот, например отличный комплект - 700-ваттное М-К со всем обвесом плюс аккумулятор 36 вольт/20 ампер-час (!) всего за $668 вместе с доставкой в Россию.
Возможно, меня поправят, но никаких особенных преимуществ у Golden Motor'ов нет, разве что Magic Pie сэкономит Вам место под контроллер (зато будете лишены возможности маневра за счёт замены контроллера на другой).
Плюс к тому, $750-$800 это что, стоимость комплекта вместе с аккумулятором или где?
killingjoke
Ну да - вместе с аккумулятором (36V12AH LIFEPO4). Полный комплект.
Ну, можно и так. Хотя если Вы про те 12А*ч которые в люминевом корпусе, я не уверен что там внутри имеется BMS. По крайней мере, в описании об этом ни слова, а из опыта общения с китайскими товарищами я твёрдо знаю, что если в описании чего-то нет, значит его нет вообще.
LW6600
ЦитироватьНа днях увидел баннер BionX (bion-x.ru) - никто не пользовался? Как это в эксплуатации? Вроде не кетай.
В соседней теме увидел ссылку на форум веломобилистов,
С упоминанием о мотор-колесе от канадской фирмы Bionx -
http://velomobile.org/forum/viewtopic.php?f=27&t=1910&sid=98ac5e1519b712bae87f639c72a3bb23
