Электрификация туристического тандема
Автор Serb, 21 Май 2024 в 08:30
Hoholus
#90
Вообще, пассажиров же двое. Значит, 160*2=320Wh.
Плюс батку же не будут тестировать на емкость.
Допустим, Шильдык будет 160Wh, а банок напихать на 250Wh. А два человека - уже 500Wh.
Ячейки же могут быть емкостью 1500мА*ч. А могут быть 3000мА*ч одетые в термоусадку на которой написано 1500мА*ч.
kommunist
Цитата: Serb от 23 Май 2024 в 07:28Ограничиваю выбор между ДД и редукторником, все в переднее колесо. Сначала поэкспериментирую с ДД и рекуперацией в горах Алтая.
В горах Алтая это очень серьёзно. Не выдержит ни ДД ни редукторник на одном колесе, можете даже не пытаться. А сразу на 2 колёсах вас вес не устроит. Там даже уже на Чуйском тракте поплохеет моторчику. На Алтае нужна дополнительная редукция и немалая.  Там даже самая увесистая Крошка (12,5кг) скорее всего не сдюжит. Статик на ней по Крыму вроде уверенно ездит, но лишь после улучшенной намотки, ну и подъёмы на Алтае позатяжнее.
kommunist
Цитата: edw123 от 23 Май 2024 в 10:42Безусловно есть свои минусы, и местами довольно жирные. Но легкость и легкость монтажа.
Если только фрикционно-зубчатое зацепление за протектор, оно по идее должно выдержать.  Но и его пока не советую, хотя проект почти готов, и скоро испытание 12 киловатами мощи. По результатам и можно будет советовать автору или не советовать.
kommunist
Цитата: Hoholus от 23 Май 2024 в 10:50Короче, тема авиапутешествий с электровелосипедом либо мертвая, либо присмерти.
Как мы все тут хорошо знаем, на 40% заряженный литий-ион даже теоретически неспособен загореться при любом механическом повреждении. Рано или поздно этот нюанс отобразят авиакомпании, если уже не отобразили. Это попросту неизбежно, учитывая всё большее распространение электротранспорта на литии.
vladk
Цитата: Hoholus от 23 Май 2024 в 12:45При напряжении 36В, 160Wh - это емкость 4.4 А*ч. Ну, почти ни о чем.
Хотя, если еще плюс 500Wh - это уже батка 36В 18A*ч вырисовывается.
660втч хорошо, но я всё жду когда кто-нибудь, знакомый с физикой и Стравой, посчитает потребную работу на подъем груза известной массы на известную высоту. Что-то мне подсказывает, что учитывать КПД не придется даже в первом приближении)
aviator79
Цитата: kommunist от 23 Май 2024 в 13:39Не выдержит ни ДД ни редукторник на одном колесе, можете даже не пытаться.
Электромотор нужен НЕ для затаскивания 200килограммового велосипеда на 5% уклон, а всего лишь для помощи двум велосипедистам, которые и сами могут заехать, но только это для них утомительно. А с этой помощью вполне справится 250-350 ваттный мотор с соответствующим редуктором. Это как добавить ещё одного хорошего велосипедиста с массой в несколько килограмм.  Я сам так ездил на велосипеде с редукторным мотором и подохшим АКБ. Временно поставил на него имеющиеся в загашнике 5 А/ч липоли на 25 вольт(вместо 36)  и весом чуть больше 1 кг от RC моделей, и включал мотор только на затяжных подьемах.))) Да и как может не выдержать редукторник, если ему совершенно по-барабану, по каким ехать дрогам и какой тащить груз? Его редуктор рассчитан на мощность встроенного мотора и ни от каких внешних  факторов не сократится его ресурс!!!
Цитата: aviator79 от 23 Май 2024 в 14:18Его редуктор рассчитан на мощность встроенного мотора и ни от каких внешних  факторов не сократится его ресурс!!!
Ресурс расчитан на номинал. В горку всегда будет максимальный ток. Для тех же авто есть ускоренные тесты. :wow:
Чтобы редукторник "350" помогал в горку, нужен момент а не мощность. И тут уже всё не так радужно. Если в том же фрикционе есть возможность выбрать редукцию, то в редукторном, да в большом колесе... :(
Цитата: vladk от 23 Май 2024 в 14:00кто-нибудь, знакомый с физикой и Стравой, посчитает потребную работу на подъем груза известной массы на известную высоту
Есть сразу "канадский симулятор", с задаваемым уклоном, скоростью, весом. :wow:
Цитата: kommunist от 23 Май 2024 в 13:46хотя проект почти готов, и скоро испытание 12 киловатами мощи.
Так уже давно ездят на Форуме. Не на 12КВт, но и тут речь не про мегамощность, а про лёгкий помощник для небольшой скорости. Ну по крайней мере с этого начиналось обсуждение. :-D
Цитата: Hoholus от 23 Май 2024 в 13:09Вообще, пассажиров же двое. Значит, 160*2=320Wh.
В приведенной табличке указано "батарея 160...". Количество батарей не оговорено. Берем по 3шт в одни руки. :wow:  С обманом там есть специальное уточнение, могут быть неприятности крупные.
aviator79
Цитата: edw123 от 23 Май 2024 в 14:23В горку всегда будет максимальный ток.
Максимальный, рабочий или любой другой ток программируется на любом уровне. И ты сам вправе его выбрать в зависимости от степени помощи мускульной силе, протяженности подъёма, ресурса работы редуктора, температуры мотора, имеющейся ёмкости АКБ и возможности её заряжать итд и тп.
Hoholus
Цитата: edw123 от 23 Май 2024 в 14:35В приведенной табличке указано "батарея 160...". Количество батарей не оговорено.
Ну, по такой логике можно сделать корпус, в который вставляются ячейки без точечной сварки.
И пронести в салон 100 аккумуляторов емкостью по 10Вт*ч. Но, я сильно сомневаюсь что такой вариант прокатит.
Hoholus
Или такой вариант.
Перед посадкой раздать другим пассажирам по 360 Вт*ч аккумов и попросить их провезти.  ;-D
Да так весь вел можно перевезти. Кому-то шатуны дать, кому-то вынос. Раму разборную соорудить из труб по килограмму.
Hoholus
Вроде, все возможные варианты рассмотрели.
Последний - попытаться провезти аккумулятор в том месте, которое редко досматривают.
Только, походку надо предварительно потренировать, чтобы она была легкой, непринужденной и не вызывающей подозрения.
usavich
Цитата: aviator79 от 23 Май 2024 в 14:18... Его редуктор рассчитан на мощность встроенного мотора и ни от каких внешних  факторов не сократится его ресурс!!!
Это прям праздник какой-то. Температура за бортом вполне может сократить ресурс до нуля. Причем внезапно. Пафосный участник прошлогоднего заезда по Казахстану хороший пример.
edw123, правильно, момент. Режь осетра еще раз.
ЕздюкЪ на батарейках! Без смс бмс и регистрации. Заряжаюсь от солнца.
AVGR
Цитата: Serb от 23 Май 2024 в 12:04Похоже придется в две батарейки играть - базовая в >=500Wh катается службой доставки, дополнительная в ровно 160Wh с нами на самолете.
Смешная суммарная емкость получается. Сперва смотрели на 30ah батарейку (да не одну!  :-) ) что уже 1.5 квтч*2, сейчас 2 на 0.7 в сумме. Это только в раму карбонового грэвела  :-)
Цитата: Hoholus от 23 Май 2024 в 14:46Ну, по такой логике можно сделать корпус
Там написано, что должна быть официальная наклейка-этикетка. И желателен документ покупки. Т.ч. не надо ничего самопалить, просто предъявить 3шт (5, 10) "стандартных, разрешенных" батарей. И с документами покупки. :-D
Цитата: aviator79 от 23 Май 2024 в 14:40Максимальный, рабочий или любой другой ток программируется на любом уровне.
Мы сейчас говорим о релизации максимума из легкого мотора. Не говорим про 12КВт с урезанными токами. :exactly:  Некуда там урезать.
Hoholus
Цитата: edw123 от 23 Май 2024 в 16:15Там написано, что должна быть официальная наклейка-этикетка. И желателен документ покупки. Т.ч. не надо ничего самопалить, просто предъявить 3шт (5, 10) "стандартных, разрешенных" батарей. И с документами покупки.
Ну вот у отца на велосипеде шильдык 36В 10 А*ч. Там 4S10P. По факту половину корпуса занимают какие-то подкладки. Куча свободного места по ширине и в длину.
И даже холдеры под 5S10P, но средний ряд свободен. Видимо, в том же корпусе собирают на 12.5А*ч.
В итоге я туда запихнул LiFePO4 на 12А*ч. Чисто Li-ion 18650 можно напихать на 20А*ч как минимум.
Вот купить правильную батку с просторным корпусом и слегка модернезировать. Литий-полимера можно засунуть. Пломб на батареях обычно нет. Шильдык есть и покупка может быть официальной.
