Табличка остатка заряда АКБ исходя из вольтажа
Автор comeDOD, 11 Апр. 2024 в 13:00
Чижов Игорь
ВМС вырубит с учетом просадки батарейки под нагрузкой. Бесполезная мысль составлять некие универсальные таблицы.
Oddentity
Цитата: Чижов Игорь от 15 Апр. 2024 в 06:19Бесполезная мысль составлять некие универсальные таблицы.
Универсальные - да, т.к. везде разные элементы.
А вот табличку для своей собственной батареи - очень даже полезно. У меня есть собственная табличка, где расписаны не только гипотетические проценты, а остаток в Вт*ч. Смотришь в состоянии покоя (без нагрузки) - скажем, 55,5 В. Далее по табличке вижу, что остаток 14% или 192 Вт*ч. Зная средний расход самоката с моей тушкой (14-16 Вт*ч/км при скорости 25 км/ч) определяем что этого хватит на 12-14 км. Конечно, еще нужны поправки в зависимости от температуры, ветра и рельефа, но это уже с опытом приходит.
yurgen
Цитата: Oddentity от 15 Апр. 2024 в 07:28определяем что этого хватит на 12-14 км.
купите нормальную БМС,
она сама вычисляет остаток пробега,
 ( естессно с учетом текущего потребления )
80км/ч
> 70 000 км
Oddentity
Цитата: yurgen от 15 Апр. 2024 в 08:44она сама вычисляет остаток пробега,
Вот именно что вычислять она будет погоду на Марсе. Я могу ехать 50 км по равнине, а потом начнутся подъемы. Могу ехать сначала быстро, а потом в зависимости от остатка замедлится, чтобы хватило заряда до точки финиша.
Surf_el
Вот табличка и будет показывать погоду на марсе. Вот дали вы газку на полную, потом остановились. Напряжение на батарейке будет увеличиваться не одну минуту. Какое значение станете с табличкой сверять? Религия не позволяет поставить ваттметр?
usavich
yurgen, а как бмс узнает, что к ней подключено? Или они(бмс) настолько умные, что могут статистику считать/собирать?
Oddentity, я правильно понимаю, что нужен ваттметр/кулономер, который будет учитывать понижение емкости при токе "более чем X"?
ЕздюкЪ на батарейках! Без смс бмс и регистрации. Заряжаюсь от солнца.
Цитата: Oddentity от 17 Апр. 2024 в 08:08Вот именно что вычислять она будет погоду на Марсе. Я могу ехать 50 км по равнине, а потом начнутся подъемы.
Вычисляет всё правильно. Но эти вычисления надо понимать и уметь ими правильно пользоваться.
Табличка по напряжениям работает не столько для "своей батареи", сколько для "своей дороги". Т.е. когда расход и напряжение пропорциональны (не обязательно прямопорционально) длине маршрута.
Собственно оба эти варианта практически идентичны по сути. :exactly: Смысл таблички - знать ёмкость батареи глядя на её напряжение, смысл подсчета "по бмс" - просто знать ёмкость. А дальше совершенно идентично для обоих вариантов: прикинуть возможный пробег на известном значении ёмкости, хоть и определенной 2мя разными методами. И тут актуально уже "а если горки после плоскача", причем одинаково актуальны для обоих методов.
yurgen
Цитата: usavich от 17 Апр. 2024 в 12:13yurgen, а как бмс узнает, что к ней подключено? Или они(бмс) настолько умные, что могут статистику считать/собирать?
ну этот девайс по функционалу скорее бортовой компютер.
просто называется  - бмс.
я както  задался целью выяснить насколько точно она высчитывает остаток дистанции ,  и да реально считает,
на свежезаряженой  показывала предполагаемую дистанцию  110 км,
в реале вышло 105 км.
Это с учетом маршрута по сильно пересеченной и песчаной местности.
а если бы ехал по ровному асфальту то вероятно  до километра бы совпало.
80км/ч
> 70 000 км
Цитата: yurgen от 17 Апр. 2024 в 12:42Это с учетом маршрута по сильно пересеченной и песчаной местности.
Он, думаю, считает по среднему предыдущему расходу. Т.е. верно посчитает для таких же условий езды, песок после песка, асфальт после асфальта. :bw:
yurgen
Цитата: edw123 от 17 Апр. 2024 в 12:51Он, думаю,
так и есть,
я хотел уточнить у создателя алгоритм просчета, и внесения  в него коррективы , но он отморозился.
Видимо некогда ему идти навстречу одиночному покупателю.
Всех остальных и так устраивает видимо.
80км/ч
> 70 000 км
Oddentity
Цитата: Surf_el от 17 Апр. 2024 в 08:17Вот дали вы газку на полную, потом остановились. Напряжение на батарейке будет увеличиваться не одну минуту.
Как показывает мой опыт, даже останавливаться не нужно, достаточно просто "газ" сбросить и накатом проехать (с горки, например) - и там уже будет отображаться реальный вольтаж, который вполне годен для расчетов.
К слову, за порядка 4000 км ни разу не было ситуации, чтобы мне не хватило заряда. Несколько раз приезжал при "моргающем" БК, когда реальный остаток был 1-2%. Так что метод рабочий.
Цитата: Surf_el от 17 Апр. 2024 в 08:17Религия не позволяет поставить ваттметр?
Можете считать так.
Цитата: yurgen от 17 Апр. 2024 в 12:54Видимо некогда ему идти навстречу одиночному покупателю.
Ну может нет особого смысла в излишнем мудрствовании в этой части. :pardon: Будет ли Меркурий в 7м Доме, попадется ли песочек, подспустит ли колесо, будет ли прохладно и одета "мохнатая" одежда... да кто же его знает. :exactly:
yurgen
Цитата: edw123 от 17 Апр. 2024 в 13:48удет ли Меркурий в 7м Доме, попадется ли песочек, подспустит
не-е,
я наверное неправильно выразился,
в движении по сложному рельефу  показатель остатка пробега за время этой поездки немного менялся, то 110 км, то 100, то 90, потом снова увеличивался, и так далее.
Видимо в алгоритме есть какой то учет реальности, но по видимому он либо сильно тормознутый, либо упрощен.
Поэтому такая погрешность
80км/ч
> 70 000 км
Цитата: yurgen от 17 Апр. 2024 в 14:24он либо сильно тормознутый, либо упрощен.
Ну тогда это нормальная погрешность = отличию среднего за предыдущий период и мгновенного за текущий. Отрубит же батарею по мгновенному значению, хотя в батке "по среднему" ещё останутся ваттминутки и снизив ток ниже среднего можно было бы ещё проехать, как раз до предсказанного. :)
jopp
Вот, честно говоря, плюсану Oddentity. Правильно говорит, когда ты знаеш поведение своей батареи (в вольтах) то прикинуть остаток пробега и подкорректировать манеру езды уже можно. И по-факту этого достаточно.
У меня лично из приборов на самокате только вольтметр. А табличка у меня в голове за месяц езды нарисовалась.
