Мотор 48 вольт для батареи 36 вольт
Автор alexkib, 08 Апр. 2024 в 11:42
alexkib
Будет ли работать мотор 48 вольт от батареи 36 вольт?
Иван Сусанин
Нафига читать. Проще создать новую тему, с банальнейшим вопросом.
alexkib
так тыкните где, потому что я не нашёл
Татос
#3
Здесь к примеру спросить можно. https://electrotransport.ru/index.php?topic=12728.22986  :-) А так правильно вам написали, читайте. Вопрос темы не стоит. Может конечно, контроллер на 36 вольт понадобится. Но если вы и этого не знаете, теорию поднимайте перед тем как собирать электровелик. Просто шквал сейчас подобных тем на один вопрос. Из за этого оглавлением тем уже пользоваться стало невозможно, поэтому и не нашли ничего.
alexkib
У меня в данный момент есть заводской электровелосипед на 36 вольт, но на нём стоит слабенький мотор на 250 ватт. Предложили недорого мотор 500 ватт, но 48 вольт, поэтому такой вопрос: будет ли этот мотор 48 вольт работать на моей 36 вольтовой системе.
Hoholus
Цитата: alexkib от 08 Апр. 2024 в 11:42Будет ли работать мотор 48 вольт от батареи 36 вольт?
Если будет работать, то сможет. Если работать не будет, то не сможет. Это самый точный ответ на ваш вопрос из существующих.
Рамиль555
Работать будет. Хоть 12в хоть 120в.
