подскажите, для чего этот провод ?
Автор ivn, 19 Март 2024 в 13:32
ivn
Его обязательно куда-то подсоединять? Или можно не трогать вообще? Его надо на +батареи или на землю?
Hoholus
Цитата: ivn от 19 Март 2024 в 13:32Его обязательно куда-то подсоединять? Или можно не трогать вообще? Его надо на +батареи или на землю?
Это скорей всего "зажигание." У меня такой с плюсом соединяется. Вам его надо к курку подвести к тем контактам которые при повороте ключа замыкаются.
dyadya sasha
Админ! Куда смотришь! Это флуд .
ivn
Цитата: Hoholus от 19 Март 2024 в 13:43Это скорей всего "зажигание." У меня такой с плюсом соединяется. Вам его надо к курку подвести к тем контактам которые при повороте ключа замыкаются.
Замкнул этот провод на плюс через ключ зажигания на курке. Так теперь и цифра на курке загорается 54В и двигатель начинает вращаться при включении питания от аккумуулятора поворотом ключа зажигания на курке. (Также закоротил между собой белые провода "самообучения", если их разъединить то не крутится мотор).
Это я сделал с другим контроллером, как на фотах. Но проблема осталась. Колесо при включении питания не только круутится, но еще и разгоняяется само собой, кнопка газа никак не влияет на разгон. Кнопку я подключил правильно, там ошибиться нельзя, зеленый - сингал, красный плюс, черныый земля, разъемы совпадают.
Как заставить работать кнопку газа? Как определить в ту ли сторону крутится мотор?
Hoholus
Цитата: ivn от 19 Март 2024 в 14:07(Также закоротил между собой белые провода "самообучения", если их разъединить то не крутится мотор)
Провода самообучения надо разъединить. Мотор должен вращаться от нажатия курка при включенном зажигании.
ivn
Цитата: Hoholus от 19 Март 2024 в 14:17Провода самообучения надо разъединить. Мотор должен вращаться от нажатия курка при включенном зажигании.
Я уже тут читал это ранее. Но у меня не крутится после размыкания. Причем у меня два разных контроллера и два разных мотора. Картина одна и та же. Я грешил тогда на курок, подключал курок от самоката хиаоми м365, но с ним вообще криминал. Одно надатие на курок запускало мотор, второе нажатие отключало мотор. То есть картина еще более непонятная.
ivn
Удалось после разъединения самообучающих проводов заставить управлять скоростью воащения двигателя курком от м365 (на фото слева), но курок с индикатором и ключем зажигания (на фото справа) не менят скорость вращения двигателя и даже не запускает его. Прозвонил омметром оба курка. Разночний нет. В чем может быть причина? Мне быы хотелось установить курок с индикатором и ключем зажигания конечно ...
ivn
Всем спасибо. Курок с ключем и индикатором оказался бракованным. Алиэкспресс опять на бабки кинул.
