avatar_Alex_Soroka
StingRay - Идеальный донор для электровелосипеда, стильно красиво и удобно
Автор Alex_Soroka, 26 Май 2008 в 18:57
Serrjio
Цитата: Alex_Soroka от 12 Янв. 2010 в 20:20
вы про мое детище читали ? :)
https://electrotransport.ru/index.php/topic,2078.0.html
Класс! Я подумываю о приобретении младшего Stingray для сына, но никак не могу в живую его увидеть. На какой возраст/рост он подходит? Как ВЫ думаете, достаточно ли будет переднего амортизатора на моём велике для комфортной езды?
на моем - я свои 100кг возил :) на 18км пробега "тапка в пол" хватает 12Ач аккумов с 48В общим.
мой рост 174см :)
по езде - жестковато... и седло неудобное - зад ощутимо болит после 10км езды :(
надо как-то седло амортизировать - передняя вилка тут не при чем - на кочках вы все в зад получаете :( ...
Serrjio
мой рост 174см :)
Нашёл фото Стингрея,  где хозяина похоже достало трястись на кочках
Думаю мне тоже придётся менять на что-то подобное,  типа:
чтобы совсем мягко было  :)
Ампервел
мой рост 174см :)
Трясет действительно нехило. А если выехать в лесопарк ,то это уже даже опасно для здоровья. Я себе кстати недавно купил похожее седло с большими пружинами. До этого стоял штырь подседельный с амортиз. Плохо помогал. И, блин тут вот сломался , не успел я попробовать седло в паре с подседелом.
Насколько я понял за 2 тыщи подседел амортиз. лучше не брать. Если уж покупать ,то с демпфером. Он стоит около 6-10 тыщ хороший.
(И все же конечно задний подвес правильнее всего)
Ампервел
вот такое купил, у нас в городе чел этим занимается ,продает с сайта
http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=27894
вот такое еще есть
http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=27873
Vetal
Очень похоже на старое доброе седло с Украины,только по супер цене.
Ампервел
Ну там типа Брукс, суперстарая суперфирма :bd:
По мне так 2400р за качественное седло  - не так дорого. И что интересно, реально так приятно пятой точке сидеть. Наверно за 100 лет они заточили форму идеально под зад :D
Еще бы хоть на картинке увидеть этот штырь "правильный" с демпфером подседельный. Чо то все обыскал не могу найти.
tony16
нет вот идеальный донор Schwinn Stingray Ispoiler
мои поздравления to Serrjio
Первой фотки в теме не вижу может со временем стерлась... может кто перезальет
Ампервел
Цитата: Serrjio от 18 Май 2011 в 18:27
С некоторым опоздание вышел в свет новый EEEBIKE GGG:
Я вот подумал, а как такой чоппер влазит в лифт?
andreym
ответ:
никак или в грузовой по диагонали :)
ооооочень длинная хреновина, особенно с моднявой вилкой
electrobiker
абсолютно непрактичные эти чопперы и в плане управляемости плохие, но они вообще для прямых дорог и красоты делаются :)
ZeebaEata
Ну, это вы напрасно, electrobiker. Приезжайте в конце этого месяца на слет в Сокольники, сможете убедиться что единственное непрактичное свойство чопперов - это их длина.
electrobiker
ZeebaEata: на самом деле они не для парка-леса согласитесь...
приеду обязательно
а вообще я люблю чопперы за их посадку вальяжную, только она съедает 3-4 км от максимальной скорости
rfSilent
Не согласен на сто процентов насчет съедания максимальной скорости от такой посадки. Поменял на своем велике руль (он стал выше сантиметров на тридцать) и опустил седло, т.е. сделал посадку чопперной, прямой. На тех же трассах скорость осталась та же. Может быть чуть увеличился ток, но по расходомеру этого не видно особо. Если что, то колесо моментное и максималка около 35. Может быть еще будет разница при скоростях >50.. Но на них, я так понимаю вообще много чего влияет? :)
electrobiker
rfSilent: тут пропорционально скорости конечно, вообще вопрос аэродинамики свыше 50 на электротранспорте весьма актуален, но это другая тема
лично я после такой же замены руля на BMX, вилки на 100мм и опускания сидушки, получил весьма интересные позиции седока :) мне очень понравилось ехать с прямой спиной, можно принять более спортивные позиции, но чтобы как было уже не пригнуться отсюда в предыдущей конструкции 55.2 в новой 53.2 максимальной скорости, где 2 км? :)
вообще конечно всё влияет, но в целом аксиома верна  :) :az:
lu4
Подтверждаю что посадка, по крайней мере до 40км/ч, не влияет на скорость: ехал в одну сторону пригнувшись к рулю, а обратно прямо - разницы не какой мах скорость 36км/ч.
Ветер слабый и дул с боку.
aleks17121960
Засекал на велокомпе:пригибаюсь,и +1,5-2км/ч(от 36-37км/ч).При этом посадка почти чопперная(сиделка 600мм от дороги) :)
