Контроллеры 24v 100A существуют?
Автор Voronok36, 22 Янв. 2024 в 11:47
Voronok36
Нужен именно такой, желательно даже 120а (3кв). В гугле обыскался, ничего не нашел. Те что 24v оч слабые для электровеликов 20а максимум, те что мощные пишут от 48v. Как быть? Те что от 48 точно к 24 не подключить?
Мотор из генератора bldc. Будет электрокультиватор, поэтому самый простой без всяких настроек устроил бы
aviator79
Цитата: Voronok36 от 22 Янв. 2024 в 11:47Те что от 48 точно к 24 не подключить?
В принципе можно понизить напряжение питания, если покопаться в схеме стабилизатора напряжения и изменить номиналы некоторых элементов.
Voronok36
нашел. называется Flipsky 75100 100а
julius67
Для колясок инва есть такие контроллеры - Блок силовой электронный R-Net PM120
jopp
Цитата: Voronok36 от 22 Янв. 2024 в 19:19нашел. называется Flipsky 75100 100а
я такой использую. Месяц на настройку потратил, и то - до идеала не довёл. А по вашей задаче - почему бы не поставить батарею на 48 вольт? А контроллер сам подаст на движок столько, сколько надо.
Newgamer
ЗАЗ-968М "Зверюга" продан. Трайк "Конёк горбунок".
Электро Ока - шустрый "Мини КАМАЗ"
дотошный_крендель
kls-7230s
действительно просто!
работает даже от 18 Вольт
