Электроэндуро (qs138 70h)
Автор wtf1knox, 02 Янв. 2024 в 19:28
kommunist
Цитата: wtf1knox от 09 Июнь 2024 в 17:09Вопщем, 70h неедет  :-)
Не в двух словах: колесо 18", высота с покрышкой ~60см, 2 метра на оборот
Редукция - 43 на 14 звезды - 3,07 редукция общая
С такой редукцией и не должен ехать :bn: И при таком диаметре колеса. Холостые обороты сильно за 100км/ч  у вас :neg:  С такой редукцией чтобы ехало момент на моторе 150НМ должен быть.
wtf1knox
Ребятушки, ничего не понимаю. Уже 4 квт и редуктор, а дёргается на старте, прям как обычный 3квт. Кто подскажет настройки какие поковырять?
wtf1knox
Всё, разобрался. Угол датчиков холла нужно было выставить по мануалу, 60 градусов. Пока не замерял ускорение, но по ощущениям на уровне спорта 600  :-D
На фото выше установленный 90h v3, с привариванием доп. ушей, т.к мотор сильно длиннее, за счет пары см в длине корпус и за счёт отсека с редуктором. Учитывайте, что в этом дико мощном и тяговитом моторе используется ведущая звезда от дельты (17мм). Я конечно прикола не понял, буду по-тихоньку точить вал, как у нормальных мото (20мм), благо работа позволяет. Цепь новая 428 усиленная легко   и не принуждённо вытянулась за два дня покатушек (газ не в пол). 520 для такого момента маст хев.
И самое главное, настройки были не правильные, поэтому 70H и не ехал. Т.к 90h уже куплен и плотно поставлен, проверять 70h нет желания. Этот тараканит и довольно спокойно на скорости 5км в гору. Буду ограничивать мощность, т.к это уже перебор для города. Звезды сейчас стоят 14-48, внутрненний редуктор 2.35. Максималка, при 4500 об. где-то около 50-55км.ч, чего мне более чем.
Наверное напоследок скажу о ценах. qs138 без редуктора стоит около 26к, с редуктором, по скидке он стоил около 35к, этот обошёлся в 45к (qs138 90h). Имеет ли смысл переплачивать за 20-30% мощности плюсом, вам решать. Мне показалось, что надо брать по максимуму. Как кто-то сказал, "Я купил теслу и понял, что мне не хочется торопиться, ехать быстро, потому что Я знаю что у меня машина едет 3с до сотни и в любой момент могу этим воспользоваться". Вот и у меня ощущения те же, еду 20км.ч, но в любой момент выстреливаешь, получая удовольствие.
stels
Цепь чтобы не тянулась надо нормальную покупать. А не китайский DID.
Хотя бы Renthal R1.
Неплохо ходят и EK Chain 428.
После каждого выезда мойка сушка и смазка.
