Помощь по свету для электровелосипеда
Автор comeDOD, 19 Дек. 2023 в 10:29
RMM
Цитата: Mike 372 от 22 Дек. 2023 в 08:53У Вас там лампа накаливания что ли стоит?  ;-D  Трехватный прекрасно видно днем, а в темное время кто за мной едет, ругается, что по глазам бьет.
У меня там панель стоит светодиодная. Она полноцветная, может гореть любым цветом. У меня она показывает стоп-сигнал, габарит, повороты. При стопе горит вся красным на полную яркость.
comeDOD
Цитата: Mike 372 от 22 Дек. 2023 в 09:07Из блока выходит четыре кабеля. Два на фонари, один к батарейке и один вероятно к переключателю? У фонарей трехпиновые разъемы. Значит на ближний и дальний отдельные светодиоды. Выходит, в этом блоке стоят драйверы для ближнего и дальнего света сразу на оба фонаря.
Хоть один дельный ответ. Добился от китайца внятного ответа...в принципе вы всё верно сказали...там помимо блока ещё и кнопка включения фар в 2 режима...по идее мне этот блок и не нужен...просто вместо старых напрямую как и было подключу. Спасибо
Mike 372
Как это напрямую, без драйверов?
comeDOD
Цитата: Mike 372 от 29 Дек. 2023 в 17:19Как это напрямую, без драйверов?
Как и до этого стояли...сейчас как вроде уже они встроены в фары..могу и ошибаться конечно...но сколько ставил фар, то просто подключал без вот этих всяких блоков..Тут блок как мне показали на видео идёт с кнопкой включения и выключения, типа там режимы..мигать, дальний ближний..у меня свои переключалки стоят..продавец сказал что можно и без блока если у меня есть переключатели свои
