avatar_Алексей Вудайс
Проектирование и создание мощного электро велосипеда на пространственной раме
Автор Алексей Вудайс, 13 Нояб. 2023 в 19:53
Алексей Вудайс
АКБ сел всего на несколько вольт, по БМСке 20% заряда потратил.
Valters
А зачем столько пространства под батареей ? Никогда такого не видел
Алексей Вудайс
Цитата: Valters от 15 Апр. 2024 в 23:13А зачем столько пространства под батареей ? Никогда такого не видел
Там тоже батарея, такая же, как и с верху, только другой формы. Загружается с низу, там люк есть.
Valters
Цитата: Алексей Вудайс от 15 Апр. 2024 в 23:45Там тоже батарея, такая же, как и с верху, только другой формы. Загружается с низу, там люк есть.
очень оригинальное решение))
морячок
Алексей Вудайс
Поставил ANT BMS 32s, как на фото. и с ней не хочет работать рекуперация. Хотя без БМС, рекуп работает. Проверил, что БМС включена на заряд. И ещё, нету такого: "выыуууп", и остановился, при замыкании контактов тормоза на контроллере, просто отключается мотор, и вращается в холостую. Галочка в прошивке контроллера "рекуперация" стоит. В чём может быть причина ?
Stanislavchik
Посмотри величину зарядного тока в настройках BMS.
Посмотри логи.
Алексей Вудайс
Цитата: Stanislavchik от 03 Июль 2024 в 11:01Посмотри величину зарядного тока в настройках BMS.
Посмотри логи.
Оказалось, галочку в прошивке контроллера нужно было снять. Там если галочку снять с рекупа- то заработает, а если поставить галочку (подтвердить)- то наоборот, работать не будет. Просто ошибка была в интерфейсе проги.
Алексей Вудайс
