Электросамокат или электровелосипед: что выбрать?
Автор Галина1986, 03 Окт. 2023 в 14:04
Gr
#18
Галина, а у вас какой опыт управления хотя бы одним из выбираемых устройств?
Если велосипед "теоретически могу" -  выбирайте самокат, полегче с седушкой, типа  Joyor Y3S 13 AH Белый (с сиденьем),
или такой
https://joyor-russia.ru/elektrosamokaty-joyor-x-cat/elektrosamokaty-joyor-x1-400w-35kmh-do-35-km/
докупите универсальное детское сиденье для электросамоката...
В 36 тыров уложитесь...
Покатайтесь сначала одна несколько раз до места назначения, выберите наиболее удобный и безопасный маршрут, пусть он даже будет длиннее...
Удачи!
Вы серьезно думаете, что если на детский трехколесник поставить колесо от гирика на 350 ватт -он превратиться в мопед?
warl0rd
Лучше взять сидушку типа такой https://kolecoff.ru/aksessuary/dlya-perevozki-detej/detskoe-sidene-s-podstavkoj-i-ruchkami-dlya-elektrosamokata
и дешевый самокат типа куги м4, выйдет всяко лучше, без ухудшения развесовки, козления и прочего.
BBSHD 52v + alphine 8.
warl0rd
Цитата: Gr от 03 Окт. 2023 в 19:49А чем эта сидушка хуже?
Да в принципе одно и тоже, только первая крепится к деке, а эта - ерзать будет.
Цитата: Gr от 03 Окт. 2023 в 19:49И чем Куго лучше?
Ну хоть тем, что не такой лютый китай и все болячки почти известны как и наличие зч.
valb
Женщина.
Поберегите детей. Мир прекрасен.
Вот ваше всё: https://citycoco-russia.com/trike?ysclid=lnaken8iwi284346087
1) три колеса.
2) при доп. сиденье увезёт двоих смело.
Mike 372
Цитата: Галина1986 от 03 Окт. 2023 в 15:47Транспортное средство - если самокат имеет мощность выше 250 Вт и может развить скорость больше 50 км/час.
Это уже в прошлом. Теперь "самокат" - меньше 35кг и меньше 25км/ч. И один человек.
Цитата: Галина1986 от 03 Окт. 2023 в 14:49Вот я тоже об этом задумываюсь, хватит ли у меня сил.
Ну как-то все ездили и ездят. :pardon: Ну есть известный напряг при посадке-высадке, не без этого.
Цитата: Surf_el от 03 Окт. 2023 в 14:41но если недалеко, то норм. Не надо ханжества
Причем тут ханжество. Разговор про официоз, а значит "магазинных" аппаратов таких не будет либо сразу откровенный скутер под права и шлемы. Тем более, что езда, как понимаю, предполагается по тротуарам.
Mike 372
Любой скутерообразный аппарат на тротуаре будет вызывать недовольство окружающих и повышенное внимание полиции. С законными 250 Вт будет ненадежный дохлячок. Велосипед на тротуаре напротив воспринимается нормально. Редукторный мотор даже при 250 Вт очень хорошо помогает. В случае разряда аккумулятора или какой-то неисправности в электрике позволяет доехать на педалях. Большие колеса позволяют не обращать внимания на неровности дорожного покрытия и легко преодолевать небольшие бордюры.
Gr
Цитата: valb от 03 Окт. 2023 в 20:05Вот ваше всё:
Это "довесок" к 4-х летнему киндеру? А в квартиру его как закатить?
Jones
Цитата: Surf_el от 03 Окт. 2023 в 14:50
Цитата: Галина1986 от 03 Окт. 2023 в 14:49на самокате с сиденьями для взрослого и для ребенка?
вы такие видели в продаже?
Surf_el
Я на  магазинном самокате вожу ребенка и даже двух, и до скутера ему как до луны
Jones
#30
Цитата: Mike 372 от 03 Окт. 2023 в 21:01Любой скутерообразный аппарат на тротуаре будет вызывать недовольство окружающих и повышенное внимание полиции. С законными 250 Вт будет ненадежный дохлячок. Велосипед на тротуаре напротив воспринимается нормально. Редукторный мотор даже при 250 Вт очень хорошо помогает. В случае разряда аккумулятора или какой-то неисправности в электрике позволяет доехать на педалях. Большие колеса позволяют не обращать внимания на неровности дорожного покрытия и легко преодолевать небольшие бордюры.
Есть скутеры с педалями, например elbike dacha
https://nanosegway.ru/elektrovelosipedy/el-treco/elbike-dacha
Формально это велосипеды, но есть два нюанса - аппарат слишком тяжелый для затаскивания в квартиру и пешеходы на тротуаре на него реагируют нервно, хотя он меньше тех же курьерских великов.
Есть велосипеды очень маленькие, специальные для перевозки детей и поездок за продуктами.
https://aliexpress.ru/item/1005005533408563.html
В России найти маловероятно и неясно даже, как искать этот нонейм. Такие варианты встречаются в "подвальных " магазинах электротранспорта. Из более-менее известных есть модификация kugoo v1 с дополнительной сидушкой.
https://www.giroplaneta.ru/catalog/elektrosamokaty_kugo_kuqoo/elektrovelosiped_kuqoo_v1/
Jones
Цитата: edw123 от 03 Окт. 2023 в 20:35. И один человек.
Сколько штатных мест посадочных, столько можно и людей. Нельзя ездить вдвоем на одном сиденье.
Цитата: Surf_el от 03 Окт. 2023 в 23:00Я на  магазинном самокате вожу ребенка и даже
Я про то, что магазины не продают "самокаты" с 2мя сидениями. В 2101 вроде тоже можно впихнуть 10 человек и даже поездить.
Jones
Продают. Kugoo серии C, например. Всякие mini pro,
https://eco-speed.ru/catalog/elektrosamokaty/minipro-mi566
да даже на kugoo S3 можно поставить два штатных сиденья, в чем проблема?
владимиррр
#34
Есть на алике набор для электровелосипеда за 2300р без аккумуляторов,примерно ещё столько же пересылка. Там движки 24в 250вт 2750 оборотов,классные. Берете любой велосипед, где звезда колеса стоит на трещетке, 5 минут работы и ваш электровел на ходу.По электрике просто:подключаете к разьемам контроллера разьемы замка, ручки газа и движка.Передача в наборе 80/11.Это будет быстро, есть звезды большие с большим числом зубьев. Я вообще сделал шкив на 300мм и в паз резиновое кольцо натянул, цепь скользит прямо по резинке, передача к=13 получилась.
У меня солнечный электромобиль летает до 30км/час на двух таких передачах.
Контроллер отрубается при мин 21в.По верхнему напряжению защиты нет, пыхнет уже при 30в.Так что много напруги не давайте
https://aliexpress.ru/item/32920598508.html
ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ.ВСЕ СХЕМЫ НА 33 Странице темы:
https://electrotransport.ru/index.php?topic=18638.576#topmsg
Цитата: Jones от 03 Окт. 2023 в 23:55Продают. Kugoo серии C, например. Всякие mini pro
ну это нонсенс. :pardon: В СИМы не попадает, до мопеда не дотягивает... видимо "игрушка" или "спортивный снаряд".
Вот такой наверное больше всего пойдёт для Галина1986 - устойчиво, садиться легко.
