Собрал електросипед 500 Вт, критикуйте:)
Автор Shuriken, 16 Сен. 2023 в 22:35
Shuriken
Цитата: edw123 от 18 Сен. 2023 в 01:10на уровне процентов, но так оно везде
Слушай, цели выжать всё и форсировать этот мотор нет. То, что он выдаёт сейчас - вполне ок. Главное чтобы разъёмы не погорели а микропотери эти это и хй с ними, ящик на вилку ради них корячить.
Hoholus
Цитата: Shuriken от 18 Сен. 2023 в 11:15Главное чтобы разъёмы не погорели а микропотери эти это и хй с ними, ящик на вилку ради них корячить.
Дык, есть же там корпус для контроллера. Под рамой вполне стал бы и нормально бы смотрелся. Какой смысл занимать место внутри кофра? Типа, открываешь коробку, а в ней еще одна коробка. А в той коробке контроллер. Игла в яйце, яйцо в утке и т.д.
Это понятно.
Только "абы работало" и "как положено" - не одно и тоже.
Shuriken
Цитата: Hoholus от 18 Сен. 2023 в 11:50Под рамой вполне стал бы и нормально бы смотрелся.
Форма корпуса не подходит под радиус трубы, крепления колхозить (бонок в раме снизу нет), хреновина эта габаритная - будет мешаться ногам и колесу, и самое главное - место грязное даже при наличии крыльев, которые тут тоже планируются (и тоже занимают место)
И ещё велосипед переносится за нижнюю труду рамы.
Shuriken
Цитата: Hoholus от 18 Сен. 2023 в 11:50яйцо в утке
Я думал просто расположить контроллер в кофре, но в итоге решил, что отделить его от багажа будет надежнее, хотя и выглядит это несколько избыточно.
Hoholus
Цитата: Shuriken от 18 Сен. 2023 в 12:29Форма корпуса не подходит под радиус трубы, крепления колхозить (бонок в раме снизу нет), хреновина эта габаритная - будет мешаться ногам и колесу, и самое главное - место грязное даже при наличии крыльев, которые тут тоже планируются (и тоже занимают место)
Ну, верхнюю же трубу просверлили без особого смущения. А на нижней трубе бонки резко понадобились.
Shuriken
Нижняя труба более нагруженная, плюс там какая нагрузка от разветвитель, никакой. Но, опять же главная проблема не в дырках, а в том, что по габаритам и функционалу он туда не лезет.
Цитата: Shuriken от 18 Сен. 2023 в 12:36Нижняя труба более нагруженная
В нормальной конструкции все нагружены одинаково по своей прочности иначе всё бы из одной дюймовой водопроводной было.
Shuriken
Цитата: edw123 от 18 Сен. 2023 в 13:29все нагружены одинаково по своей прочности иначе всё бы из одной дюймовой
Правильно. Поэтому нижняя труда в 1,5 раза больше сечением. И лопается она тоже чаще:)
Hoholus
Цитата: Shuriken от 16 Сен. 2023 в 22:35Внимательным зрителям вопрос. Одну важную, но малоприметную деталь я упустил, забыл рассказать. Какую?
Кстати, а что там за важная малоприметная деталь, которую вы упустили? А то, тут их с десяток назвали. Не говоря уж об отсутствии усилков дропаутов, что является не такой уж малоприметной деталью.
Shuriken
Цитата: Hoholus от 18 Сен. 2023 в 18:23что там за важная малоприметная
Да, сам факт этой детали потерялся:) Впрочем, тут я вижу другие приоритеты, отличные от велосипедных:)
Деталь же - как избежать пережатия троса заднего переключателя липучками сумки и прочей шнягой.
Hoholus
Цитата: Shuriken от 18 Сен. 2023 в 18:42Деталь же - как избежать пережатия троса заднего переключателя липучками сумки и прочей шнягой.
Вроде, рубашка у троса достаточно жесткая и ее не так просто пережать. На это мало кто обратил бы внимание.
Hoholus
Цитата: Shuriken от 18 Сен. 2023 в 18:42Впрочем, тут я вижу другие приоритеты, отличные от велосипедных:)
Ну да. Усилители дропаутов же велосипеда вообще не касаются. Это лишняя ненужная деталь, которую зачем-то обсуждают чуть ли не в каждой теме.
Shuriken
Цитата: Hoholus от 18 Сен. 2023 в 18:46о жесткая и ее не так
там простая и надёжная, поэтому устаревшая и немодная наружняя открытая проводка
AVGR
#50
Если это проблема, наденьте оплетку на всю длину.
Shuriken
Да, пришлось под рамой между бонками дополнительный кусок рубашки надеть а в видео про это не сказал :)
valb
Цитата: Shuriken от 18 Сен. 2023 в 12:31просто расположить контроллер в кофре, но в итоге решил, что отделить его от багажа будет надежнее, хотя и выглядит это несколько избыточно.
Ваще контроллер должен охлаждаться... воздухом...если чо.
alex_a_v
Цитата: Blik86 от 17 Сен. 2023 в 01:23На алюминиевой вилке обязательны. Ничего путного из готового нет. Брать сварочник и варить зажимные по месту.
От тех что из двух частей и болтом с гайкой фиксируются вообще толку нет или все же для маломощных редукторных движков без рекуперации пойдут?
