О(б)судить велосипед и кой-чего спросить
Автор Shuriken, 14 Сен. 2023 в 22:51
Shuriken
вот предмет о(б)суждения
https://www.avito.ru/moskva/velosipedy/elektrobayk_1000vt_30ah_48v_70_km.ch_2950446952
Вопросы:
1. Способен ли такой мотор раскрутиться до 60 км/ч на 48 вольтах хотя бы в теории или аффтар п-дит? Понятно же что в такой парусной посадке на 60 просто сдует нахрен, тут вопрос хотя бы теоретический.
2. Способна ли батарея с заявленными характеристиками ехать заявленный хотя бы 120 км? Тоже в теории - понятно же, что в такой посадке на таком седле крутить можно только чтобы активировать ПАС, ни о какой помощи мотору не может быть и речи.
"Гениальную" компоновку когда слезаешь яйцами на батарейный блок (а повыше чо нельзя было вкорячить) я даже не обсуждаю.
 На рост 160 ага. Как это вообще в голову могло прийти.
Следующие вопросы более практического толка. Дело в том, что этот велосипед очень показателен в плане того, во что электросипедисты превращают свою технику. Ответьте мне, зачем:
1. Высота руля пытается соперничать с высотой Останкинской башни
2. Ставится седло размером с мотоциклетное - на нём невозможно крутить педали если оно стоит на обычном велосипеде, а не на круизёре, чоппере и т. д , где каретка вынесена далеко вперёд.
Просто дело в том, что он не один такой строит башню сидя на диване. Всё то небольшое количество электросипедов, что приезжали мне в ремонт - они все с башнями и диванами, ехать можно только на курке, ЗАЧЕМ??? Ведь посадка обычного горного велосипеда, если она правильно настроена - весьма комфортна и даёт хороший контроль над велосипедом. Зачем вы это делаете со своими байками?
К чему я это всё. Все эти мои клиенты с удовольствием давали мне покататься на из велосипедах, но, увы, ничего кроме разочарования они мне не принесли. Я вообще стал разочаровываться в батарейках, но мне вот принесли на установку комплект с редукторным блином в переднее колесо, и велосипед оказался неплохой куб с нормальной неиспорченной посадкой. В итоге получилось вкорячить батарейку, не испортив посадку - и это же оказалась совсем другая техника! Можно крутить как на обычном велосипеде, да, давить на педали, и при этом он херачит 40! И по ваттметру (да и по спидометру) видно, что ножки-то ему помогают. Да ты сам именно что едешь на велосипеде а не тупо сидишь давишь на гашетку как малыш на батареечной машинке:) То есть идея с 500-ваттным блином в стандартный велосипед в принципе оказалась хорошая идея. И зачем её портят башнями и диванами?
Blik86
Цитата: Shuriken от 14 Сен. 2023 в 22:51И зачем её портят башнями и диванами?
А почему бы и нет? Если человеку не нужен тренажер, а нужно удобное и практичное средство перемещения из одной точки до другой мимо пробок...
Цитата: Shuriken от 14 Сен. 2023 в 22:51Способен ли такой мотор раскрутиться до 60 км/ч
Раскрутиться шансы есть, а ехать крайне маловероятно.
Shuriken
Цитата: Blik86 от 14 Сен. 2023 в 23:53а нужно удобное и практичное средство
Так в том-то и дело! Что ни удобства ни практичности! Какое удобство если у тебя руль где-то на уровне груди, тело как воздушный тормоз, а педали крутить невозможно?
Shuriken
Цитата: Blik86 от 14 Сен. 2023 в 23:53шансы есть
т е ему хватит обормотов на вольт? Или там от чего-то другого зависит?
Blik86
Цитата: Shuriken от 15 Сен. 2023 в 00:00педали крутить невозможно?
Их крутить нужно с 350Вт мотором. С 500Вт мотором вел и сам едет. Если можно не крутить и  желание крутить отсутствует, зачем крутить?
Blik86
Цитата: Shuriken от 15 Сен. 2023 в 00:01т е ему хватит обормотов на вольт? Или там от чего-то другого зависит?
Там от обмотки зависит. У некоторых моторов достаточно оборотов на вольт для таких оборотов на ХХ .
warl0rd
Цитата: Shuriken от 14 Сен. 2023 в 22:511. Высота руля пытается соперничать с высотой Останкинской башни
Если по прямой и нету никаких кочек, круйзерная посадка всяко удобней, ибо на горном получается атакующая, и как не настрой, при прочих равных уставать будешь сильней, но справедливо только лишь по идеально ровному парку. Но на фото получилась какая-то дичь, с прямым рулем.
BBSHD 52v + alphine 8.
AVGR
Shuriken
То, что вы привели в пример - скорее мопед. Потому и седло, и руль не укладываются в велосипедные каноны.
Есть и практически мотоциклетные изделия, по инерции называемые электровелосипед.
Shuriken
Цитата: Blik86 от 15 Сен. 2023 в 00:10Если можно не крутить и  желание крутить отсутствует, зачем крутить?
Цитата: AVGR от 15 Сен. 2023 в 01:58привели в пример - скорее мопед. Потому и
Тогда зачем ему педали и не атрофированная до 1 передачи трансмиссия? По-моему, просто палка вставленная в дырку от каретки, будет в данном случае полезнее.
Цитата: warl0rd от 15 Сен. 2023 в 00:20круйзерная посадка всяко удобней, ибо на горном получается атакующая, и как не
Так тогда и надо перепиливать круйзер, а не горный! А получилось ни в жопу ни в ухо,на круизёре тело хоть и вертикально, но не на метровой высоте от земли как здесь.
Цитата: Blik86 от 15 Сен. 2023 в 00:10с 350Вт мотором. С 500Вт мотором вел и сам едет. Если можно не
т е 350 вт - это педелека, отваливающаяся на 25 км/ч? Ана 500 я когда ехал и крутил - 3-5 км/ч к скорости добавляло, пока он до 40 не доходил! И видно, как выдаваемые моторов ватты уменьшались - значит, батарейка дольше протянет!
alex_a_v
Цитата: ShurikenТогда зачем ему педали и не атрофированная до 1 передачи трансмиссия? По-моему, просто палка вставленная в дырку от каретки, будет в данном случае полезнее.
Трансмиссия полноценная пригодится на случай если аккумулятор сядет. Лучше плохо крутить педали, чем хорошо вести байк рядом.
Shuriken
Цитата: Shuriken от 15 Сен. 2023 в 13:44
Цитата: alex_a_v от 15 Сен. 2023 в 12:39на случай если аккумулятор
Каг сядет? Он же на 120 км!
На 121м километре и сядет. Если дотянет. :-D
Цитата: Shuriken от 15 Сен. 2023 в 12:10350 вт - это педелека, отваливающаяся на 25 км/ч?
По плоской ровной дорожке можно и до 50 разгоняться, 40 - совершенно нормальная скорость. По плоской.
Татос
Shuriken не понятно зачем вы тему эту открыли. Велик по ссылке этот, не типичен для самоделок. Времена приматывания чёрти каких батарей скотчем или подручными средствами к раме и подобной хрени как на этом велике уже прошли. Народ старается делать аккуратно и правильно, да и китайцы этому способствуют. Конечно находятся ещё рукожопые умельцы, но их мало. Смысл обсуждать это изделие, если оно не типично?  :-)
Shuriken
#14
Цитата: Татос от 15 Сен. 2023 в 15:41приматывания чёрти каких
Я в основном за посадку открыл тему, потому что именно превращение нормальной сбалансированной посадки в непоймичто мне показалось системным явлением.
Shuriken
Цитата: edw123 от 15 Сен. 2023 в 14:41и до 50 разгоняться, 40 - совершенно нормальная
А если 350 просто на гашетке - до 40 разосрутся? Ножки им заметно помогают? На 500 помогают совсем чуть.
Цитата: Shuriken от 15 Сен. 2023 в 16:02А если 350 просто на гашетке - до 40 разосрутся? Ножки им заметно помогают?
У меня мотор "200Вт номинальных" ездит 40. Для "350" это вполне нормальный режим. Для плоской хорошей дороги, повторюсь.
500Вт - это уже с запасом на небольшой ветер и небольшую горку.
Blik86
Цитата: Shuriken от 15 Сен. 2023 в 12:10Тогда зачем ему педали и не атрофированная до 1 передачи трансмиссия? По-моему, просто палка вставленная в дырку от каретки, будет в данном случае полезнее.
За тем что "просто палку" нужно делать. Собрать "атрофированную 1 передачу" на двухподвесе в разы дороже и сложнее чем оставить все как есть.
Такая посадка возможно из-за того что донор оказался маловат.
