Контроллеры Vesc с дисплеем LCD-8 и торксенсором.
Автор Mike 372, 12 Авг. 2023 в 00:04
Mike 372
Поглядел сейчас на одну из своих Ардуинок, на металлическом кварце в лупу видно маркировку 8000 (кГц). Посмотри на всякий случай, какой у тебя.
7ambrion
Сфоткал но не знаю прикрепилось или нет, странно терь как то добавлять )
7ambrion
Цитата: Mike 372 от 10 Апр. 2024 в 21:18А там оказалось не С8Т6, а С6Т6
у меня CBT6, по идее та же C8T6 только памяти 128 а не 64 ) кстати я в нее прошивку и от C8T6 ставил ради интереса, с ней тоже работает ) но тогда еще до проблем с rx не дошли ))
Mike 372
Цитата: 7ambrion от 10 Апр. 2024 в 20:27если ты заказывал свои на алике, попробуй их найти в истории заказов, и я закажу те же самые у того же самого продавца )
Я их в разных местах заказывал. На Али, на Озоне, еще в каком-то российском магазине с доставкой по почте. Иногда срочно надо было. На Али нашел 3 адреса ссылка, ссылка, ссылка. И еще в одном товар закончился. Все были рабочие. Какой-то из этих магазинов прислал С6Т6. Какой точно, не знаю. Я их все вместе складывал, потом по мере надобности по одной применял. В одной сгорел АЦП. Но вероятно я его сам замучил своими опытами.
Mike 372
Товарищ на работе посоветовал сделать вот такую проверку:
  //Получение данных с дисплея.
  digitalWrite(LED_PIN, LOW);
  if (Serial1.available()) {
    digitalWrite(LED_PIN, HIGH);
    delay (100);
    buf[A]=Serial1.read();
    A = A + 1;
Светодиод покажет, появляются ли вообще в буфере порта хоть какие-то данные.
7ambrion
Заказал 5 штук с8т6 обычных, не плюс как у меня ) но тоже с usb c ) надеюсь не в нем дело )))
Код тестану после работы )
Mike 372
Все 5 штук у одного продавца или у разных? Я обычно по 2 покупал и у разных продавцов. Чтобы снизить вероятность одинаковых дефектов в одной партии.
7ambrion
У одного, часто беру с запасом чтоб доставка стала быстрой и бесплатной )
Мне кстати бмс нужна и смотрю у веска она есть по конской цене но через прогу мол ее тоже мониторить и теребить можно ) не пробовал?! ) как думаешь, есть в ней смысл? )
Mike 372
Я пока не дозрел до сборки или переборки батарей. У меня на велах стоят покупные, работают, я в них не лазию. БМС эту смотрел. Да интересно, но цена действительно конская. Я думаю, что смысл будет, если использовать батарею в экстремальных режимах. Тогда контроллер может за ней присматривать. А так и штатная БМС справляется.
7ambrion
Повезло, у меня вел всю зиму в холодном гараже простоял и похоже бмс к таким раскладам оказалась не готова ) велик включался и ездил но зарядка уже не шла ) пришлось вскрывать )
Щас работает но вот думаю раз уж вскрыл то можно туда ченить хотя бы с норм балансировкой воткнуть ) ну а тогда уже хочется и напругу ячеек без очередных вскрытий видеть ) и тд и тп )) в общем в конечном итоге примерно к веск бмс запросы + пожелания и приводят )))
зы но жаба пока оборону еще держит ))
Mike 372
А Веск БМС разве где-то отображает напряжение каждой ячейки? Есть проверенные смарт-БМС, которые все это умеют через Блютус и стоят наверное дешевле.
7ambrion
А походу кстати и да, нельзя там каждую ячейку отдельно наблюдать ) остается тогда да, смарт бмс, но с ними запар что много разных и хз че выбрать ) спешить наверное тогда не буду и если вдруг в какой теме ченить норм всплывет то обращу внимание )) по идеи мне ни к спеху )
Mike 372
Сегодня получил готовые платы под размещение контроллера, Ардуинки и всех согласующих деталей.
7ambrion
Прикольно ) какие габараты? ) поделишься одной?! ))
Зы не знаю только насколько гемарно сейчас в европу отправлять посылки )
Mike 372
Цитата: 7ambrion от 11 Апр. 2024 в 11:19не знаю только насколько гемарно сейчас в европу отправлять посылки )
Тоже не знаю. Ни разу не пытался. Я эти платы еще месяц назад анонсировал, не заметил? #128 И размеры указывал 137х81 мм. Поделиться могу, если найдешь способ доставки. Ну и заплатить попрошу. Они мне обошлись в приличную сумму. А заказывать меньше было совсем невыгодно. Цена одного экземпляра возрастала существенно. А то могу поделиться исходниками, может найдешь способ изготовить там, в своей галактике?
7ambrion
Нее, в моей галактике проще велосипед новый купить с терком чем эти платы изготовить так что нужно слать ))
Так то по идеи можно заказным письмом наверно, так наверное быстрее всего будет и отслеживаться тоже должно )
А средства могу знакомых там внутри попросить чтоб возместили тебе на счет, это не то чтобы проблема )
Единственное нужно предворительно замерить размеры моего бокса, влезит вся эта катлета, или нет ) просто то как получилось сейчас мне не нравится, и самый оптимальный варик это действительно убрать все сопли размистив все на одной плате )
Mike 372
Как-то вот так это будет выглядеть. Остальных деталей пока нет.
7ambrion
Цитата: Mike 372 от 11 Апр. 2024 в 12:13... размеры ... 137х81 мм ...
ровно ровно зайдет в коробочку почти без зазоров )))
