Ищу самое легкое мотор колеса под касету и дисковый тормоз.
Автор Michio, 06 Июнь 2023 в 10:29
Michio
Изначально я вдохновился Babymaker от FLX Bike
https://www.youtube.com/watch?v=8Sp5UhRl0jw
И подумал что-то такое возможно реализоать и на гревеле.
Цитата: Michio от 06 Июнь 2023 в 23:21
Вот такой находил.
Модель g370, такой точно есть у Бафанга и задний.  Только надо поискать в продажах.
Вроде есть и ещё поменьше, но есть ли продажи...
Цитата: Санек84 от 06 Июнь 2023 в 23:39
Вот тоже переднее 1.3кг
По размерам он получается больше. Хотя вес указан меньше. Где-то кто-то врёт, кмк. B-)
Татос
#21
[user]Michio[/user],  рассмотрите поставить в связку с tongsheng tsdz2 планетарную втулку shimano alfine 8 или 11. У меня несколько великов, все с кареточниками и планетарками.  Это даёт возможность ставить прочную односкоростную цепь от бмх и линия цепи не будет изгибаться при переключении передач. Оснастить планетаркой уже имеющийся электровелик, а карбоновый оставить нормальным простым велосипедом.
warl0rd
Цитата: Michio от 06 Июнь 2023 в 23:29На скоростных же великах цепи довольно тонкие (у меня 2x10)
Ну, если поставить campognolo цепь, то вполне можно обойтись и 1 на сезон, если вы, конечно, не ездите на 1-2 передачах.
Цитата: Michio от 06 Июнь 2023 в 23:29К тому же тогда придется отказаться от переднего переключателя, что тоже не хотелось бы (не люблю я сковородки сзади)
А никто не мешает поставить спереди 34тую на бафанге, и любой разумный подъем спокойно возмется.  Ну, а 34-10 сзади, можно педалировать хоть 60кмч.
BBSHD 52v + alphine 8.
AVGR
Цитата: Michio от 06 Июнь 2023 в 10:29в идеале, что бы его можно было убрать в подседельную трубу
Такой не подойдет? https://aliexpress.ru/item/1005003723051939.html?spm=a2g2w.favourites.mywishlist.77.3b054aa6Md4XRq&_ga=2.172750944.277821080.1686147142-325125334.1649922168&sku_id=12000026937937938
Поройтесь в их магазе, там, вроде, были AKM  с возможностью выбора 32-36 спиц
Mike 372
Цитата: Michio от 06 Июнь 2023 в 17:00Запитывать фару от акб нет желания по причине, что сдох акб, сдох свет. Динамо + фара были выбраны именно по этой причине свет есть всегда в независимости от того на чем ты едешь ноги\мотор. Вел используется для дальних маршрутов когда есть очень большие шансы остаться без аккума ближе к вечеру и без зарядки.
Позволю себе заметить, что динамо-втулка на электровеле совершенно лишняя вещь. Только веса добавляет и сопротивления качению. Для тяговой батареи фара вообще не нагрузка. Когда батарея разряжается, под нагрузкой значительно проседает напряжение и контроллер отключает мотор, когда в батарее еще остается грубо около 10% заряда. Фара на этих остатках будет работать еще долго. А уж та, которую тянет динамо-втулка, это до 3 Вт. Ее батарея вообще не заметит. Еще надо поставить контроллер, у которого настраиваются пороги отключения и ограничение мощности при просадке напряжения. Можно настроить так, что контроллер будет снижать уровень помощи при разряде батареи, например до 30% и полностью перестанет помогать при остатке в 15%. Тогда высадить батарею мотором полностью будет просто невозможно. И на фару гарантированно останется.
Michio
Большое спасибо, буду искать
Добавлено 07 Июн 2023 в 22:16
Когда нибудь. Пока и 1 передачи хватает
Добавлено 07 Июнь 2023 в 22:17
Большое спасибо, такое не находил. Буду изучать
