Обучение вращения колеса
Автор Andreika, 19 Апр. 2023 в 14:46
Andreika
Цитата: edw123 от 20 Апр. 2023 в 11:48
Т.е. всё настроилось?
Это мой фет)), как Вы фото прикрепили и где его нашли?
А так да, всё решилось, сейчас круиз подключу и проверю. Хотелось бы по всем контрольным точкам инфу собрать.
Фото контроллера бы прикрепить. но как?
Andreika
Вот теперь накидаю фото :-)
Andreika
Кто может опознать эту чудо раму? тип её и там что ещё ? Размер...
Руль сейчас складной , вилка алюминиевая Bolany. То фото  фета старое, сейчас тюнинг дорабатываю, на следующей недели прибудут с Китая вкусняшки для фета, дорогие они , но при этом добавляют ВАУ!))
В вашем кабинетном хранилище.
Только не злоупотребляйте таким количеством фото в постах...
aviator79
Цитата: yurgen от 20 Апр. 2023 в 10:41
ваше мнение сильно разошлось с реальностью.
Это как раз реальная практика. Я в процессе изготовления и настройки контроллеров произвожу этих переключений не по одному десятку раз за вечер.  Это не велосипедные моторы, но с такой же мощностью, конфигурацией намотки и расположением ДХ. Специально не считал максимальное число попыток, но вряд ли более 4-5.  (направление вращения не интересовало)
yurgen
Цитата: aviator79 от 20 Апр. 2023 в 18:57но вряд ли более 4-5.  (направление вращения не интересовало)
ну правильно , все согласно теории вероятностей.
если направление не интересовало, значит вероятность угадать повышается на 50 %.
а если там еще и провода правильно по цветам подключены , то еще 20-30%  добавляем.
В итоге имеем ваш случай.
А вот нам с ТС не повезло, китайцы часто не соблюдают  цветовые стандарты.
И к тому же они у них могут быть разными у каждого производителя - свой.
Если брать одним комплектом и контроллер и МК  у одного фирмового завода  то совпадет.
А если у разных то скорее всего надо все 36 вариантов пробовать.
80км/ч
> 70 000 км
Юрий1978
Ребята привет всем, только начал заниматься ремонтом самокатов , принесли топляк сяоподобный самокат , заказал комплект с Али по подобию , подключил , так же как и у автора - колесо не крутилось , потом поменял местами фазы - вращалось в обратную сторону , перепробовал провода холла менять - нашел , но нет тяги , из всего выше упомянутого есть смысл переберать фазы и провода чтоб добиться вращения с нормальной тягой ? Правильно понимаю?
