напряжение отсечки контроллера
Автор ArgusSW, 02 Апр. 2023 в 10:34
usavich
Цитата: and67 от 04 Апр. 2023 в 07:18измерялось тестером
Каким? И, наверное, пора заглянуть внутрь контроллера. Возможно софт определяет батарею как 15s.
[user]ArgusSW[/user], вольтметр показометр? Есть нормальный мультиметр проверить напряжение?
ЕздюкЪ на батарейках! Без смс бмс и регистрации. Заряжаюсь от солнца.
and67
С тестером всё нормально ( у меня их 4шт один даже лет несколько назад проходил поверку). Контроллер на 24v/36v/48v. как бы по смыслу на 15s не расчитан , в меню установлено 48в. На контроллере написано -cootoff voltag 19/29/39v  я так понимаю это и есть напряжение отсечки.
usavich
[user]and67[/user], а попробуй не полностью заряженную батарею подключить. Тут на форуме где-то было негодование про контроллеры для свинца, которые продают для лития(залежалые остатки). Может 60Вольт недокументированная фича ПО(а железо распаяно из того что было, может на 48, а может на 60В)? Вот прямо cootoff написано? А внутри что?
and67
Внутрь заглянуть по нормальному пока что не получилось. Все силовые ключи прижаты с помощью подпружиненной пластины ,как вытащить плату пока не понял. фото контроллера прикрепить не могу ,эта опция мне пока не доступна. poveroff прописано на корпусе. Модель S9-61. На вело компе при напряжении 47.7в  отображается шкала заряда аккум.  на ней 4 деления из 6.
Metamorf
Цитата: usavich от 03 Апр. 2023 в 11:45Наверное пора начинать пользоваться нормальными BMS.
Найди даташит хоть на одну бмс, которая на 3.3 отключает. Все практически на 2.7-2.8. Даже по кривой разряда 3.3В это еще процентов 15-20 заряда.
Добавлено 05 Апр. 2023 в 17:25
Цитата: Surf_el от 03 Апр. 2023 в 13:22это аварийный режим
Это нормальный режим работы аккумулятора, просядет под нагрузкой до 2.7, отключится и останется 3В. Вообще ничего страшного. 3 года так юзаю, вообще пофиг. Чо молиться на аккум, чтоб он на 20 циклов больше отработал?
Metamorf
Цитата: ArgusSW от 02 Апр. 2023 в 10:34После того как поставил вольтметр, обнаружил что отсечка тяги происходит при напряжении 34в.
Это контроллер такой, на самокатах RushHour та же фигня. Это типа производитель переживает, чтоб ты дальше мог проехать. Обычно прошивают на заводах так, чтоб поставить слабый аккум, который может вырубаться при 30% заряда. А тут раз и принудительный эко режим! Лечится заменой делителя на резисторах.
